10.Makefile ifeq、ifneq、ifdef和ifndef
CodeAllen 发表于 2021/10/29 23:39:09 2021/10/29
【摘要】 日常使用 Makefile 编译文件时,可能会遇到需要分条件执行的情况,比如在一个工程文件中,可编译的源文件很多,但是它们的类型是不相同的,所以编译文件使用的编译器也是不同的。手动编译去操作文件显然是不可行的(每个文件编译时需要注意的事项很多),所以 make 为我们提供了条件判断来解决这样的问题。 需要解决的问题:要根据判断,分条件执...
需要解决的问题:要根据判断,分条件执行语句。
条件语句的作用:条件语句可以根据一个变量的值来控制 make 执行或者时忽略 Makefile 的特定部分,条件语句可以是两个不同的变量或者是常量和变量之间的比较。
条件语句使用优点:Makefile 中使用条件控制可以做到处理的灵活性和高效性。
注意:条件语句只能用于控制 make 实际执行的 Makefile 文件部分,不能控制规则的 shell 命令执行的过程。
下面是条件判断中使用到的一些关键字:
关键字 功能
ifeq 判断参数是否不相等,相等为 true,不相等为 false。
ifneq 判断参数是否不相等,不相等为 true,相等为 false。
ifdef 判断是否有值,有值为 true,没有值为 false。
ifndef 判断是否有值,没有值为 true,有值为 false。
ifeq 和 ifneq
条件判断的使用方式如下:
  1. ifeq (ARG1, ARG2)
  2. ifeq 'ARG1' 'ARG2'
  3. ifeq "ARG1" "ARG2"
  4. ifeq "ARG1" 'ARG2'
  5. ifeq 'ARG1' "ARG2"
实例:
  1. libs_for_gcc= -lgnu
  2. normal_libs=
  3. foo:$(objects)
  4. ifeq($(CC),gcc)
  5. $(CC) -o foo $(objects) $(libs_for_gcc)
  6. else
  7. $(CC) -o foo $(objects) $(noemal_libs)
  8. endif
条件语句中使用到三个关键字“ifeq”、“else”、“endif”。其中:“ifeq”表示条件语句的开始,并指定一个比较条件(相等)。括号和关键字之间要使用空格分隔,两个参数之间要使用逗号分隔。参数中的变量引用在进行变量值比较的时候被展开。“ifeq”,后面的是条件满足的时候执行的,条件不满足忽略;“else”表示当条件不满足的时候执行的部分,不是所有的条件语句都要执行此部分;“endif”是判断语句结束标志,Makefile 中条件判断的结束都要有。
其实 "ifneq" 和 "ifeq" 的使用方法是完全相同的,只不过是满足条件后执行的语句正好相反。
上面的例子可以换一种更加简介的方式来写:
  2. normal_libs=
  3. ifeq($(CC),gcc)
  4. libs=$(libs_for_gcc)
  5. else
  6. libs=$(normal_libs)
  7. endif
  8. foo:$(objects)
  9. $(CC) -o foo $(objects) $(libs)
ifdef 和 ifndef
使用方式如下:
ifdef VARIABLE-NAME
它的主要功能是判断变量的值是不是为空,实例:
实例 1:
  1. bar =
  2. foo = $(bar)
  3. all:
  4. ifdef foo
  5. @echo yes
  6. else
  7. @echo no
  8. endif
实例 2:
  1. foo=
  2. all:
  3. ifdef foo
  4. @echo yes
  5. else
  6. @echo no
  7. endif
通过两个实例对比说明:通过打印 "yes" 或 "no" 来演示执行的结果。我们执行 make 可以看到实例 1打印的结果是 "yes" ,实例 2打印的结果是 "no" 。其原因就是在实例 1 中,变量“foo”的定义是“foo = $(bar)”。虽然变量“bar”的值为空,但是“ifdef”的判断结果为真,这种方式判断显然是有不行的,因此当我们需要判断一个变量的值是否为空的时候需要使用“ifeq" 而不是“ifdef”。
注意:在 make 读取 Makefile 文件时计算表达式的值,并根据表达式的值决定判断语句中的哪一个部分作为此 Makefile 所要执行的内容。因此在条件表达式中不能使用自动化变量,自动化变量在规则命令执行时才有效,更不能将一个完整的条件判断语句分卸在两个不同的 Makefile 的文件中。在一个 Makefile 中使用指示符 "include" 包含另一个 Makefile 文件。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/118446274
