【IoT】NB-IoT模块对接移动oneNET平台流程
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 01:16:33 2021/10/30
【摘要】 Onenet 基础通信如此下图所示,可以看到这个是没有UDP层的,所以需要把Coap层和UDP层进行对接: SDK移植到NB芯片:其他两种凡是请参考 Blog: MCU+NB模组 在NB芯片中移植基础通信套件SDK,还需在NB芯片中完成设备应用程序开发、基础通信套件AT指令封装、抽象接口实现和底层操作系统及驱动实现。 ...
MCU+NB模组
1、创建产品
登录 onenet 网站 https://open.iot.10086.cn/login?redirect_uri=%2Fproduct,进入开发者中心可以看到创建产品:
2、填写产品信息
填写产品的信息,其他信息按照个人实际填写,到了如下步骤,选择NB-IOT和LWM2M协议,点击确定:
3、添加设备
创建完成之后,在页面找到创建的产品,点击进去,然后添加设备:
IMEI 和 IMSI 通过开发板的AT指令串口查询:
通过 AT 指令串口查询 IMEI 和 IMSI,串口波特率 9600bps:
设备添加完成:
4、设备端操作
使用串口工具设置 9600 波特率操作开发板,依次按照如下步骤发送 AT 指令:
5、oneNET 平台查看上传数据
6、IPSO 标准
参考:
http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/82704637
