【Java字符串】字符串虽简单,但这些你不一定知道【小白一定要注意】
zhulin1028 发表于 2021/10/29 22:29:50 2021/10/29
【摘要】 目录 前言: 1:构造方法: 2:一般方法: 2.1 获取: 2.2 判断: 2.3 转换:  3.StringBuffer字符串缓冲区: 4. StringBuilder字符串缓冲区: 5.StringBuffer 和 StringBuilder 的区别: 前言: 字符串是程序开发当中,使用最频繁的类...
目录
前言:
1:构造方法:
2:一般方法:
2.1 获取:
2.2 判断:
2.3 转换:
前言:
字符串是程序开发当中,使用最频繁的类型之一,有着与基础类型相同的地位(字符串不属于基本类型),甚至在 JVM(Java 虚拟机)编译的时候会对字符串做特殊的处理,比如拼加操作可能会被 JVM 直接合成为一个最终的字符串,从而到达高效运行的目的。
1:构造方法:
将字节数组或者字符数组转成字符串。
  1. String s1 = new String();//创建了一个空内容的字符串。
  2. String s2 = null;//s2没有任何对象指向,是一个null常量值。
  3. String s3 = "";//s3指向一个具体的字符串对象,只不过这个字符串中没有内容。
  4. //一般在定义字符串时,不用new。
  5. String s4 = new String("abc");
  6. String s5 = "abc"; 一般用此写法
  7. new String(char[]);//将字符数组转成字符串。
  8. new String(char[],offset,count);//将字符数组中的一部分转成字符串。
2:一般方法:
    按照面向对象的思想:
2.1 获取:
    2.1.1:获取字符串的长度。length();
    2.1.2:指定位置的字符。char charAt(int index);
    2.1.3:获取指定字符的位置。如果不存在返回-1,所以可以通过返回值-1来判断某一个字符不存在的情况。
  1. int indexOf(int ch);//返回第一次找到的字符角标
  2.  int indexOf(int ch,int fromIndex); //返回从指定位置开始第一次找到的角标
  3.  int indexOf(String str); //返回第一次找到的字符串角标
  4. int indexOf(String str,int fromIndex);
  5.  int lastIndexOf(int ch);
  6.  int lastIndexOf(int ch,int fromIndex);
  7.  int lastIndexOf(String str);
  8. int lastIndexOf(String str,int fromIndex);
    2.1.4:获取子串。
  1. String substring(int start);//从start位开始,到length()-1为止.
  2. String substring(int start,int end);//从start开始到end为止。//包含start位,不包含end位。
  3. substring(0,str.length());//获取整串
2.2 判断:
    2.2.1:字符串中包含指定的字符串吗?
            boolean contains(String substring);
    2.2.2:字符串是否以指定字符串开头啊?
            boolean startsWith(string);
    2.2.3:字符串是否以指定字符串结尾啊?
