git命令
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 00:26:42 2021/10/30
【摘要】 git提交代码 1.git add filelist 2.git commit 如果需要重新提交用 git commit –amend commit时默认使用nano编辑器,在~/.bashrc加上export GIT_EDITOR=vim改为vim编辑器 3.提交说明      &nb...
git提交代码
1.git add filelist
2.git commit
3.提交说明
        cause
        solution
4. Upload change:
   git push origin HEAD:refs/for/master (repo upload)
5.gitk查看提交
扩展:
Please follow the below steps to check the bug.
1. 保证源码最新
    git pull or repo sync
2.  cd .git/hooks and run "scp -P 29418 jay.li@server_ip:hooks/commit-msg ./"
3. Create branch:
     git checkout -b exp_bug
4. Modify your code and add your change:
     git add filelist
5. Commit your changes:
     git commit
6. Add comments as below:
        Bug/Issue ID & description
        Root cause
        Fix solution
        Test & Result
7. Upload change:
8. Append your code change if needed(增加新的改动,重新提交):
    a. change code
    b. git add filelist
    c. git commit --amend
    d. git push origin HEAD:refs/for/master
9. Add reviewer in your branch for code review:
     http://172.16.20.20/gerrit/#/
10、
删除分支 git branch -D branch(分支名)
没有冲突的时候不需要add commit,直接push就可以
切换到以前分支git checkout branch_name,寻找commit ID(git log)然后新建分支(以防以前分支出问题),然后
git cherry-pick 12b0c23efa0cf7eaad7f1d920f224bce9ce79e36(分支号)
如果有问题 git status
需要用到 git add file_name
git commit --amend
如果出现BUG号与之前的不一致,用以下命令
git reset --hard 12b0c23efa0cf7eaad7f1d920f224bce9ce79e36(之前的commit ID)
之后再add commit,最后
git push origin HEAD:refs/for/branch_new(新分支名)
无法切换分支,需要把修改的内容提交或者暂存(git stash)
git checkout -b brach_new  commit ID,新建一个分支,并切换到新分支
11、other command
adb root   root手机
adb remount    挂载手机的磁盘
adb push file   directory  将file文件 闯到手机的directory目录中。
adb devices   列出设备
adb logcat    在屏幕上打印logcat
adb logcat -v time | tee test.log   把log保存在test文件中。
adb logcat -v time > a.log     把log保存在a文件中,但是不在终端中输出,是覆盖
adb logcat -v time >> a.log    把log保存在a文件中,但是不在终端中输出,是追加
adb shell pm path pakagename    查看手机里是否安装
hierarchyviewer 图形界面布局
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/51281276
