电路设计实例(0欧电阻作用)
CodeAllen 发表于 2021/10/30 01:07:05 2021/10/30
【摘要】 1.调试测试,在匹配电路参数不确定的时候,以0R代替,在实际调试的时候确定参数,再用具体数值的元件代替。想测某部分电路的耗电流时,可去掉0R电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 2.在布线的时候要跨线,可以加一个0R的电阻。 3.可做跳线用,一般产品不要出现跳线和拨码开关。为了减少维护费用,可用0R电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线...
3.可做跳线用,一般产品不要出现跳线和拨码开关。为了减少维护费用,可用0R电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4.在高频信号下,它可充当电感或电容,能解决EMC(电磁兼容性)的问题。
5.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地,在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
6.0R电阻相当于很窄的电流通路,能够有效的限制环路电流抑制噪声,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减的作用,0R电阻也有阻抗,这点比磁珠强。
可以分布检测电路,避免烧毁电路
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/83449470