            boolean endsWith(string);
    2.2.4:判断字符串是否相同
            boolean equals(string);//覆盖了Object中的方法,判断字符串内容是否相同。
    2.2.5:判断字符串内容是否相同,忽略大小写。
            boolean equalsIgnoreCase(string) ;
2.3 转换:
    2.3.1:通过构造函数可以将字符数组或者字节数组转成字符串。
    2.3.2:可以通过字符串中的静态方法,将字符数组转成字符串。
  1.             static String copyValueOf(char[] );
  2.             static String copyValueOf(char[],int offset,int count);
  3.             static String valueOf(char[]);
  4.             static String valueOf(char[],int offset,int count);
    2.3.3:将基本数据类型或者对象转成字符串。
  1.             static String valueOf(char);
  2.             static String valueOf(boolean);
  3.             static String valueOf(double);
  4.             static String valueOf(float);
  5.             static String valueOf(int);
  6.             static String valueOf(long);
  7.             static String valueOf(Object);
    2.3.4:将字符串转成大小写。
            String toLowerCase();
            String toUpperCase();
    2.3.5:将字符串转成数组。
            char[] toCharArray();//转成字符数组。
            byte[] getBytes();//可以加入编码表。转成字节数组。
    2.3.6:将字符串转成字符串数组。切割方法。
            String[] split(分割的规则-字符串);
    2.3.7:将字符串进行内容替换。注意:修改后变成新字符串,并不是将原字符串直接修改。
            String replace(oldChar,newChar);
            String replace(oldstring,newstring);
    2.3.8: String concat(string); //对字符串进行追加。
            String trim();//去除字符串两端的空格
    int compareTo();//如果参数字符串等于此字符串,则返回值 0;如果此字符串按字典顺序小于字符串参数,则返回一个小于 0 的值;如果此字符串按字典顺序大于字符串参数,则返回一个大于 0 的值。
构造一个其中不带字符的字符串缓冲区,初始容量为 16 个字符。
特点:
1:可以对字符串内容进行修改。
2:是一个容器。
3:是可变长度的。
4:缓冲区中可以存储任意类型的数据。
5:最终需要变成字符串。
容器通常具备一些固定的方法:
1,添加。
    StringBuffer append(data):在缓冲区中追加数据。追加到尾部。
    StringBuffer insert(index,data):在指定位置插入数据。
2,删除。
    StringBuffer delete(start,end);删除从start至end-1范围的元素
    StringBuffer deleteCharAt(index);删除指定位置的元素
//sb.delete(0,sb.length());//清空缓冲区。
3,修改。
    StringBuffer replace(start,end,string);将start至end-1替换成string
    void setCharAt(index,char);替换指定位置的字符
    void setLength(len);将原字符串置为指定长度的字符串
4,查找。(查不到返回-1)
  1.     int indexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引。
  2.     int indexOf(string,int fromIndex);从指定位置开始查找字符串
  3.     int lastIndexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中最右边出现处的索引。
  4.     int lastIndexOf(string,int fromIndex); 从指定的索引开始反向搜索
5,获取子串。
    string substring(start); 返回start到结尾的子串
    string substring(start,end); 返回start至end-1的子串
6,反转。
    StringBuffer reverse();字符串反转
JDK1.5出现StringBuiler;构造一个其中不带字符的字符串生成器,初始容量为 16 个字符。该类被设计用作 StringBuffer 的一个简易替换,用在字符串缓冲区被单个线程使用的时候(这种情况很普遍)。
方法和StringBuffer一样;
StringBuffer线程安全。
StringBuilder线程不安全。
单线程操作,使用StringBuilder 效率高。
多线程操作,使用StringBuffer 安全。
  1.         StringBuilder sb = new StringBuilder("abcdefg");
  2.         sb.append("ak");  //abcdefgak
  3.         sb.insert(1,"et");//aetbcdefg
  4.         sb.deleteCharAt(2);//abdefg
  5.         sb.delete(2,4);//abefg
  6.         sb.setLength(4);//abcd
  7.         sb.setCharAt(0,'k');//kbcdefg
  8.         sb.replace(0,2,"hhhh");//hhhhcdefg
  9. //想要使用缓冲区,先要建立对象。
  10.         StringBuffer sb = new StringBuffer();
  11.         sb.append(12).append("haha");//方法调用链。
  12.         String s = "abc"+4+'q';
  13.         s = new StringBuffer().append("abc").append(4).append('q').toString();
  1. class  Test{
  2.     public static void main(String[] args) {
  3.         String s1 = "java";
  4.         String s2 = "hello";
  5.         method_1(s1,s2);
  6.         System.out.println(s1+"...."+s2); //java....hello
  7.
  8.         StringBuilder s11 = new StringBuilder("java");
  9.         StringBuilder s22 = new StringBuilder("hello");
  10.         method_2(s11,s22);
  11.         System.out.println(s11+"-----"+s22); //javahello-----hello
  12.     }
  13.     public static void method_1(String s1,String s2){
  14.         s1.replace('a','k');
  15.         s1 = s2;
  16.     }
  17.     public static void method_2(StringBuilder s1,StringBuilder s2){
  18.         s1.append(s2);
  19.         s1 = s2;
  20.     }
  21. }
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/120808234
