【IoT】NFC 基础之 ISO14443、ISO10536 和 ISO15693 的区别
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 01:18:56 2021/10/30
【摘要】 1、ISO14443 ISO14443A/B:超短距离智慧卡标准。 这标准订出读取距离7-15厘米的短距离非接触智慧卡的功能及运作标准,使用的频率为 13.56MHz。 ISO14443 定义了 TYPE A, TYPE B两种类型协议,通信速率为 106kbit/s,它们的不同主要在于载波的调制深度及位的编码方式。 TYPE ...
1、ISO14443
TYPE A 采用开关键控(On-Off keying)的Manchester编码,TYPE B采用NRZ-L的BPSK编码。
TYPE B与TYPE A相比,具有传输能量不中断、速率更高、抗干扰能力强的优点。
RFID的核心是防冲突技术,这也是和接触式IC卡的主要区别。
ISO14443-3规定了TYPEA和TYPE B的防冲突机制,二者防冲突机制的原理不同,前者是基于位冲突检测协议,而TYPE B通信系列命令序列完成防冲突。
目前的第二代电子身份证采用的标准是IS014443 TYPE B协议。
2、ISO15693
ISO15693 (ISO SC17lWG8):短距离智慧卡标准,这标准订出读取距离可高达一米非接触智慧卡,使用的频率为13.56MHz,设计简单让生产读取器的成本比IS014443低,大都用来做进出控制、出勤考核等,现在很多企业使用的门禁卡大都使用这一类的标准。
ISO15693采用轮寻机制、分时查询的方式完成防冲突机制,防冲突机制使得同时处于读写区内的多个标签的正确操作成为可能,既方便了操作,也提高了操作的速度。
3、ISO10536
ISO10536标准主要发展于1992到1995年间,由于这种卡的成本高,与接触式IC卡相比优点很少,因此这种卡从未在市场上销售。
ISO14443和ISO15693标准在1995年开始操作,单个系统于1999年进入市场,两项标准的完成则是在2000年之后。
4、14443B 和 15693 的区别
读写速度14443B一般是106Kb/s及以上,而15693一般上限是53或者26.5Kb/s,用通讯速率换取读取范围,使得他们的应用有很大不同。
还有很多其他的区别,如防冲突机制、信源信道编码方式、通讯协议等等,MF RC531 不能读取 ISO15693,如果单纯的读取 ISO15693,可以选择 SL RC400。
5、RFID 读取 ISO15693 卡步骤
1)寻卡
通过发送寻卡命令,默认0x260100(高速)或0x240100(低速),在寻卡范围内的卡接收到寻卡命令后返回各自的ID号,主机接收;
2)选卡
主机接收来自卡的ID号之后,选出需要操作的ID号,发送0x2025+ID号,选择相应的卡,发送命令,卡返回 0x00;
3)读卡寄存器数据
主机完成选卡后发送0x0220xx(高速,低速为0x0020xx)读出地址为xx的寄存器数据;
4)写卡寄存器数据
主机完成选卡后发送0x4221xxDDDDDDDD(同上)写入地址为xx寄存器数据DDDDDDDD。
ISO15693卡并没有太多安全性的机制,一般用于物资仓储领域做物资管理使用,相比于ISO14443A等,缺少密码验证机制。
但此类型卡具有通信距离远,操作速度快等优点,较多用于货物标签应用。
The minimum operating field strength(最低工作场强)is specified:
ISO14443:Hmin= 1.5 A/m(Mifare)
ISO15693: Hmin = 0.15 A/m(I*Code)
也就是说,ISO15693标准的灵敏度是ISO14443的10倍,这应该是主要区别之一。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/89081817
