【算法千题案例】⚡️每日LeetCode打卡⚡️——61.下一个更大元素 I
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/10/29 17:01:05 2021/10/29
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第61天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:下一个更大元素 I给你两个 没有重复元素 的数组 nu...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第61天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:下一个更大元素 I
给你两个 没有重复元素 的数组 nums1nums2,其中 nums1nums2 的子集。
请你找出 nums1 中每个元素在nums2 中的下一个比其大的值。
nums1中数字x的下一个更大元素是指xnums2中对应位置的右边的第一个比x 大的元素。如果不存在,对应位置输出 -1 。
示例:
输入: nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2].
输出: [-1,3,-1]
解释:
对于 num1 中的数字 4 ,你无法在第二个数组中找到下一个更大的数字,因此输出 -1 。
对于 num1 中的数字 1 ,第二个数组中数字1右边的下一个较大数字是 3 。
对于 num1 中的数字 2 ,第二个数组中没有下一个更大的数字,因此输出 -1
示例 2:
输入: nums1 = [2,4], nums2 = [1,2,3,4].
输出: [3,-1]
解释:
 对于 num1 中的数字 2 ,第二个数组中的下一个较大数字是 3 。
 对于 num1 中的数字 4 ,第二个数组中没有下一个更大的数字,因此输出 -1
提示:
  • 1 <= nums1.length <= nums2.length <= 1000
  • 0 <= nums1[i], nums2[i] <= 104
  • nums1和nums2中所有整数 互不相同
  • nums1 中的所有整数同样出现在 nums2 中
🌻C#方法:暴力解法
比较容易想到的暴力解法,遍历nums1中的元素,并在nums2中一个去找是否存在下一个最大值。
代码:
public class Solution {
public int[] NextGreaterElement(int[] nums1, int[] nums2)
            var result = new int[nums1.Length];
            for (int i = 0; i < nums1.Length; i++)
                //初始化对应的result为-1
                result[i] = -1;
                //nums1中的目标值是否在nums2中找到
                bool IsTargetFinded = false;
                for (int j = 0; j < nums2.Length; j++)
                    if (nums2[j] > nums1[i] && IsTargetFinded == true)
                        result[i] = nums2[j];
                        //找到第一个结果就可返回
                        break;
                    else if (nums2[j] == nums1[i])
                        IsTargetFinded = true;
            return result;
执行结果
通过
执行用时:136 ms,在所有 C# 提交中击败了94.38%用户
内存消耗:40.2 MB,在所有 C# 提交中击败了14.61%的用户
🌻Java 方法:暴力解法
思路解析
题目中的关键信息:两个数组各自 没有重复元素。
模拟题目的意思:对于每一个 nums1[i] 中的元素,先在 nums2 中找到它,然后向右遍历找到第 1 个大于 nums1[i] 的元素。
代码:
import java.util.Arrays;
    public int[] nextGreaterElement(int[] nums1, int[] nums2) {
        int len1 = nums1.length;
        int len2 = nums2.length;
        int[] res = new int[len1];
        if (len1 < 1) {
            return res;
        for (int i = 0; i < len1; i++) {
            int curVal = nums1[i];
            int j = 0;
            while (j < len2 && nums2[j] != curVal) {
                j++;
            // 此时 nums[j] = nums[i]
            j++;
            while (j < len2 && nums2[j] < curVal) {
                j++;
            if (j == len2) {
                res[i] = -1;
                continue;
            res[i] = nums2[j];
        return res;
执行结果
通过
执行用时:7 ms,在所有 Java  提交中击败了15.01%的用户
内存消耗:38.7 MB,在所有 Java 提交中击败了28.64%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( nm )
空间复杂度:O( nm )
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第六十一天!
  • 文章采用 C#Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
评论(0
