【物联网】11.物联网数据库 - NoSQLNoSQL 是一种不使用SQL的数据库的统称。
CodeAllen 发表于 2021/10/30 00:22:37 2021/10/30
【摘要】 NoSQL 是一种不使用SQL的数据库的统称。 键值存储 键值存储属于NoSQL 数据库的一种。 键值存储,就是把一种叫作“值”(value)的数据值,和能够一对一特定“值”的“键”(key)的集合保存在一起。 此外,还有把数据保存在内存里的键值存储,以及把数据保存在硬盘里的键值存储。前者一方面能够高速保存数据,而另一方...
键值存储
键值存储属于NoSQL 数据库的一种。
此外,还有把数据保存在内存里的键值存储,以及把数据保存在硬盘里的键值存储。前者一方面能够高速保存数据,而另一方面,因为数据是放在内存上的,所以软件停止运行的时候,原先保存的内容就会丢失。因此前者适合作为缓存来使用。
而后者保存数据的速度虽然不及前者,但即使软件停止运行,数据也不会丢失。
有一种叫作Redis 的键值存储,它具备前后两者的性质,在通常情况下它是把数据存储在内存上的,但在任何时间都能够把数据保存到硬盘。因此,它既能够高速执行存储,也能永久保存数据。
文档型数据库
文档型数据库和键值存储一样,都属于NoSQL 数据库的一种。
文档型数据库能以XML 和JSON 这种结构化文档的格式保存数据。特别是近年来,有一种叫作MongoDB 的文档型数据库很受欢迎,它以JSON 的格式保存数据。
MongoDB 能够直接保存JSON 格式的数据,还能用JSON 的值进行检索。这样一来,在用JSON 交换传感器的信息时,就能直接对数据进行保存和使用。即使增加了新的数据条目或是新增了设备,也能直接以JSON 格式保存数据,因此,不需要像RDB 那样考虑表格的结构。非常适合用于无法读出设备的数量和数据的种类等情况,以及保存传感器等设备的数据。
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/120713491
