【Tool】如何使用 Uniflash 烧写 WIFI 芯片 CC3200
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 00:57:29 2021/10/30
【摘要】 Uniflash 是 TI 提供的工具,用于把 bin 文件烧录到 CC3200。 1、Uniflash 安装 安装包名:uniflash_3.4.0.00002_win32.zip。 1)点击 uniflash_setup_3.4.0.00002.exe 安装,一路 Next: 选择支持的芯片 CC3200: 2) ...
1、Uniflash 安装
选择支持的芯片 CC3200:
2) 启动界面
2、烧录程序
1)点击菜单栏中的 File
2)点击 New Configuration
3)选择 CC3200 芯片,点击 OK
4)设置串口号
说明:
1)Format:用于格式化 Flash;
2)Program:用于把文件烧录到 Flash;
3)Service Pack Programming:是把 service pack 包烧录到 Flash。
什么是 servicepack 包?
servicePack 包提供对协议栈加密的支持,如果你需要用到 CC3200 的 WIFI 功能,那么就一定要烧录这个包,一般我把这个把叫做固件。
固件是在 TI 官网上下载得到的,也是会升级的。
5)点击 Format
选择 Flash 的容量。
5)点击文件栏
我把这个菜单叫做文件栏,文件栏就是选择要烧录的程序。
点击 sys/mcuimg.bin
点击 browse,选择我们要下载的 bin 文件。
Max Size:
是指这个文件在 Flash 占据空间的大小,如果你的 bin 文件是会通过 OTA 升级的话,那么就要设置这个值。
我们烧录 bin 文件,其实就是把这个文件放到 flash 中,如果你不设置这个值,Unflash 或者 CC3200 内置的 bootloader 就会选择一个合适的大小去存放这个文件,假设如果你的 bin 文件是会变大,那么这个合适的大小肯定就是不适合,所以我们需要设置成一个更大的值。
6)点击文件栏中的 CC31XX/CC3200 Flash Setup and Control
7)点击 program
在使用 uniFlash 的过程中,要看调试信息,有时候会出现要复位 CC3200 的情况。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/92812259
评论(0
