【小Y学算法】⚡️每日LeetCode打卡⚡️——49.汇总区间
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/10/29 16:47:57 2021/10/29
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第49天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:汇总区间给定一个无重复元素的有序整数数组 nums。返...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第49天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:汇总区间
返回 恰好覆盖数组中所有数字 的 最小有序 区间范围列表。也就是说,nums的每个元素都恰好被某个区间范围所覆盖,并且不存在属于某个范围但不属于 nums 的数字 x 。
列表中的每个区间范围 [a,b] 应该按如下格式输出:
  • “a->b” ,如果 a != b
  • “a” ,如果 a == b
示例 1:
输入:nums = [0,1,2,4,5,7]
输出:["0->2","4->5","7"]
解释:区间范围是:
[0,2] --> "0->2"
[4,5] --> "4->5"
[7,7] --> "7"
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/summary-ranges
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
示例 2:
输入:nums = [0,2,3,4,6,8,9]
输出:["0","2->4","6","8->9"]
解释:区间范围是:
[0,0] --> "0"
[2,4] --> "2->4"
[6,6] --> "6"
[8,9] --> "8->9"
示例 3:
输入:nums = []
输出:[]
示例 4:
输入:nums = [-1]
输出:["-1"]
示例 5:
输入:nums = [0]
输出:["0"]
提示:
  • 0 <= nums.length <= 20
  • -231 <= nums[i] <= 231 - 1
  • nums 中的所有值都 互不相同
  • nums 按升序排列
🌻C#方法:深度优先搜索
  1. 本质上就是循环数组,判断当前位置和上一位置(或者是当前位置和下一位置)相比,是不是相差1,是的话继续,不是的话就加入的list中
  2. 往list中添加,也有两种情况。
    a. 连续值超过1 超过1 用 x->y 格式
    b. 连续值等于1 不超过1 用 x 格式
代码:
public class Solution {
    public IList<string> SummaryRanges(int[] nums) {
        List<string> res = new List<string>();
        int i=0,j=0;
        while(j<nums.Length){
            //j==nums.Length-1 这个判断比较重要,可以考虑到数组到最后的情况
            if(j==nums.Length-1 || nums[j+1]-nums[j]!=1){
                if(i==j) res.Add($"{nums[i]}");
                else res.Add($"{nums[i]}->{nums[j]}");
                i = j+1;
            ++j;
        return res;
执行结果
通过
执行用时:232 ms,在所有 C# 提交中击败了69.77%的用户
内存消耗:30 MB,在所有 C# 提交中击败了74.42%的用户
🌻Java 方法一:一次遍历
思路解析
我们从数组的位置 00 出发,向右遍历。每次遇到相邻元素之间的差值大于 11 时,我们就找到了一个区间。遍历完数组之后,就能得到一系列的区间的列表。
在遍历过程中,维护下标low 和 high 分别记录区间的起点和终点,对于任何区间都有 low≤high。当得到一个区间时,根据low 和 high 的值生成区间的字符串表示。
  • 当 low<high 时,区间的字符串表示为 ‘‘low→high";
  • 当 low=high 时,区间的字符串表示为 ‘‘low"。
代码:
class Solution {
    public List<String> summaryRanges(int[] nums) {
        List<String> ret = new ArrayList<String>();
        int i = 0;
        int n = nums.length;
        while (i < n) {
            int low = i;
            i++;
            while (i < n && nums[i] == nums[i - 1] + 1) {
                i++;
            int high = i - 1;
            StringBuffer temp = new StringBuffer(Integer.toString(nums[low]));
            if (low < high) {
                temp.append("->");
                temp.append(Integer.toString(nums[high]));
            ret.add(temp.toString());
        return ret;
执行结果
通过
执行用时:0 ms,在所有 Java  提交中击败了100.00%的用户
内存消耗:36.5 MB,在所有 Java 提交中击败了65.23%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n )
空间复杂度:O( 1 )
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第四十九天!
  • 文章采用 C#Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
评论(0
