【大话数据结构C语言】47 最短路径(迪杰斯特拉算法)
CodeAllen 发表于 2021/10/30 01:06:50 2021/10/30
【摘要】 欢迎关注我的公众号是【CodeAllen】,关注回复【1024】获取资源 程序员技术交流①群:736386324 ,程序员技术交流②群:371394777     在网图和非网图中,最短路径的含义是不同的。 网图是两顶点经过的边上 权值之和最少的路径。 非网图是两顶点之间经...
非网图是两顶点之间经过的 边数最少的路径。
我们把路径起始的第一个顶点称为源点,最后一个顶点称为终点。
关于最短路径的算法,常用的有两种:
迪杰斯特拉算法(Dijkstra)
弗洛伊德算法(Floyd)
求V0到V8的最短路径
它并不是一下子就求出了V0到V8的最短路径,而是一步步求出它们之间顶点的最短路径,过程中都是基于已经求出的最短路径的基础上,求得更远顶点的最短路径,最终得到你要的结果
dijkstra.c
  1. #define MAXVEX  9
  2. #define INFINITY    65535
  3. typedef int Patharc[MAXVEX];            // 用于存储最短路径下标的数组
  4. typedef int ShortPathTable[MAXVEX];     // 用于存储到各点最短路径的权值和
  5. void ShortestPath_Dijkstar(MGraph G, int V0, Patharc *P, ShortPathTable *D)
  6. {
  7.     int v, w, k, min;
  8.     int final[MAXVEX];      // final[w] = 1 表示已经求得顶点V0到Vw的最短路径
  9.
  10.     // 初始化数据
  11.     for( v=0; v < G.numVertexes; v++ )
  12.     {
  13.         final[v] = 0;               // 全部顶点初始化为未找到最短路径
  14.         (*D)[V] = G.arc[V0][v];     // 将与V0点有连线的顶点加上权值
  15.         (*P)[V] = 0;                // 初始化路径数组P为0
  16.     }
  17.     (*D)[V0] = 0;       // V0至V0的路径为0
  18.     final[V0] = 1;      // V0至V0不需要求路径
  19.
  20.     // 开始主循环,每次求得V0到某个V顶点的最短路径
  21.     for( v=1; v < G.numVertexes; v++ )
  22.     {
  23.         min = INFINITY;
  24.         for( w=0; w < G.numVertexes; w++ )
  25.         {
  26.             if( !final[w] && (*D)[w]<min )
  27.             {
  28.                 k = w;
  29.                 min = (*D)[w];
  30.             }
  31.         }
  32.         final[k] = 1;   // 将目前找到的最近的顶点置1
  33.
  34.         // 修正当前最短路径及距离
  35.         for( w=0; w < G.numVextexes; w++ )
  36.         {
  37.             // 如果经过v顶点的路径比现在这条路径的长度短的话,更新!
  38.             if( !final[w] && (min+G.arc[k][w] < (*D)[w]) )
  39.             {
  40.                 (*D)[w] = min + G.arc[k][w];    // 修改当前路径长度
  41.                 (*p)[w] = k;                    // 存放前驱顶点
  42.             }
  43.         }
  44.     }
  45. }
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/116810789
