【产品】电池容量简介
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 00:20:28 2021/10/30
【摘要】 1、7 号电池容量 7 号电池从性质上分,包括一次 7 号电池和二次 7 号电池,7 号电池容量也因此被分为一次 7 号电池容量和二次 7 号电池容量。 可做成7号外形的一次电池分为碳性电池和碱性电池,通常它们的放电容量是指从标称电压(1.5V)放电到终止电压(0.9V)的时间长度,丈量方法为恒阻放电,人们常说的电池放电几分钟,指的...
1、7 号电池容量
可做成7号外形的一次电池分为碳性电池和碱性电池,通常它们的放电容量是指从标称电压(1.5V)放电到终止电压(0.9V)的时间长度,丈量方法为恒阻放电,人们常说的电池放电几分钟,指的是在 3.9Ω 放电制度下的容量。
1.1、7 号碳性电池容量
按照 IEC 标准,碳性电池可以 14.8v 2200mAH。
分为三种类型:
P型(高功率电池)、C型(高容量电池)和第一代的 S 型糊式电池。
S 型电池曾经被淘汰,在它的基础上展开出了C型纸板电池,后者用30~70%的高活性锰替代了自然锰,而且正极填充量进步了30%,所以,容量得以进步,C型电池多用于小电流放电场所,如钟表、遥控器、收音机、手电筒等。
P 型电池正极全部采用高活性锰,性能大大提升,可用于大电流放电,如相机、闪光灯,不过,由于碱性电池的市场占有率起来越大,所以,P型电池往常也主要是用于18650 2600mah锂电池原C型号电池的市场而C型电池基本退出市场。
7号碳性电池容量由于电池消费厂家配方的不同而有差别,在3.9Ω放电制度下,普通在25~35分钟之间。
1.2、7 号碱性电池容量
在3.9Ω放电方式下,7号碱性电池容量普通可以抵达7号碳性电池容量的4~5倍,在数值表现上,为放电时间的延长。
同时,碱性电池的结构特性更耐受大电流放电,因而,该款电池用500mAh电流放电时间约为55分钟,假定改用小电流放电,则这款7号电池容量大约在800~1200mAh之间。
可做成7号外形的二次电池有镍镉电池和镍氢电池,二次电池的容量单位为mAh,或者Ah,表示在某一个放电电流下的耐用时间。
1.3、7号镍镉电池容量
其标称电压为了1.2V,终止电压用8小时率放电为1.1V,10ah电池在这一条件下,镍镉电池的设计容量在500mAh以内,但镉污染环境,而且在充放电一定次数后电量会降落到80%,寿命比同类型镍氢少,因此,正被镍氢电池全面取代而退出市场。
1.4、7 号镍氢电池容量
镍氢电池的标称电压为1.2V,终止电压为1.0V,主流7号镍氢电池容量可以抵达650~800mAh。
由于镍氢电池占领了镍镉电池的原有市场,而又有自己的新市场故而成为市场新宠,难免呈现一些非理性行为,7号电池容量虚标现象就是其一。
目前,国内做到800mAh曾经相当不错了,假定遇到标注1000mAh以上的有可能就是虚标了。由于7号镍氢电池容量最终是由其材质所决议的。
2、5 号电池的容量
5 号电池划分为一次电池和二次电池,因此,5号电池容量可分为可充5号电池容量与不可充5号电池容量。
不可充5号电池又分为碳性和碱性电池,通常不可充5号电池容量的计算方法为:
以3.9Ω恒阻放电由工作电压(1.5V)下降到终止电压(0.9V)时的时间长度。
2.1、5 号碳性电池容量
目前,市面上的5号碳性电池通常都是高功率的P型电池, 5号碳性电池容量一般在放电55分钟以上,但因不同的厂家设计而有所不同。
2.2、5号碱性电池容量
一般情况下,3.9Ω放电可达6个小时以上,因为碱性电池可以用大电流放电,因此,也可以用恒流放电测定其容量。通常,小电流放电下,5号碱性电池容量大约在1800~2000mAh之间。
可充电5号电池有镍镉电池和镍氢电池,充电电池容量单位一般为mAh,偶尔会采用Ah单位,在数值上等于放电电流与放电时间的乘积。
2.3、5号镍镉电池容量
因环保法规的限制,镍镉电池正在逐渐退出市场,但在某些要求低价的场合镍镉电池还有一定的市场,5号镍镉电池容量一般为500~700mAh,其中GP、日立、松下的5号镍镉电池容量可以做的高一些。
2.4、5 号镍氢电池容量
一般都可以做到1200~1300mAh,是5号镍镉电池容量的两倍,由于镍氢电池比镍镉电池有许多工作优势,而且又被开发出新的用途,因此得以广泛采用, 5号镍氢电池容量做的大而稳的有GP、日系企业、国内有科力远、东莞钜大、深圳倍特力等名企。
锂离子电池中有一款14500锂电池,因其外形尺寸与其5号电池接近,故而也被冠以5号锂电池之名,这种5号电池容量可以设计成500~900mAh,但其充放电寿命却远超5号镍氢电池。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/90199463
