两个链表找首个共同节点
CodeAllen 发表于 2021/10/29 23:13:37 2021/10/29
【摘要】 明确问题 两个链表,说明有两个头节点(这明显是句废话!) 共同节点,说明这两个链表相会了(就是都指向了同一个节点。) 如图: 明确思路 首先我们要判断的不是“值”,相不相等,而是“指针”(Jav...
明确问题
如图:
明确思路
首先我们要判断的不是“值”,相不相等,而是“指针”(Java里应该叫做引用。)
解法1:暴力(不推荐!)
如果你用暴力的话,这道题就没有意义了!(这句话说的 的确很中肯。)
循环得出两个链表每个结点的 next(尾部:用来存放下一个节点引用的),然后再一个一个的对比
时间复杂度:n的平方
解法2:找规律(推荐!)
链表只能从前往后找,这让这道问题的难度增加了。
因为我们不知道 两个链表的 共同节点 之前是不是有 相同个数的节点,相同的话就好办了,但一般不相同。
首先这两个链表是不一样的,但如果我们只针对他们的共同部分,就变得 “一样” 了
如图:
把长链表 “多余” 的部分 咔嚓掉 就好办了 ……
     * 节点结构定义
    public static class ListNode{
        public int value;
        public ListNode next;
        public ListNode(int value){
            this.value = value;
     * 获得链表长度
    public static int len(ListNode node){
        ListNode n = node;
        int len = 0;
        if (node == null){
            return len;
        while (true){
            if (n.next == null){
                len++;
                break;
            n = n.next;
            len++;
        return len;
    public static ListNode sameNode(ListNode node1,ListNode node2){
        ListNode n1 = node1,n2 = node2;
        int len1 = len(node1),len2 = len(node2);
        if (len1 > len2){
            for (int i = 0;i < (len1-len2);i++){
                n1 = n1.next;
            while (true){
                if (n1.next == null || n2.next == null){
                    return null;
                if(n1.next == n2.next){
                    return n1.next;
                n1 = n1.next;
                n2 = n2.next;
        }else{
            for (int i = 0;i < (len2-len1);i++){
                n2 = n2.next;
            while (true){
                    return null;
                    return n1.next;
                n1 = n1.next;
                n2 = n2.next;
        //我们打算 node1 作为 第一个链表的 头节点
        ListNode node1 = new ListNode(1);
        ListNode node2 = new ListNode(2);
        //我们打算 node3 作为 第二个链表的 头节点
        ListNode node3 = new ListNode(3);
        //我们打算 node4 作为 两个链表的 首个 共同节点
        ListNode node4 = new ListNode(4);
        //我们打算 node5 和 node6 作为 两个链表 之后的 共同节点
        ListNode node5 = new ListNode(5);
        ListNode node6 = new ListNode(6);
        //建立连接 ……
        node1.next = node2;
        node2.next = node4;
        node3.next = node4;
        node4.next = node5;
        node5.next = node6;
        //开始测试
        System.out.println(sameNode(node1,node3).value);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
输出结果:
4
没有什么问题!!
看两个链表的共同部分
先求两个链表的长度
以 短的 那个 作为基准(因为重复的部分就是 那个 短链表!!)
把长的那个 “咔嚓” 了,这样两个就一样 “短” 了
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/108890577
