【产品】灰度发布系统解析
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 00:21:53 2021/10/30
【摘要】 一个产品,如果需要快速迭代开发上线,又要保证质量,保证刚上线的系统一旦出现问题可以很快控制影响面,就需要设计一套灰度发布系统。 灰度发布系统的作用在于,可以根据自己的配置,来将用户的流量导到新上线的系统上,来快速验证新的功能修改,而一旦出问题,也可以马上的恢复,简单的说,就是一套 A/BTest 系统。 分为几个部分: 接入层:接...
分为几个部分:
接入层:接入客户端请求,根据下发的配置将符合条件的请求转发到新旧系统上;
配置管理后台:这个后台可以配置不同的转发策略给接入层;
新旧两种处理客户端请求的业务服务器。
关于接入策略的设计上,从协议层来说,需要从一开始就设计是根据哪些参数来进行转发的,而且这些参数最好跟具体的协议体内容分开,这样减少接入层对协议的解析。
举个例子,如果客户端的请求是走 HTTP 协议的,那么将这些参数放在 HEADER 部分就好了,接入层不需要去具体解析 body 部分的数据就拿到了转发策略需要的参数。
当然,放在 HEADER 中的数据,因为没有了加密性,又是需要考虑的另一个问题。
当然,最简单粗暴的转发策略,可以根据客户端 ip 地址来做,这是比较粗略的一个划分策略.
同样的,新旧服务器要对新旧客户端的协议兼容,也是能做到灰度发布的根本。
接下来,还需要满足如果管理后台下发了新的转发策略,接入层应该是可以马上感知到然后切换到这个新的策略来的。
有好些不同的做法.假如接入层是 Nginx 这样的服务器,使用者只是在上面写了自己的 Nginx 模块来实现策略的转发,那么可能还需要在每台接入服务器上部署一个 Agent 的服务,主要用于:
接收管理后台下发的策略,更新 Nginx 配置,然后优雅重启 Nginx 服务。
定时检查本台机器的 Nginx 服务的状态,进行上报。
如果接入层不是 Nginx 这样的服务,那么也可以做一个 pub-sub 模型的订阅者,用 ZK 或者 Redis 都可以,订阅管理后台下发的服务进行处理即可。
场景:
1、调用链上有多个业务服务的场景
考虑这样一个业务场景,假设对外提供了服务A给客户端访问,服务A后面会调用服务B,C,D,此时需要上线一个功能,这个功能涉及到了服务A,C的修改,但是服务B,D不需要变动,换言之,我们的意图是,如果一个客户端请求,走到了新的灰度服务A,那么最终这个请求也应该走到这次和A一起灰度的服务C上。
这里的处理策略,可以给客户端请求进行tag打标记的方式,比如经由新版本服务A处理的请求,全部打上tag A,而在服务C上,也有接入层进行转发,它转发的策略之一就是根据根据这个tag来进行转发。
简单的总结下,涉及到一个调用链路上某几个服务需要灰度的情况,可以通过tag的方式,将走灰度服务的请求汇集到一起来,如果一个请求走到了一个灰度路径上,就打上一个tag,这样只有有这个tag的请求才能走到这条链路上后续也需要一起灰度的服务上.至于如何给请求打tag,如果是HTTP协议,那就很简单了,也是加Header的方式,否则需要在设计协议的时候就考虑协议的扩展性支持这个操作.
2、涉及到数据的灰度服务
假设灰度的服务,需要使用到数据库,如果灰度前后数据库的字段保持不变,那么新旧两套系统使用同一套数据库就可以了。
如果前后数据不一致,需要处理的情况就比较复杂,分为以下几种情况。
部分灰度:
在部分灰度的情况下,有部分请求到旧系统上,另一部分请求到了新的灰度系统上.走到旧系统的请求,还是照原样处理.但是走到了新版灰度系统的请求,需要同时将请求转发给旧系统上来对应的接口上修改旧系统的数据.如果走到新系统的请求查不到该用户的数据,还需要首先同步一份来新系统上.如果是事务性的请求,以写入老系统成功来做为操作成功的标准。
全部灰度:
在灰度系统已经全部接管了线上流量之后,为了安全起见,仍然需要对新老系统进行双写,步骤和前面一样。
灰度完成:
灰度完成与前面的全量灰度状态不太一样,区别在于前面的全量灰度状态下,仍然不能肯定系统一定是没有问题的,所以需要进行新旧系统的双写来保证数据可以在老系统上进行回滚.而在灰度完成状态,此时认为这个新版本已经完全通过了验证,无需再写入旧系统了.但是此时可能存在部分在灰度期间没有上线的用户,此时需要做一次同步,从旧系统上将这部分数据同步过来。
可以看到,这三个状态下,对新旧系统是否进行双写,做了严格的区分,目的只有一个:
一旦新上线的系统出现问题,可以马上撤掉灰度系统,而这期间用户的任何修改在旧系统上都是可以找到的。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/90236246
