【IoT】STM32 位域与联合体结合优化操作
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 00:37:53 2021/10/30
【摘要】 1、位域 详细介绍参考文章:位域 位域可以实现在信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。 例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。 为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。 所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的...
1、位域
详细介绍参考文章:位域
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。
每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。
这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
2、联合体
在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。
也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。
这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体,也叫联合体。
可以把联合体和位域结合起来定义数据类型。
3、示例
  1. union
  2. {
  3.     uint8_t  value;
  4.     struct
  5.     {
  6.         uint8_t  lowbit:2;
  7.         uint8_t  middlebit:3;
  8.         uint8_t  highbit:3;
  9.     }byte;
  10. }test_data;
说明:
可以看出value和byte共用一个字节的内存空间,改变value的值,那么byte的值也就改变了,同样改变byte中的位(lowbit占两位, middlebit占3位,highbit也占3位;)value的值也就改变了;
一般情况下,我们要得到value中的高三位的值,需要得到这样(暂定高三位的值为x)x=(value>>5)&0x03,但是使用了位域,就可以直接得到了,省去了这样的一个计算的过程,当然位域的好处不止这些,需要大家灵活运用。
示例说明:
1) 位域定义部分
  1. union
  2. {
  3.         uint8_t  value;
  4.         struct
  5.         {
  9.         }byte;
  10. }test_data1,test_data2;
2) 赋值、打印说明
  1. test_data1.value=15;
  2. test_data2.byte.lowbit=3;
  3. test_data2.byte.middlebit=3;
  4. test_data2.byte.highbit=0;
  5. printf("lowbit=%d\r\n",test_data1.byte.lowbit);
  6. printf("middlebit=%d\r\n",test_data1.byte.middlebit);
  7. printf("highbit=%d\r\n",test_data1.byte.highbit);
  8. printf("test_data2.value=%d\r\n",test_data2.value);
说明:
test_data1中value直接赋值,打印看lowbit,middlebit,highbit各个位域的值;
test_data2中lowbit,middlebit,highbit给各个位域赋值,打印查看value的值。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/88812245
