JavaScript基础系列(二) 数组常用方法
vike 发表于 2021/10/29 13:07:12 2021/10/29
【摘要】 前言本章和vike一起来看看数组常用方法 数组常用方法增对原数组产生影响的方法pushpush方法接收任意量的参数并将参数加入数组末尾,返回最新数组长度let arr = []arr.push(1,2,3) // 3unshift在数组开头添加任意多个值 返回最新长度的数组let arr = [4,5]arr.unshift(1,2,3) // 5arr // [1,2,3,4,5]sp...
前言
  • 本章和vike一起来看看数组常用方法
数组常用方法
  • 增
    • 对原数组产生影响的方法
      • push
      • push方法接收任意量的参数并将参数加入数组末尾,返回最新数组长度
        let arr = []
      • unshift
      • 在数组开头添加任意多个值 返回最新长度的数组
        let arr = [4,5]
        arr // [1,2,3,4,5]
      • splice
      • 传入三个参数 开始位置 要删除的元素 插入的元素 返回一个空数组
        let arr = [1,2]
        arr.splice(0,0,1,2,3) //[]
        arr // [1,2,3,1,2]
    • 对原数组没有影响的方法
      • concat
      • 创建一个数组的副本 把参数添加到末尾 返回新的数组
        let arr = [1,2,3]
        let arr2 = arr.concat(4,5,6)
        arr // [1,2,3]
        arr2 // [1,2,3,4,5,6]
  • 删
    • 对原数组产生影响的方法
      • pop
      • 删除数组最后一项 返回被删除的元素
        let arr = [1,2,3]
        arr.pop() // 3
      • shift
      • 用于删除数组第一项 返回被删除的元素
        let arr = [1,2,3]
        arr.shift() // 1
      • splice
      • 传入两个元素 开始位置 删除元素的数量 返回删除元素的数组
        let arr = [1,2,3,4]
        arr.splice(0,2) // [1,2]
    • 对原数组没有影响的方法
      • slice
      • 创建一个新数组 接收两个参数 开始位置 结束位置
        let arr = [1,2,3]
        arr.slice(1) // [2,3]
        arr // [1,2,3]
  • 改
    • 修改原数组的内容 splice
      js let arr = [1,2,3] arr.splice(0,1,2) arr // [2,2,3]
  • 查
    • 查找元素
    • indexOf
    • 返回查找元素在数组中的位置 如果没找到返回-1
         let arr = [1,2,3]
         arr.indexOf(2)  // 1
    • includes
    • 查找元素是否在数组中 找到返回true 否则为false
         let arr = [1,2,3]
         arr.includes(2)  // true
    • find
    • 返回第一个匹配的元素 接受一个回调函数
         let arr = [1,2,3,1]
         arr.find((e)=>{
             return e>0
         }) // 1
  • 排序方法
    • 对元素重新排序
    • reverse
    • 将数组元素反转
      let arr = [1,2,3]
      arr.reverse() //[3,2,1]
    • sort
    • 接受一个比较函数 用于判断哪个值在前面
      let compare = (value1,value2)=> {
          if(value1 < value2) {
              return -1
          }else if(value1 > value2) {
              return 1
          }else {
              return 0
      let arr = [8,3,9,7]
      arr.sort(compare)
      arr // [3,7,8,9]
  • 数组迭代方法
    • some
    • 每个元素都传入函数 如果由一个元素满足条件则返回true
      let arr = [1,2,3]
      arr.some((item,index,array)=>{item > 2 }) // true
    • every
    • 每个元素都传入函数 如果每一个元素满足条件则返回true
      let arr = [1,2,3]
      arr.every((item,index,array)=>{item > 0}) // true
    • forEach
    • 每个元素都传入函数 没有返回值
      let arr = [1,2,3]
      arr.forEach((item,index,array)=>{
          // do something
    • filter
    • 每个元素都传入函数 满足条件的元素会组成数组返回
      let arr = [1,2,3]
      arr.filter((item,index,array)=>{
          item > 1
      }) // [2,3]
    • map
    • 每个元素都传入函数 返回每次函数调用的结果组成的数组
      let arr = [1,2,3]
      arr.map((item,index,array)=>{
          return item * 2
      }) // [2,4,6]
结语
  • 今日份小知识get~
