【IoT】经典蓝牙 BT 与低功耗蓝牙 BLE 区别
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 01:23:21 2021/10/30
【摘要】 蓝牙 4.0 标准包括传统蓝牙部分和低功耗蓝牙模块部分。 1、蓝牙模块 蓝牙模块(Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离 2.4G 的无线通讯模块。 对于终端用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上做功能二次开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。 蓝牙模块的分类:按...
1、蓝牙模块
蓝牙模块的分类:按照应用和支持协议划分主要分为两种
1)经典蓝牙模块(BT):
泛指支持蓝牙协议在 4.0 以下的模块,一般用于数据量比较大的传输,如:语音、音乐等较高数据量传输。
经典蓝牙模块可再细分为:传统蓝牙模块和高速蓝牙模块。
高速模块相比于传统蓝牙模块速率提高到约 24Mbps,是传统蓝牙模块的八倍,可以用于录像机、高清电视、PC、PMP、UMPC 和打印机之间的资料传输。
2)低功耗蓝牙模块(BLE):
指支持蓝牙协议 4.0 或更高的模块,也称为 BLE 模块,最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高的产品中,比如:智能家居类(蓝牙锁、蓝牙灯)、传感设备的数据发送(血压计、温度传感器)、消费类电子(电子烟、遥控玩具)等。
蓝牙低功耗技术采用可变连接时间间隔,这个间隔根据具体应用可以设置为几毫秒到几秒不等。
另外,因为 BLE 技术采用非常快速的连接方式,因此可以处于“非连接”状态(节省能源),此时链路两端只有在必要时才开启链路,然后在尽可能短的时间内关闭链路。
2、蓝牙模块对比
1)按协议划分
单模蓝牙模块:是指支持蓝牙某一种协议的模块;
双模蓝牙模块:是指同时支持经典蓝牙(BT)和低功耗蓝牙(BLE)协议的模块。
2)按应用分
蓝牙数据模块:
一般多使用 BLE 低功耗蓝牙模块,拥有极低的运行和待机功耗,使用一粒纽扣电池可连续工作数年之久;
蓝牙音频模块:
音频需要大码流的数据传输更适合使用 BT 经典蓝牙模块。
3)按照温度等级分为
工业级:
温度范围 -40℃~85℃,能够在室外、干扰大等恶劣环境下正常运行;
商业级:
温度范围为 0℃~70℃,一般应用在普通民用产品中。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/85267329
