ID3算法与C4.5算法的实现
darkpard 发表于 2021/10/29 20:50:14 2021/10/29
【摘要】 学习笔记|决策树的特征选择、学习笔记|决策树的生成、学习笔记决策树的剪枝分别介绍了决策树算法的特征选择、树生成与剪枝,三者结合者是完整的决策树算法。1. 信息增益(比)的计算信息增益和信息增益比分别是ID3算法和C4.5算法特征选择的方法。首先,计算信息熵。def count_entropy(y): e = dict(Counter(y)) return np.sum([- v ...
学习笔记|决策树的特征选择学习笔记|决策树的生成学习笔记决策树的剪枝分别介绍了决策树算法的特征选择、树生成与剪枝,三者结合者是完整的决策树算法。
1. 信息增益(比)的计算
首先,计算信息熵。
    return np.sum([- v / len(y) * np.log2(v / len(y)) for k, v in e.items()])
其次,计算条件熵。
def count_conditional_entropy(x, y):
    ce = 0
    for xx in np.unique(x):
        yx = y[np.where(x == xx)]
        ce += count_entropy(yx) * len(yx) / len(y)
    return ce
再次,计算信息增益。
def count_information_gain(x, y):
    return count_entropy(y) - count_conditional_entropy(x, y)
第四,计算信息增益比。
def count_information_gain_ratio(x, y):
    return count_information_gain(x, y) / count_entropy(x)
最后,验证信息增益的计算。
if __name__ == "__main__":
    y = np.array(['n', 'n', 'y', 'y', 'n', 'n', 'n', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'n'])
    print(count_information_gain(x[:, 0], y))
可以得到信息增益为0.08300749985576883,与参考文献1中的案例结果一致。
2. 决策树的生成
决策树的生成代码如下:
def generate_tree(x, y, A, algrithm='id3', epsilon=0):
    algrithm_function = count_information_gain if algrithm == 'id3' else count_information_gain_ratio
    if count_entropy(y) == 0:
        return (y[0], x, y)
    c = get_max_class(y)
    if not len(A):
        return (c, x, y)
    g = [algrithm_function(x[:, i], y) for i in range(x.shape[1])]
    if np.max(g) < epsilon:
        return (c, x, y)
    ai = np.argmax(g)
    A.pop(ai)
    t = {}
    for a in np.unique(x[:, ai]):
        si = np.where(x[:, ai] == a)
        t[a] = generate_tree(x[si], y[si], A, algrithm=algrithm, epsilon=epsilon)
    return t
当algrithm为id3时,algrithm_function为信息增益计算函数,否则是信息增益比的计算函数。当返回的是叶结点时,用三维元组来表示一个叶结点,x和y共同构成了这个叶结点下的样本,而c是样本数最多的分类,通过以下函数实现。
def get_max_class(y):
    d = dict(Counter(y))
    return list(d.keys())[np.argmax([v for v in d.values()])]
通过以下代码可以简单验证决策树生成效果。
    x = np.array([['青年', '无工作', '无房子', '一般'], ['青年', '无工作', '无房子', '好'], ['青年', '有工作', '无房子', '好'], ['青年', '有工作', '有房子', '一般'],
                  ['青年', '无工作', '无房子', '一般'], ['中年', '无工作', '无房子', '一般'], ['中年', '无工作', '无房子', '好'], ['中年', '有工作', '有房子', '好'],
                  ['中年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['中年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['老年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['老年', '无工作', '有房子', '好'],
                  ['老年', '有工作', '无房子', '好'], ['老年', '有工作', '无房子', '非常好'], ['老年', '无工作', '无房子', '一般']])
    T = generate_tree(x, y, list(range(x.shape[1])))
    print(T)
效果如下:
{'无房子': {'无工作': ('n', array([['青年', '无工作', '无房子', '一般'], ['青年', '无工作', '无房子', '好'], ['青年', '无工作', '无房子', '一般'], ['中年', '无工作', '无房子', '一般'], ['中年', '无工作', '无房子', '好'], ['老年', '无工作', '无房子', '一般']], dtype='<U3'), array(['n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n'], dtype='<U1')), '有工作': ('y', array([['青年', '有工作', '无房子', '好'], ['老年', '有工作', '无房子', '好'], ['老年', '有工作', '无房子', '非常好']], dtype='<U3'), array(['y', 'y', 'y'], dtype='<U1'))}, '有房子': ('y', array([['青年', '有工作', '有房子', '一般'], ['中年', '有工作', '有房子', '好'], ['中年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['中年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['老年', '无工作', '有房子', '非常好'], ['老年', '无工作', '有房子', '好']], dtype='<U3'), array(['y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y'], dtype='<U1'))}
3. 剪枝
通过以下函数实现剪枝。
def cut_leaf(T, alpha):
    uncut_entropy = 0
    supper_y = []
    supper_x = []
    son_num = 0
    for k, v in T.items():
        if isinstance(v, dict):
            T[k] = cut_leaf(v, alpha=alpha)
        if isinstance(v, tuple):
            uncut_entropy += len(v[2]) * count_entropy(v[2])
            supper_y += list(v[2])
            supper_x += list(v[1])
            son_num += 1
        else:
            return T
    cut_entropy = len(supper_y) * count_entropy(np.array(supper_y))
    if cut_entropy < uncut_entropy + son_num * alpha:
        print(supper_y)
        return (get_max_class(np.array(supper_y)), np.array(supper_x), np.array(supper_y))
    return T
其中,count_T是计算决策树T的结点数,由于存储格式的原因,这里计算的节点数需要+1。
def count_T(T):
    c = len(T.keys())
            c += count_T(v)
    return c
参考文献
【1】统计学习方法(第2版),李航著,清华大学出版社
评论(0
