55.伪造UDP数据包
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:17:28 2021/10/30
【摘要】 在发送 UDP 数据包时,为了避免被发现,我们可以伪造假的 UDP 数据包。 基于 IPv4 伪造 UDP 数据包 可以基于 IPv4 伪造 UDP包,它可以设置假的 IP 地址和假的端口等。伪造包需要使用 netwox 工具中编号为 39 的模块来实现。 【实例】基于 IPv4 伪造 UDP 包。 1) 不使用选项,直接运行并查看...
基于 IPv4 伪造 UDP 数据包
1) 不使用选项,直接运行并查看基于 IPv4 的 UDP 包,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 39
输出信息如下:
IP______________________________________________________________.
|version|   ihl |      tos      |            totlen               |
|___4___|___5___|____0x00=0____ |___________0x001C=28______       |
|              id                    |r|D|M|       offsetfrag     |
|_________0x5578=21880__________      |0|0|0|________0x0000=0____ |
|      ttl      |   protocol    |           checksum              |
|____0x00=0_____|____0x11=17____|____________0x5D1F_______        |
|                                  source                         |
|________________________192.168.59.132_______________________    |
|                                destination                      |
|____________________________    5.6.7.8_____________________     |
UDP___________________________________________________________
|          source port          |       destination port          |
|__________0x04D2=1234__________|___________0x0050=80_______      |
|            length             |           checksum              |
|___________0x0008=8____________|_________0xF281=62081_______     |
其中,IP 部分为 IPv4 数据报文头信息,可以看到源 IP 地址为 192.168.59.132,该地址为当前主机的 IP 地址。UDP 部分为 UDP 数据报文头信息,在该信息中可以看到每个字段的默认值。
2) 基于 IPv4 伪造 UDP 数据包,伪造源 IP 地址为 192.168.59.160,源端口为 443。向目标主机 192.168.59.135 的 8080 端口发送 UDP 数据包,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 39 -l 192.168.59.160 -m 192.168.59.135 -o 443 -p 8080
输出信息如下:
|___4___|___5___|____0x00=0_____|___________0x001C=28______      |
|_________ 0x76A7=30375_________|0|0|0|________0x0000=0______    |
|____0x00=0_____|____0x11=17____|____________ 0x4BB2_______      |
|                                  source                        |
|________________________192.168.59.160_______________________   |
|                                destination                     |
|________________________192.168.59.135_____________________     |
|__________ 0x01BB=443__________|_________0x1F90=8080______      |
|            length             |           checksum             |
|___________0x0008=8____________|_________ 0xE61A=58906_______   |
在 IP 部分中可以看到,源 IP 地址变为了伪造的地址 192.168.59.160。目的 IP 地址为目标主机的地址。在 UDP 部分可以看到,源端口为伪造的端口 443,UDP 数据包的长度为 8,校验值为 0xE61A。
3) 通过抓包验证成功伪造了 UDP 数据包,如图所示。
从第 6 个数据包可以看到,源 IP 地址为 192.168.59.160,目的 IP 地址为 192.168.59.135,源端口为 443,目的端口为 8080。
该数据包正是伪造的 UDP 数据包,在 User Datagram Protocol 部分中可以看到 UDP 数据报头字段信息,如长度为 8、校验值为 0xe61a 等。
基于Ethernet和IPv4伪造UDP数据包
上述基于 IPv4 伪造 UDP 包只能伪造 IP 地址,但是不能伪造 MAC 地址。netwox 工具提供编号为 35 的模块,它可以基于 Ethernet 和 IPv4 伪造 UDP 包,可以伪造 MAC 地址。
【实例】基于 Ethernet 和 IPv4 伪造 UDP 包。
1) 不使用选项直接运行查看基于 Ethernet 和 IPv4 的 UDP 包,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 35
输出信息如下:
Ethernet________________________________________________________.
| 00:0C:29:FD:DE:B8->00:08:09:0A:0B:0C type:0x0800               |
|_____________________________________________________________   |
|_________ 0x555E=21854_________|0|0|0|________0x0000=0______    |
|____0x00=0_____|____0x11=17____|____________ 0x5D39_______      |
|                                  source                        |
|                                destination                     |
|            length             |           checksum             |
其中,Ethernet 部分表示以太网的数据报信息,在该部分中,00:0C:29:FD:DE:B8 为源 MAC 地址,是当前主机的 MAC 地址。其他字段的值都为默认值。
2) 基于 Ethernet 和 IPv4 伪造 UDP 包。伪造 MAC 地址为 00:11:22:aa:bb:cc,源端口为 443。向目标主机 192.168.59.135(其 MAC 地址为 00:0c:29:ca:e4:66)的 8080 端口发送 UDP 数据包,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 35 -a 00:11:22:aa:bb:cc -b 00:0c:29:ca:e4:66 -m 192.168.59.135 -o 443 -p 8080
输出信息如下:
| 00:11:22:AA:BB:CC-> 00:0C:29:CA:E4:66 type:0x0800              |
|_________ 0xA313=41747_________|0|0|0|________0x0000=0______    |
|____0x00=0_____|____0x11=17____|____________ 0x1F62_______      |
|                                  source                        |
|                                destination                     |
|__________________________192.168.59.135_____________________   |
|__________ 0x01BB=443__________|___________ 0x1F90=8080______   |
|            length             |           checksum             |
|___________0x0008=8____________|_________ 0xE636=58934_______   |
在 Ethernet 部分可以看到,源 MAC 地址变为了伪造的地址 00:11:22:AA:BB:CC。在 IP 部分中可以看到,源 IP 地址仍然为当前主机的 IP 地址 192.168.59.132。
3) 通过抓包验证伪造了 MAC 地址的 UDP 数据包,如图所示。
其中,第 2 个数据包为伪造的 UDP 包,源 IP 地址为真实的 IP 地址 192.168.59.132。
在 Ethernet II 部分中可以看到,Source 的值为 00:11:22:aa:bb:cc,该地址为伪造的 MAC 地址,而不是真实的 MAC 地址。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/120688801
