【IoT】WiFI、Zigbee和蓝牙通信技术对比解析
产品人卫朋 发表于 2021/10/29 23:54:36 2021/10/29
【摘要】 1、WIFI WIFI 是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在 100~300M,速率可达 300Mbps,功耗 10-50mA。 Wi-Fi 也是是一种短距离无线传输技术,可以随时接入无线信号,移动性强,比较适合在办公室及家庭的环境下应用。 当然 Wi-Fi 也存在一个致命缺点: 由于 Wi-Fi 采用的是射频技术,通...
1、WIFI
当然 Wi-Fi 也存在一个致命缺点:
由于 Wi-Fi 采用的是射频技术,通过空气发送和接收数据,使用无线电波传输数据信号,比较容易受到外界的干扰。
数据包在传送的过程中都可以被外界检测或接收,信息安全是个隐患,虽然数据可以经过加密后传输,但在数据包足够多的情况下,仍有被黑客破解的可能。
2、Zigbee
传输距离 50-300M,速率 250kbps,功耗 5mA,最大特点是可自组网,网络节点数最大可达 65000 个。
1)数据传输速率低
10Kb/s~250Kb/s,专注于低速率传输应用;
2)功耗低
在低功耗待机模式下,两节普通 5 号电池可使用 6~24 个月;
3)成本低
Zigbee 数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本
4)网络容量大
网络可容纳 65000 个设备
5)延时短
典型搜索设备时延为 30ms,休眠激活时延为 15ms,活动设备信道接入时延为 15ms。
6)网络的自组织、自愈能力强,通信可靠
7)数据安全
Zigbee 提供了数据完整性检查和健全功能,采用 AES-128 加密算法,各个应用可灵活确定其安全属性,ZigBee 技术在低功耗、低成本和组网能力具有无可比拟的应用优势。
ZigBee 是国际通行的无线通讯技术,它的每个网络端口可以最多接入 6.5 万多个端口,适合家居、工业、农业等多个领域使用,而蓝牙和 Wi-Fi 网端只能接入 10 个端口,显然不能适应家庭需要。
ZigBee 作为无线双向通信技术,具有自我检测功能,例如,它可随时反馈与查询灯光及电器等设备开关状态,如果是灯光还可以查询灯光亮度级数,可以查询系统中地址的分配情况。
3、蓝牙
传输距离 2-30M,速率 1Mbps,功耗介于 Zigbee 和 WIFI 之间。
蓝牙技术的出现使得短距离无线通信成为可能,但其协议较复杂、功耗高、成本高等特点不太适用于要求低成本、低功耗的工业控制和家庭网络。
尤其蓝牙最大的障碍在于传输范围受限,一般有效的范围在 10 米左右,抗干扰能力不强、信息安全问题等问题也是制约其进一步发展和大规模应用的主要因素。
4、性能对比
传输距离:
WIFI > ZigBee > 蓝牙
功耗:
WIFI > 蓝牙 > ZigBee,后两者仅靠电池供电即可满足要求。
传输速率:
WIFI > 蓝牙 > ZigBee
ZigBee 的优势是低功耗和自组网;
蓝牙的优势组网简单。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/87181364
