59.使用UDP协议检测网络性能
CodeAllen 发表于 2021/10/30 01:04:27 2021/10/30
【摘要】 为了了解网络的性能,netwox 工具提供了编号编号为 157 和 158 的模块,进行测试。其中,157 模块用于建立 UDP 服务器,158 模块用于建立 UDP 客户端。 【实例】已知主机 A 的 IP 地址为 192.168.59.135,主机 B 的 IP 地址为 192.168.59.131。使用 netwox 工具的第 1...
【实例】已知主机 A 的 IP 地址为 192.168.59.135,主机 B 的 IP 地址为 192.168.59.131。使用 netwox 工具的第 157 个和 158 个模块分别在主机 A 和 B 进行设置 UDP 服务器端和客户端,并连接进行网络性能检测。具体步骤如下:
1) 将主机 A 设置为 UDP 服务器端,监听的端口为 8080,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 157 -p 8080
执行命令后没有任何输出信息。
2) 将主机B设置为 UDP 客户端,并连接 UDP 服务器端,执行命令如下:
root@daxueba:~# netwox 158 -p 8080 -i 192.168.59.135
输出信息如下:
8406000 Bytes/sec [=~=   75336 kbit/sec]    jitter=    40 usec
6281860 Bytes/sec [=~=   56299 kbit/sec]    jitter=    6366 usec
7856287 Bytes/sec [=~=   70410 kbit/sec]    jitter=    399 usec
6037962 Bytes/sec [=~=   54113 kbit/sec]    jitter=    335 usec
7500995 Bytes/sec [=~=   67225 kbit/sec]    jitter=    413 usec
Packets sent by server: 91770
Packets recv by client: 74469
输出信息显示了每秒的字节数和 UDP 抖动(jitter)。
3) 为了验证 UDP 客户端向 UDP 服务端的 8080 端口发包,可以通过抓包查看,如图所示。
其中,第 3 个数据包可以看到主机 B 向主机 A 发送的 UDP 数据包,在 Info 列中可以看到源端口为随机 50267,目标端口为 8080(监听的端口)。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/120688939
