Unity零基础到入门 ☀️| 使用协程的方法案例
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/10/29 18:57:56 2021/10/29
【摘要】 💛使用协程 🚩定义协程首先我们需要通过IEnumerator 定义一个协程,要通过yield return来定义返回值我们先来创建一个简单协程看一下代码,下面就是一个简单的协程! IEnumerator Test(string str) { //代码块 Debug.Log("协程被启动了!"+ str); yield return ...
💛使用协程
🚩定义协程
        //代码块
        yield return null;
        //代码块
🚩启动协程
协程定义完了需要我们进行启动,启动协程有以下几种方法
  1. StartCoroutine(string methodName):通过协程的方法名(字符串形式)启动
  2. StartCoroutine(string methodName,object values):带参数的通过方法名(字符串形式)进行调用
  3. StartCoroutine(IEnumerator routine):通过调用方法的形式启动
如果不是很明白,看一下代码就清楚了
    void Start()
        //通过调用方法名来启动协程(第一种方法)
        StartCoroutine("Test1");
        //通过调用方法名来启动协程(第二种方法)
        StartCoroutine("Test2", "Hello World");
        //直接调用方法启动协程(第三种方法)
        StartCoroutine(Test1());
        StartCoroutine(Test2("Hello World"));
    IEnumerator Test1()
        //代码块
        Debug.Log("协程被启动了!");
        yield return null;
        //代码块
    IEnumerator Test2(string str)
        //代码块
        Debug.Log("协程被启动了!" + str);
        yield return null;
        //代码块
🚩停止协程
协程有一个启动的方法,也有对应的停止协程的方法
StopCoroutine与StopAllCoroutines两种方式都可以停止协程
StopAllCoroutines的作用是停止所有该脚本中启动的协程
使用方法也很简单,直接调用就可以了!
        //关闭该脚本中启动的所有协程!
        StopAllCoroutines();
StopCoroutine中又有三种方式
  • StopCoroutine(string methodName):通过方法名(字符串)来关闭协程
  • StopCoroutine(IEnumerator routine):通过调用方法的形式来关闭协程
  • StopCoroutine(Coroutine routine):通过指定的协程来关闭
看一下代码实际操作
    void StopTest()
        //第一种方式:通过调用方法的形式来关闭协程
        StopCoroutine(Test1());
        //第二种方式:通过方法名(字符串)来关闭协程
        StopCoroutine("Test1");
        //第三种方式:通过指定的协程来关闭
        Coroutine a = StartCoroutine(Test1());
        StopCoroutine(a);
        //关闭该脚本中启动的所有协程!
这里有一个地方一定要注意:使用哪一种开启协程的方法,就要使用哪一种方式来关闭协程!
比如是使用字符串的方式启用协程,
例:StartCoroutine("Test1"); 那就要使用字符串的方式来关闭,StopCoroutine("Test1");
同理 使用调用方法的形式开启,那就要使用调用方法的方式来关闭协程!
具体为什么要有这样的规则,俺也不知道,遵从使用即可,就是这样规定的,以后有时间可以研究源码看看~
