FusionInsight MRS FlinkServer之FlinkSQL对接组件实例
yangxiao_mrs 发表于 2021/10/29 22:11:21 2021/10/29
【摘要】 为了方便业务开发人员开发FlinkSQL作业、提交FlinkJar作业,以及方便运维人员对Flink作业的管理,FusionInsight MRS研发了FlinkServer可视化开发平台。
MRS 3.1.2 版本中FlinkServer支持通过FlinkSQL对接的组件有:KafkaRedisHudiClickHouseHiveHbaseHDFS
一、对接Kafka【Kafka可以用作Source、Sink表】
CREATE TABLE datagenkafka (a INT) WITH (
  'connector' = 'datagen',
  'rows-per-second' = '1'
create table kafkasink(a INT) with(
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'input',
  'properties.bootstrap.servers' = 'x.x.x.x:21007',
  'properties.group.id' = 'group1',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'format' = 'json',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.hadoop.com'
insert into
  kafkasink
select
from
  datagenkafka;
其中对接kafka 21007安全端口时需要添加properties.sasl.kerberos.service.name、properties.security.protocol、properties.kerberos.domain.name三个参数,properties.kerberos.domain.name为kafka的域名称;对接21005端口不需要添加这三个参数。
二、对接Redis【Redis可以用作Sink、维表】
CREATE TABLE datagenRedis (a INT, b INT) WITH (
CREATE SINK STREAM redis_sink(account int, costs int, PRIMARY KEY(account)) WITH (
  'isSafeMode' = 'true',
  'clusterAddress' = '8.5.213.12:22400,8.5.213.13:22400,8.5.213.14:22400',
  'redistype' = 'String',
  'type' = 'Redis',
  'isSSLMode' = 'false'
insert into
  redis_sink
select
from
  datagenRedis;
其中isSafeMode表示Redis集群是不是安全集群,isSSLMode表示Redis有没有打开SSL。
三、对接Hudi【Hudi可以用作Source、Sink表】
CREATE TABLE hudisink(
  uuid VARCHAR(20),
  name VARCHAR(10),
  age INT,
  ts timestamp(3),
  `p` VARCHAR(20)
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (
  'connector' = 'hudi',
  'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/t1'
CREATE TABLE datagenhudi (
  uuid varchar(20),
  name varchar(10),
  age int,
  ts timestamp(3),
  p varchar(20)
) WITH (
insert into
  hudisink
select
from
  datagenhudi;
当Hudi Sink表为MOR类型时需要在FlinkServer作业定义界面中打开CheckPoint,否则数据无法Sink到Hudi表中。
四、对接ClickHouseClickHouse可以用作Source、Sink表】
CREATE TABLE CKT (`a` int) WITH (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:clickhouse://8.5.213.12:21422/default?ssl=true&sslmode=none',
  'username' = 'flinkuser',
  'password' = 'Bigdata_2013',
  'table-name' = 'test',
  'driver' = 'ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver',
  'sink.buffer-flush.max-rows' = '10'
CREATE TABLE datagen (a INT) WITH ('connector' = 'datagen');
Insert into
  CKT
select
from
  datagen;
通过FlinkSQL向ClickHouse中写入数据前需要现在ClickHouse创建好对应的表。其中攒批写入由sink.buffer-flush.max-rows、sink.buffer-flush.interval两个参数控制。
五、对接HiveHive可以用作Source、Sink、维表】
CREATE TABLE test_kafka (
user_id varchar,
item_id varchar,
cat_id varchar,
zw_test timestamp
) WITH (
'properties.bootstrap.servers' = '10.244.225.192:21007',
'format' = 'json',
'topic' = 'zw_tset_kafka',
'scan.startup.mode' = 'latest-offset'
CREATE CATALOG myhive WITH (
'type' = 'hive',
'hive-version' = '3.1.0',
'default-database' = 'default',
'cluster.name' = 'flink_hive'
use catalog myhive;
set table.sql-dialect = hive;create table user_behavior_hive_tbl_no_partition (
user_id STRING,
item_id STRING,
cat_id STRING,
ts timestamp
) PARTITIONED BY (dy STRING, ho STRING, mi STRING) stored as orcfile TBLPROPERTIES (
'partition.time-extractor.timestamp-pattern' = '$dy $ho:$mi:00',
'sink.partition-commit.trigger' = 'process-time',
'sink.partition-commit.delay' = '0S',
'sink.partition-commit.policy.kind' = 'metastore,success-file'
INSERT into
SELECT
user_id,
item_id,
cat_id,
zw_test,
DATE_FORMAT(zw_test, 'yyyy-MM-dd'),
DATE_FORMAT(zw_test, 'HH'),
DATE_FORMAT(zw_test, 'mm')
FROM
default_catalog.default_database.test_kafka;
对接Hive之前需要先在FlinkServer中创建好集群连接,因为Hive的相关配置是通过集群连接获取的,其中cluster.name是集群连接命令。
当Hive为Sink表时需要在FlinkServer作业定义界面中打开CheckPoint,否则数据无法Sink到Hive表中。
六、对接HBaseHBase可以用作Sink、维表】
CREATE TABLE datagenHBase (a sTRING, b sTRING) WITH (
CREATE TABLE Hbasesink (
  rowkey STRING,
  f1 ROW < b STRING >,
  PRIMARY KEY (rowkey) NOT ENFORCED
) WITH (
  'connector' = 'hbase-2.2',
  'table-name' = 'dim_province',
  'zookeeper.quorum' = '8.5.213.13:24002,8.5.213.12:24002,8.5.213.14:24002'
INSERT INTO
  Hbasesink
SELECT
  a as rowkey,
  ROW(b) as f1
FROM
  datagenHBase;
通过FlinkSQL向HBase中写入数据前需要现在HBase创建好对应的表。
七、对接HDFSHDFS可以用作SourceSink表】
CREATE TABLE datagenhdfs (a INT) WITH (
CREATE TABLE hdfssink(a int) WITH(
  'connector.type' = 'filesystem',
  'connector.path' = 'hdfs:///tmp/hdfs.result',
  'format.type' = 'csv'
insert into
  hdfssink
select
from
  datagenhdfs;
评论(0
