【IoT】 产品设计:结构设计流程
产品人卫朋 发表于 2021/10/29 23:37:46 2021/10/29
【摘要】 1、结构设计流程 初步规划堆叠      -> 选型和发硬件板框图DXF文件      -> 堆叠细化      -> 外发拼板和各零件图      -&gt...
1、结构设计流程
初步规划堆叠
    -> 选型和发硬件板框图DXF文件
    -> 堆叠细化
    -> 外发拼板和各零件图
    -> 试产样品装机反馈
2、结构设计工作流程
1)在初步堆叠
根据产品定义要求或样机评估项目的可行性,在资源和技术能实现的情况下进行大致的堆叠,并把会在后续产生的一些问题和风险导入到报告。
2)选型和出板框图DXF文件
在初步堆叠确认后,此时结构部应发送PCBA的DXF文件给硬件进行LAYOUT工作。
此时的DXF文件必须注明硬件摆件的一些影响到结构后续生产装配的地方,其中比较敏感的地方如(邮票孔,SIM卡座的高度,焊盘的位置以及出线的路径等)。
与此同时也需要发送此堆叠3D给产品经理进行确认并根据产品的要求进行第一时间的调整。
3)堆叠的细化
在堆叠DXF文件发硬件部后,结构的堆叠可以进行一些细化方面的工作,比如:支架的固定,各处的圆角处理等。
在次过程中是会与硬件和产品经理之间进行多次的确认和调整工作,细化完成后需要进行内部评审。
4)检查确认
在硬件摆件过程中就会传输不同的版本的3D给结构进行确认,不过在最后一版确认时,结构部需要对此版本进行留档,检查的标准需要参考行业的规范。
具体的一些标准将根据结构部的内部评估表来操作,在硬件LAYOUT和结构外发前必须要进行整体的内部评审,结构部的评审需要做《堆叠设计审核报告》,并归档。
5)外发拼板和零件图
在最终的评审确认没有问题后,结构部将最终的堆叠3D和设计说明书外发。
并外发机电料BOM和一些需要打样的零件2D图,并跟踪确认。
6)装机
在PCBA和结构壳体等结构器件到齐后需要在第一时间进行装机测试,并对装机器过程中产生的问题和量产中可能出现的隐患进行修改。
在整个项目进入量产后整个堆叠工作才能算基本完成,后期的量产过程中也需要了解生产情况,并根据客户反馈的一些情况提供一些修改建议。
3、结构设计进度安排
初步堆叠(1.5天)
    -> 产品部立项
    -> 硬件大至摆件和结构细化(2-3天)
    -> 结构评审和修改(1天)
    -> 部门间评审和修改(1天)
    -> 设计说明和BOM以及加工零件图(1天)
    -> 机电料清单
整个设计工作基本在一周内完成。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/105498089
