47.使用TCP协议批量扫描端口
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:47:14 2021/10/30
【摘要】 在 TCP 协议中,计算机与计算机之间的通信都是通过端口识别进行传输的,不同的应用程序使用的端口也不同,通过判断开放的端口,可以了解目标主机运行哪些程序。 通过构造 TCP Ping 包实施扫描可以判断端口是否开放,但它一次只能判断一个端口。下面将讲解如何批量扫描端口,以判断端口的开放情况。 构造 TCP 端口扫描包 TCP 端口扫...
构造 TCP 端口扫描包
TCP 端口扫描也是构造的是 TCP 连接中的第 1 次握手包 [SYN] 包。如果端口开放,将返回第二次握手包 [SYN,ACK];如果端口未开放,将返回 [RST,ACK] 包。
用户可以借助 netwox 工具中编号为 67 的模块构造 TCP 端口扫描包。
【实例】在主机 192.168.59.133 上进行实施 TCP 端口扫描,探测目标主机 192.168.59.156 的端口开放情况。
1) 判断端口 20~25 的开放情况,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 67 -i 192.168.59.156 -p 20-25
输出信息如下:
192.168.59.156 - 20 : closed
192.168.59.156 - 21 : closed
192.168.59.156 - 22 : closed
192.168.59.156 - 23 : closed
192.168.59.156 - 24 : closed
192.168.59.156 - 25 : closed
上述输出信息显示对端口 20~25 进行了扫描,closed表示这些端口都是关闭状态。
2) 通过抓包,可以捕获扫描发送的 TCP SYN 请求包和返回的 TCP RST-ACK 包,如图所示。
这里,捕获到 12 个数据包。其中,第 1~3 个和第 5~7 个包分别为向端口 20~25 发送的 SYN 请求包。其中,源 IP 地址为 192.168.59.133(实施主机地址)。
由于这些端口关闭,每个请求都返回了 RST-ACK 响应包。其中,第 4 个和第 8~12 个包为返回的响应包,表示端口未开放。
3) 判断端口 81 的开放情况,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 67 -i 192.168.59.156 -p 81
输出信息如下:
192.168.59.156 - 81 : open
上述输出信息表示端口 81 是开放的。
4) 此时捕获到的数据包,将返回的是 SYN-ACK 包,如图所示。
其中,第 5 个数据包为发送的 SYN 请求包;第 6 个数据包为返回的 SYN-ACK 包,表示端口 81 是开放的。
伪造 TCP 扫描包
直接基于本机构造 TCP 端口扫描包,很容易被发现。为了避免被发现,可以伪造 TCP 包实施扫描,如伪造 IP 地址和 MAC 地址。
【实例】在主机 192.168.59.133 上构造 TCP 扫描包,探测目标主机 192.168.59.156 的端口开放情况。
1) 伪造 IP 地址为 192.168.59.136,MAC 地址为 11:22:33:44:55:66,判断端口 20~25 的开放情况,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 68 -i 192.168.59.156 -p 20-25 -E 11:22:33:44:55:66 -I 192.168.59.136
输出信息如下:
2) 当目标主机捕获到数据包时,发现的地址是虚假的地址,如图所示。
上图中请求数据包的 IP 地址都为 192.168.59.136(伪造的 IP 地址),MAC 地址为 11:22:33:44:55:66(伪造的 MAC 地址)。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/118861466
