高通LCD之背光
产品人卫朋 发表于 2021/10/29 23:26:28 2021/10/29
【摘要】 背光控制的两种方式: 1、LCD控制IC支持动态背光控制功能(CABC)通过解析图像的直方图动态改变输出PWM的占空比从而动态调节LCD的背光,在不改变图像显示效果的情况下降低功耗,PMIC根据CABC的占空比控制背光输出电压;  2、背光控制部分不经过PMIC而是通过一颗单独的带有boost转换功能的LED驱...
背光控制的两种方式:
 2、背光控制部分不经过PMIC而是通过一颗单独的带有boost转换功能的LED驱动器如LM3630A,该芯片通过PWM调节亮度。
软件结构:
1、Wled backlight
在driver/leds/目录下存放着系统背光以及LED灯的驱动程序,通常需要在驱动程序中构造好struct led_classdev结构体,用来描述当前的led设备:
structled_classdev {
    const char     *name;
    int         brightness;
    int         max_brightness;
    int         flags;
    /* Set LED brightness level */
    /* Must not sleep, use a workqueue ifneeded */
    void       (*brightness_set)(struct led_classdev *led_cdev,
                      enum led_brightnessbrightness);
    /* Get LED brightness level */
    enum led_brightness(*brightness_get)(struct led_classdev *led_cdev);
       const char      *default_trigger;
name: 用来表述设备的名称,在注册到led class上之后将在sys/leds/目录下创建一个class
其中还需要注意的是设置背光brightness_set的实现必须是不能睡眠的,通常使用一个工作队列,在工作队列中实现设置的动作。
default_trigger是一个字符串,用来匹配由链表中哪个节点的ledclass_dev作为触发控制背光,实际是在链表中添加一个node,trigger_event的时候,根据给定的name与default匹配使用那一个节点的ledclass device作为触发。
以我们项目中的leds-qpnp驱动来分析,在probe中构造ledclass_dev结构体
led->cdev.brightness_set    = qpnp_led_set;    //设置背光
led->cdev.brightness_get    = qpnp_led_get;    //获取背光
led->cdev.name= “wled:backlight”;
最后使用led_classdev_register(&spmi->dev, &led->cdev);注册到ledclass驱动上去。
static voidqpnp_led_set(struct led_classdev *led_cdev, enum led_brightness value)
       if (value >led->cdev.max_brightness)
              value =led->cdev.max_brightness;
       led->cdev.brightness = value;
       schedule_work(&led->work);   //schedule work
实际上由__qpnp_led_work()函数去设置背光。
2、LCD backlight
LCDbacklight是android的背光控制借口,它是一个通用的驱动,最终会调用到WLED的背光控制驱动设置背光。
mdss_fb.c中通过led_classdev_register注册一个led classdev,同样的先需要构造一个ledclass dev结构体,与wled不同的是它的backlight level是0~255,而wled则有panel决定。
staticstruct led_classdev backlight_led = {
    .name           = "lcd-backlight",
    .brightness     = MDSS_MAX_BL_BRIGHTNESS,  //255
    .brightness_set =mdss_fb_set_bl_brightness,
那么显然续作一个数据数量的转换。比如我们项目中wled的背光是0~4095,因此需要在代码中转换。在probe同样需要注册ledclass device。代码如下:
    if (!lcd_backlight_registered) {
        backlight_led.brightness =mfd->panel_info->brightness_max;
        backlight_led.max_brightness =mfd->panel_info->brightness_max;
        if(led_classdev_register(&pdev->dev, &backlight_led))
            pr_err("led_classdev_registerfailed\n");
        else
            lcd_backlight_registered = 1;
那么,用户层设定背光lcd_backlight是怎么调用到wled backlight驱动中去的呢?首先背光level数量级不同,需要做转换,将android的backlevel转换成背光驱动需要的backlevel。通过如下的宏实现:
#defineMDSS_BRIGHT_TO_BL(out, v, bl_max, max_bright) do {\
                    out = (2 * (v) * (bl_max) +max_bright)\
                    / (2 * max_bright);\
                    } while (0)
从软件框图的执行流程来看,最终backlevel是从pdata->set_backlight(pdata, temp);这条语句设置下去的。
到了这里,需要提到上面的default_trigger,它是一座桥梁,过渡到wled驱动。
DEFINE_LED_TRIGGER(bl_led_trigger);实际上这个宏的作用定义了一个struct led_trigger类型的指针变量bl_led_trigger.然后在初始化的时候将defualt trigger对应的字符串注册到trigger驱动中去,实际上就是添加到对应的链表中。并返回初始化好的bl_led_trigger
led_trigger_register_simple("bkl-trigger",  & bl_led_trigger);
在drivers/video/msm/mdss/mdss_dsi_panel.c中初始化时候将mdss_dsi_panel_bl_ctrl挂在函数指针上面:
ctrl_pdata->panel_data.set_backlight= mdss_dsi_panel_bl_ctrl;在这个函数中遍历链表找到对应的ledcass dev节点,led_set_brightness去设置背光。
staticinline void led_set_brightness(struct led_classdev *led_cdev,  enum led_brightness value)
    if (value >led_cdev->max_brightness)
        value =led_cdev->max_brightness;
    led_cdev->brightness = value;
    if (!(led_cdev->flags &LED_SUSPENDED))
        led_cdev->brightness_set(led_cdev,value);
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/53056347
