【大话数据结构C语言】42 图的深度优先遍历
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:19:13 2021/10/30
【摘要】 欢迎关注我的公众号是【CodeAllen】,关注回复【1024】获取资源 程序员技术交流①群:736386324 ,程序员技术交流②群:371394777     还是类比学习,这里使用树来对比   树因为根结点只有一个,并且所有的结点都只有一个双亲,所以不是很难理...
还是类比学习,这里使用树来对比
树因为根结点只有一个,并且所有的结点都只有一个双亲,所以不是很难理解
但是图就比较复杂了,原因是图的任一顶点都可以和其余的所有顶点相邻接,因此极有可能存在重复走过某个顶点或漏了某个顶点的遍历过程
因此就引出了图的遍历方法,大佬们设计了两种遍历次序方案: 深度优先遍历和广度优先遍历
深度优化遍历(DepthFirstSearch),也有称为深度优化搜索,简称为DFS
它的具体思想类似于在家里找钥匙的方案,无论从哪一间房间开始都可以,将房间内的墙角、床头柜、床上、床下、衣柜、电视柜等挨个寻找,做到不放过任何一个死角,当所有的抽屉、储藏柜中全部都找遍,接着再寻找下一个房间
使用迷宫分析问题:
右手原则:
在没有碰到重复顶点的情况下, 分叉路口始终是向右手边走,每路过一个顶点就做一个记号右手原则:在没有碰到重复顶点的情况下,分叉路口始终是向右手边走,每路过一个顶点就做一个记号
其实深度优先遍历就是一个递归的思想
你可能发现整个过程是一个树的遍历,下边是遍历的过程
代码实现:
AdList_DFS.c
  1. #define TRUE 1
  2. #define FALSE 0
  3. #define MAX 256
  4. typedef int Boolean;    // 这里我们定义Boolean为布尔类型,其值为TRUE或FALSE
  5. Boolean visited[MAX];   // 访问标志的数组
  6. void DFS(GraphAdjList GL, int i)
  7. {
  8.     EdgeNode *p;
  9.
  10.     visited[i] = TRUE;
  11.     printf("%c " GL->adjList[i].data);
  12.     p = GL->adjList[i].firstEdge;
  13.
  14.     while(p)
  15.     {
  16.         if( !visited[p->adjvex] )
  17.         {
  18.             DFS(GL, p->adjvex);
  19.         }
  20.         p = p->next;
  21.     }
  22. }
  23. // 邻接表的深度遍历操作
  24. void DFSTraverse(GraphAdjList GL)
  25. {
  26.     int i;
  27.
  28.     for( i=0; i < GL->numVertexes; i++ )
  29.     {
  30.         visited[i] = FALSE;     // 初始化所有顶点状态都是未访问过状态
  31.     }
  32.
  33.     for( i=0; i < GL->numVertexes; i++ )
  34.     {
  35.         if( !visited[i] )       // 若是连通图,只会执行一次
  36.         {
  37.             DFS(GL, i);
  38.         }
  39.     }
  40. }
AdMatrix_DFS.c
  1. #define TRUE 1
  2. #define FALSE 0
  3. #define MAX 256
  6. void DFS(MGraph G, int i)
  7. {
  8.     int j;
  9.
  10.     visited[j] = TRUE;          // 访问过的顶点设置为TRUE
  11.     printf("%c ", G.vexs[i]);   // 打印顶点
  12.     for( j=0; j < G.numVertexes; j++ )
  13.     {
  14.         if( G.arc[i][j]==1 && !visited[j] )
  15.         {
  16.             DFS(G, j);          // 对为访问的邻接顶点递归调用
  17.         }
  18.     }
  19. }
  20. // 邻接矩阵的深度遍历操作
  21. void DFSTraverse(MGraph G)
  22. {
  23.     int i;
  24.
  25.     for( i=0; i < G.numVertexes; i++ )
  26.     {
  27.         visited[i] = FALSE;     // 初始化所有顶点状态都是未访问过状态
  28.     }
  29.
  30.     for( i=0; i < G.numVertexes; i++ )
  31.     {
  32.         if( !visited[i] )       // 若是连通图,只会执行一次
  33.         {
  34.             DFS(G, i);
  35.         }
  36.     }
  37. }
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/116549327
