C语言 数组类型 详细总结
CodeAllen 发表于 2021/10/30 01:03:13 2021/10/30
【摘要】   对字(Word)、半字(Half-Word)、字节(Byte)的概念说明如下: 1.字(Word):在ARM体系结构(32位机)中,字的长度为32位,而在8位/16位处理器体系结构中,字的长度一般为16位。 2.半字(Half-Word):在ARM体系结构(32位机)中,半字的长度为16位,与8位/16位处理器体...
2.半字(Half-Word):在ARM体系结构(32位机)中,半字的长度为16位,与8位/16位处理器体系结构中字的长度一致。
3.字节(Byte):在ARM体系结构(32位机)和8位/16位处理器体系结构中,字节的长度均为8位。
1数据类型关键字
A基本数据类型(5个)
void:声明函数无返回值或无参数,声明无类型指针,显式丢弃运算结果
char:字符型类型数据,属于整型数据的一种。1
int:整型数据,通常为编译器指定的机器字长。4
float:单精度浮点型数据,属于浮点数据的一种。4
double:双精度浮点型数据,属于浮点数据的一种 8
B类型修饰关键字(4个)
short:修饰int,短整型数据,可省略被修饰的int。
long:修饰int,长整形数据,可省略被修饰的int。
signed:修饰整型数据,有符号数据类型
unsigned:修饰整型数据,无符号数据类型
C复杂类型关键字(5个)
struct:结构体声明
union:共用体声明
enum:枚举声明
typedef:声明类型别名
sizeof:得到特定类型或特定类型变量的大小
D存储级别关键字(6个)
auto:指定为自动变量,由编译器自动分配及释放。通常在栈上分配。
static:指定为静态变量,分配在静态变量区,修饰函数时,指定函数作用域为文件内部。
register:指定为寄存器变量,建议编译器将变量存储到寄存器中使用,也可以修饰函数形参,建议编译器通过寄存器而不是堆栈传递参数。
extern:指定对应变量为外部变量,即在另外的目标文件中定义,可以认为是约定由另外文件声明。
const:与volatile合称“cv特性”,指定变量不可被当前线程/进程改变(但有可能被系统或其他线程/进程改变)。
volatile:与const合称“cv特性”,指定变量的值有可能会被系统或其他进程/线程改变,强制编译器每次从内存中取得该变量的值。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/89978884
