C语言复杂指针阅读方法 - 右左法则
CodeAllen 发表于 2021/10/29 23:46:52 2021/10/29
【摘要】 C语言复杂指针阅读方法 - 右左法则 引言英文原文 正文左右法则方法:举例:扩展 引言 这是一个简单的法则,但能让你准确理解所有的声明 英文原文 可以看下我之前的文章 The...
C语言复杂指针阅读方法 - 右左法则
引言
英文原文
可以看下我之前的文章
The “right-left“ rule
不过我还是用比较容易理解的方式记录一下
正文
左右法则方法:
1.从最里边的圆括号中未定义的标识符看起
2.首先往右看,在往左看
3.遇到圆括号或方括号时可以确定部分类型,并调转方向
4.重复2 3 步骤,直到阅读结束
举例:
int (*p1)(int*, int (*f)(int*));
//p1为指针,指向函数,指向的函数参数为int*, f为第二个参数,他是函数指针,指向的函数参数时int*,返回值是int,,,,返回值是int
int (*p2[5])(int*);
//p2为数组,有5个参数,这5个参数为指针指向函数,函数类型为int(int*)
int (*(*p3)[5])(int*);
//p3是指针,数组指针,指向的数组有5个元素,这5个元素是指针,函数类型是int(int*)
int*(*(*p4)(int*))(int*);
//p4是指针,是函数指针,参数时int*,返回值为指针,是指针函数,指向的函数类型是int(int*)
int (*(*p5)(int*))[5];
//p5是指针,是函数指针,参数时int*,返回值为指针,指向数组,指向的数组类型是int[5]
扩展
不过代码中还是应该尽可能使用简单的表达
简化的方法就是typedef,这个是使用的非常广的,可以简化指针和数组的定义
但是在简化之前应该先读懂这个代码!!!
typedef int(ArrayType)[5];
typedef ArrayType*(FuncType)(int*);
FuncType* p5;      //就是这样就简化了很多
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/105473062
