52.如何干扰TCP数据传输?
CodeAllen 发表于 2021/10/30 01:01:25 2021/10/30
【摘要】 TCP 协议通过三次握手和四次挥手建立和断开连接,利用握手和挥手机制,也可以干扰正常的 TCP 数据传输。本节将详细讲解如何干扰 TCP 数据传输。 重置会话 正常情况下,客户端与服务器端不再通信时,需要通过四次挥手断开连接。利用该机制,用户可以手动发送 TCP 重置包,断开客户端与服务器之间的连接,干扰正常的数据传输。 重置会话可...
重置会话
重置会话可以使用 netwox 工具提供的编号为 78 的模块。
【实例】已知主机 A 的 IP 地址为 192.168.59.156,主机 B 的 IP 地址为 192.168.59.135,主机 C 的 IP 地址为 192.168.59.133。使用 netwox 工具重置 TCP 会话。具体步骤如下:
1) 在主机 A 上建立 TCP 服务器端,并发送消息 ni hao,如下:
root@daxueba:~# netwox 89 -P 80
ni hao
2) 在主机 B 上建立 TCP 客户端,并回复消息 hao,如下:
root@daxueba:~# netwox 87 -i 192.168.59.156 -p 80
ni hao
hao
从以上输出信息可以看到 TCP 客户端与服务器端的会话消息。
3) 在主机 C 上使用 netwox 重置 TCP 会话,指定服务器端 IP 地址,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 78 -i 192.168.59.156
执行命令后没有任何输出信息。
4) 当在 TCP 服务器端再次向 TCP 客户端发送消息时,则 TCP 会话中断。例如,发送消息 hello,如下:
ni hao
hao
hello
root@daxueba:~#    #中断TCP会话
5) 在服务器端进行抓包,将捕获到 TCP 会话中断的相关数据包,如图所示。
图中第 21 个数据包为 TCP 数据包,在 Info 列中可以看到 [TCP ACKed unseen segment] 信息,表示该数据包的 TCP 会话不存在,已经重置了。
在 Transmission Control Protocol 部分中可以看到 Flags: 的值为 (RST,ACK),表示该数据包为重置数据包。
检查盲注攻击漏洞
发送一个 [SYN] 请求包,会得到一个包含序列号的 [SYN,ACK] 响应包。连续发送 [SYN] 请求包时,会得到一系列的序列号。如果序列号的值是有规律的,那么当请求主机不再发送 [SYN] 请求包时,攻击者可以利用发现的规律预测到下一个序列号的值。该现象被称为 TCP 序列号预测漏洞。
为了判断目标主机上是否存在该漏洞,netwox 工具提供了编号为 77 的模块来实现。它可以向目标主机发送大量的 [SYN] 请求包。如果目标主机端口处于开放状态,可以得到一系列的序列号值。通过比对这些值是否具有规律性,可以判断是否存在该漏洞。
【实例】检查目标主机是否存在 TCP 序列号预测漏洞。
1) 对目标主机进行检查,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 77 -i 192.168.59.135 -p 5228
输出信息如下:
3602706571 [+3602706571]
3603262943 [+556372]
3604137494 [+874551]
3605012444 [+874950]
3605952250 [+939806]
3606839275 [+887025]
3607738492 [+899217]
3608577051 [+838559]
3609516111 [+939060]
3610388602 [+872491]
3611263469 [+874867]
3612140273 [+876804]
…  #省略其他信息
以上输出信息中,每一行的值表示响应包中序列号(SEQ)的值,如 3603262943[+556372]。其中,3603262943 为第 2 个响应包 [SYN,ACK] 中序列号的值,+556372 表示该响应包序列号的值和上一个响应包序列号的差值。根据输出信息可以了解到,每次的差值都是随机的,说明序列号没有规律,证明目标主机不存在盲注攻击漏洞。
2) 为了验证该模块的工作机制,通过抓包进行人工判断,如图所示。
从上图中可以看出:
  • 第 5 个数据包为向目标主机 192.168.59.135 发送的 [SYN] 请求包。
  • 第 6 个数据包为对应的 [SYN,ACK] 响应包,序列号为 3602706571。
  • 第 8 个数据包为第 2 次向目标主机 192.168.59.135 发送的 [SYN] 请求包。
  • 第 9 个数据包为对应的 [SYN,ACK] 响应包,序列号为 3603262943。
以此类推,可以看到 [SYN,ACK] 响应包中的序列号是随机的。
3) 如果目标主机上的端口没有开放,将返回如下信息:
No answer for this SYN (try to increase max-wait)
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/120688684
