【IoT】 产品设计:产品工艺之金属外壳CNC加工过程
产品人卫朋 发表于 2021/10/30 01:16:57 2021/10/30
【摘要】 CNC的优点是效率高、精度高、加工质量稳定。 外壳厂商从编程到获得成品需要经过粗加工,半粗加工,半精加工,精加工等多道工序,很多时候全过程需要10个以上工序才能获得成品,想要提高良品率,每个过程都需要严格管控。 1、建模与编程 CNC加工开始前,首先需要建模与编程。 3D建模的难度由产品结构决定,结构复杂的产品建模较难,需要编程...
1、建模与编程
CNC加工开始前,首先需要建模与编程。
3D建模的难度由产品结构决定,结构复杂的产品建模较难,需要编程的工序也更多、更复杂。
编程包括:
加工的工序设定、刀具选择、转速设定、刀具每次进给的距离等。
此外,不同产品的装夹方式不同,在加工前要设计好夹具,部分结构复杂产品需要做专门的夹具。
同时要评估好胚料大小以及CNC的次数,前期评估的好坏直接影响到后面的加工时间和加工成本。
2、外壳加工工艺
2.1、型材加工
将柱形铝材按照前面评估的胚料大小进行切割并挤压,这个过程被称之为铝挤,会让铝材挤压之后成为规则的铝板方便加工,同时更加致密和坚硬。
2.2、CNC1
飞面、精铣定位孔,使用CNC机床(高速钻孔中心)在铝板上精准加工几个定位孔,后续CNC加工的定位基准都是这几个定位孔,定位孔尺寸精度要控制在0.03mm以内。
加工特征:钻两侧孔及型腔中间小孔,倒角去批锋,铣毛胚料基准角,飞刀光平面,精加工两侧定位孔。
2.3、CNC2
粗铣内腔特征,把内腔以及与夹具结合的定位柱加工好。
2.4、CNC3
铣天线槽,金属可以屏蔽(弱化)手机信号,所以必须经过开槽的方法,让信号有出入的路径。
T处理:T处理的作用就是在金属表面腐蚀成蜂窝孔,增强后续金属与塑胶的结合强度。
纳米注塑:注塑材料一般是PPS和PBT。
2.5、CNC4
精铣外观弧面。
2.6、CNC5
精铣内腔结构。
2.7、CNC6
精铣USB孔、耳机孔等结构。
2.8、CNC7
精铣侧面卡托孔、按键孔等结构。
抛光、喷砂:
喷砂的作用就是让金属表面更有质感,不同的要求对喷砂所用的砂粒都不同。
一次阳极:这次阳极就是着色。
2.9、CNC8
高光:
二次阳极:这次阳极主要是生成保护层,让金属表现不容易磨花。
2.10、CNC9
铣断导电位:
阳极氧化需要所有铝壳导通,阳极后需要铣断以免整机影响天线。
refer:
https://www.sogaa.net/portal/news/detail?id=d6bdc3bd-4d51-45b3-afaf-99b6fbf76833
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/106669968
