GDB下载和安装教程
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:28:01 2021/10/30
【摘要】 基于 Linux 系统的免费、开源,衍生出了多个不同的 Linux 版本,比如 Redhat、CentOS、Ubuntu、Debian 等。这些 Linux 发行版中,有些默认安装有 GDB 调试器,但有些默认不安装。 判断当前 Linux 发行版是否安装有 GDB 的方法也很简单,就是在命令行窗口中执行 gdb -v 命令。以本机安装...
判断当前 Linux 发行版是否安装有 GDB 的方法也很简单,就是在命令行窗口中执行 gdb -v 命令。以本机安装的 CentOS 系统为例:
      [root@bogon ~]# gdb -v
      bash: gdb: command not found
如上所示,执行结果为“command not found”,表明当前系统中未安装 GDB 调试器。反之,若执行结果为:
      GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux (7.2-92.el6)
      Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
      ....... <-省略部分信息
则表明当前系统安装了 GDB 调试器。
对于尚未安装 GDB 的 Linux 发行版,安装方法通常有以下 2 种:
  1. 直接调用该操作系统内拥有的 GDB 安装包,使用包管理器进行安装。此安装方式的好处是速度快,但通常情况下安装的并非 GDB 的最新版本;
  2. 前往 GDB 官网下载源码包,在本机编译安装。此安装方式的好处是可以任意选择 GDB 的版本,但由于安装过程需要编译源码,因此安装速度较慢。
注意,不同的 Linux 发行版,管理包的工具也不同。根据维护团体(商业公司维护和社区组织维护)的不同,可以将众多 Linux 发行版分为 2 个系列,分别为 RedHat 系列和 Debian 系列。其中 RedHat 系列代表 Linux 发行版有 RedHat、CentOS、Fedora 等,使用 yum 作为包管理器;Debian 系列有 Debian、Ubuntu 等,使用 apt 作为包管理器。
快速安装GDB
对于 RedHat 系列的 Linux 发行版,通过在命令行窗口中执行sudo yum -y install gdb指令,即可实现 GDB 调试器的安装。这里以 CentOS 为例,执行该指令的过程为:
      bash: gdb: command not found                                               <--当前系统中没有GDB
      [root@bogon ~]# sudo yum -y install gdb                              <--安装 GDB
      Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      ......   <-省略部分过程
      Installed:
        gdb.x86_64 0:7.2-92.el6
      Complete!
      GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux (7.2-92.el6)               <--安装成功
可以看到,GDB 安装成功。
对于 Debian 系列的 Linux 发行版,通过执行sudo apt -y install gdb指令,即可实现 GDB 的安装。感兴趣的读者可自行验证,这里不再过多赘述。
注意,使用 yum 或者 apt 更多情况需要借助网络下载所需使用的安装包,这也就意味着,如果读者所用系统没有网络环境,很有可能安装失败。
源码安装GDB
和使用 yum(apt)自动安装 GDB 不同,手动安装需提前到 GDB 官网下载相应的源码包,读者可直接点击 GDB源码包进行下载。值得一提的是,每个 GDB 版本都提供有 tar.gz 和 tar.xz 这 2 种格式的压缩包,这里以 tar.gz 格式为例教大家安装 GDB。
注意,在安装 GDB 之前,读者必须保证当前操作系统中有可以使用的编译器,比如最常用的 GCC 编译器(应同时支持 gcc 和 g++ 指令),有关 GCC 编译器的下载和安装,读者可阅读《GCC下载和安装》一文。另外,源码安装 GDB 需要用到 Makefile 相关的知识,读者可完全遵循以下步骤“照猫画虎”地安装 GDB。对 Makefile 感兴趣的读者,可前往《Makefile教程》做系统了解。
本节下载的 GDB 源码包为 gdb-9.2-tar.gz,接下来以 CentOS 系统为例(也同样适用于其它 Linux 发行版),给大家演示整个安装过程:
1) 找到 gdb-9.2-tar.gz 文件,笔者将下载好的 gdb-9.2-tat.gz 放置在 /usr/local/src 目录下:
      [root@bogon ~]# cd /usr/local/src
      [root@bogon src]# ls
      gdb-9.2.tar.gz
2) 使用 tar 命令解压该文件,执行命令如下:
      [root@bogon ~]# tar -zxvf gdb-9.2.tar.gz
      --省略解压过程的输出结果
      gdb-9.2  gdb-9.2.tar.gz
此步骤会得到 gdb-9.2.tar.gz 相应的解压文件 gdb-9.2 。
3) 进入 gdb-9.2 目录文件,创建一个 gdb_build_9.2 目录并进入,为后续下载并放置安装 GDB 所需的依赖项做准备:
      [root@bogon src]# cd gdb-9.2
      [root@bogon gdb-9.2]# mkdir gdb-build-9.2
      [root@bogon src]# cd gdb-build-9.2
4) 在此基础上,继续执行如下指令:
      [root@bogon gdb-build-9.2]# ../configure
      ......    <--省略众多输出
      configure: creating ./config.status
      config.status: creating Makefile
5) 执行 make 指令编译整个 GDB 源码文件,此过程可能会花费很长时间,读者耐心等待即可:
      [root@bogon gdb-build-9.2]# make
      ...... <-- 省略编译过程产生的输出结果
注意,如果编译过程中出现错误,极有可能是所用的 GCC 编译器版本过低导致的,可尝试升级 GCC 版本后再重新执行 make 命令。
6) 确定整个编译过程没有出错之后,执行sudo make install指令(其中使用 sudo 指令是为了避免操作权限不够而导致安装失败),正式开始安装 GDB 调试器:
      [root@bogon gdb-build-9.2]# sudo make install
      ...... <-- 省略输出结果
以上过程全部成功执行,则表示 GDB 安装成功。通过再次执行 gdb -v 指令,可验证其是否被成功安装。
      [root@bogon gdb-build-9.2]# gdb -v
      GNU gdb (GDB) 9.2
      Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
      ......  <-- 省略部分输出
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/118446299
评论(0
