C语言学习第28篇---动态内存分配剖析
CodeAllen 发表于 2021/10/29 23:15:23 2021/10/29
【摘要】 知识来源主要是陈正冲老师的《C语言深度解剖》及Delphi Tang老师的《C语言剖析》和《征服C指针》,《C和指针》,有兴趣的朋友可以看我置顶文章获取   为什么C语言要动态分配内存的意义? 1.C语言中的一切操作都是基于内存的 2.变量和数组都是内存的别名    ---内存分配由编译器在编译期...
为什么C语言要动态分配内存的意义?
1.C语言中的一切操作都是基于内存的
2.变量和数组都是内存的别名
   ---内存分配由编译器在编译期间决定的
   ---定义数组的时候必须指定数组长度
   ---数组长度是在编译期就必须确定的
需求:程序运行的过程中,可能需要使用一些额外的内存空间
实际使用就是malloc和free函数
用于内存的分配和释放
1.malloc所分配的是一块连续的内存
2.malloc一字节为单位,并且不带任何的类型信息
3.free用于将动态内存归还系统
        void* malloc(size_t size)
        void free(void* pointer)
注意:
1.malloc和free是库函数,不是系统调用
2.malloc实际分配的内存可能会比请求的多---有些编译器分配时是以4字节为单元的
3.不能依赖于不同平台的下的malloc
4.当请求的动态内存无法满足时malloc返回的是NULL
5.当free的参数为NULL时,函数直接返回
思考一个问题:malloc*(0);返回值是什么?*(这也是一个面试题)
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <malloc.h>  //这是一个容易犯的错
  3. int main()
  4. {
  5.     int* = (int*)malloc(0);  //这个确实是正确的,平时说的分配的内存其实是地址和长度,这个都是满足的
  6.     printf("p = %p\n",p);
  7.     free(p);//容易漏掉
  8.     return 0;
  9. }
引出一个问题,这里不停的malloc,但是不free会造成内存泄露吗?
答案是会的,因为现代编译器一般是分配的4个整数字节,也就是申请的是0。但是实际分配的可能是4
解决的方式是:高级语言的(Java,.net.python等都是有内存回收功能的)
不过嵌入式都是使用C语言的,那就得解决
下边是一个实际操作---内存泄露检测模块
gcc 38-1.c  mleak.c  (编译需要的所有文件)
  2. #include "mleak.h"
  3. void f()
  4. {
  5.     MALLOC(100);  //没有返回值,肯定会出现内存泄露的错误了,这里没有free
  6. }
  7. int main()
  8. {
  9.     int* p = (int*)MALLOC(3 * sizeof(int));
  10.     f();
  11.
  12.     p[0] = 1;
  13.     p[1] = 2;
  14.     p[2] = 3;
  15.     FREE(p);
  16.     PRINT_LEAK_INFO();  //这个函数只要在释放之后使用就可以判断是够内存泄
  17.    // 但是还需要改进,因为实际是工作在不同的线程的,这个数组应该进行互斥设置,这里根本没有
  18.
  19.     return 0;
  20. }
怎么实现内存检测的呢?
mleak.c函数
  1. #include "mleak.h"
  2. #define SIZE 256
  3. /* 动态内存申请参数结构体 */
  4. typedef struct
  5. {
  6.     void* pointer;
  7.     int size;
  8.     const char* file;
  9.     int line;
  10. } MItem;
  11. static MItem g_record[SIZE]; /* 记录动态内存申请的操作 */
  12. void* mallocEx(size_t n, const char* file, const line)
  13. {
  14.     void* ret = malloc(n); /* 动态内存申请 */
  15.
  16.     if( ret != NULL )
  17.     {
  18.         int i = 0;
  19.
  20.         /* 遍历全局数组,记录此次操作 */
  21.         for(i=0; i<SIZE; i++)
  22.         {
  23.             /* 查找位置 */
  24.             if( g_record[i].pointer == NULL )
  25.             {
  26.                 g_record[i].pointer = ret;
  27.                 g_record[i].size = n;
  28.                 g_record[i].file = file;
  29.                 g_record[i].line = line;
  30.                 break;
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34.
  35.     return ret;
  36. }
  37. void freeEx(void* p)
  38. {
  39.     if( p != NULL )
  40.     {
  41.         int i = 0;
  42.
  43.         /* 遍历全局数组,释放内存空间,并清除操作记录 */
  44.         for(i=0; i<SIZE; i++)
  45.         {
  46.             if( g_record[i].pointer == p )
  47.             {
  48.                 g_record[i].pointer = NULL;
  49.                 g_record[i].size = 0;
  50.                 g_record[i].file = NULL;
  51.                 g_record[i].line = 0;
  52.
  53.                 free(p);
  54.
  55.                 break;
  56.             }
  57.         }
  58.     }
  59. }
  60. void PRINT_LEAK_INFO()
  61. {
  62.     int i = 0;
  63.
  64.     printf("Potential Memory Leak Info:\n");
  65.
  66.     /* 遍历全局数组,打印未释放的空间记录 */
  67.     for(i=0; i<SIZE; i++)
  68.     {
  69.         if( g_record[i].pointer != NULL )
  70.         {
  71.             printf("Address: %p, size:%d, Location: %s:%d\n", g_record[i].pointer, g_record[i].size, g_record[i].file, g_record[i].line);
  72.         }
  73.     }
  74. }
mleak.h
  1. #ifndef _MLEAK_H_
  2. #define _MLEAK_H_
  3. #include <malloc.h>
  4. #define MALLOC(n) mallocEx(n, __FILE__, __LINE__)
  5. #define FREE(p) freeEx(p)
  6. void* mallocEx(size_t n, const char* file, const line);
  7. void freeEx(void* p);
  8. void PRINT_LEAK_INFO();
  9. #endif
新概念
calloc和realloc
1.malloc的同胞兄弟
        void* calloc(size_t num,size_t size);
        void* realloc(void* pointer,size_t new_size);
2.calloc的参数代表所返回的内存的类型信息
    ---calloc会将=返回的内存初始化为0
3.realloc用于修改一个原先已经分配好的内存块的大小
   ---在使用realloc之后应该使用期返回值
   ---当pointer的第一个参数时NULL时,等价于malloc
实例使用:
  3. #define SIZE 5
  4. int main()
  5. {
  6.     int i = 0;
  7.     int* pI = (int*)malloc(SIZE * sizeof(int));  //只负责申请,不负责初始化
  8.     short* pS = (short*)calloc(SIZE, sizeof(short));  //
  9.
  10.     for(i=0; i<SIZE; i++)
  11.     {
  12.         printf("pI[%d] = %d, pS[%d] = %d\n", i, pI[i], i, pS[i]);
  13.     }
  14.
  15.     printf("Before: pI = %p\n", pI);
  16.
  17.     pI = (int*)realloc(pI, 2 * SIZE * sizeof(int));
  18.
  19.     printf("After: pI = %p\n", pI);
  20.
  21.     for(i=0; i<10; i++)
  22.     {
  23.         printf("pI[%d] = %d\n", i, pI[i]);
  24.     }
  25.
  26.     free(pI);
  27.     free(pS);
  28.
  29.     return 0;
  30. }
小结:
1.动态分配内存是C语言的强大功能
2.程序能够在需要的时候有机会使用更多的内存
3.malloc单纯的从系统中申请固定字节大小的内存
4.calloc能以类型大小为单位申请内存并初始化为0
5.relloc用于重置内存大小
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/89112909
