不会ES6 你还不学!!!
vike 发表于 2021/10/29 13:04:36 2021/10/29
【摘要】 前言今天一起来学习es6知识 数组新增方法扩展运算符通过扩展运算符... 将数组转化为用逗号分隔的参数序列let arr = [1,2,3]let arr2 = [3,4,...arr,6]console.log(arr2) // [3,4,1,2,3,6]实现数组的复制let arr = [1,2,3]let [...arr1] = arrconsole.log(arr1) // [1...
前言
  • 今天一起来学习es6知识
数组新增方法
  • 扩展运算符
    • 通过扩展运算符... 将数组转化为用逗号分隔的参数序列
    let arr = [1,2,3]
    • 实现数组的复制
    let arr = [1,2,3]
    let [...arr1] = arr
    console.log(arr1) // [1,2,3]
    • 扩展运算符与解构结合
      • 用于生成数组
      • 扩展运算符只能放在最后一位 不然就会报错
    let [arr,...arr1] = [1,2,3]
    console.log(arr) // 1
    console.log(arr1) // [2,3]
    let [...arr, arr1] = [1,2,3] // 报错
    • 将字符串转化为真正的数组
    let str = 'vike'
    console.log([...str]) // ['v','i','k','e']
  • 构造函数新增方法
    • Array.from
      • 将类数组转换为数组 类似数组的对象和遍历的对象
      let obj = {
          '0':'a',
          '1':'b',
          length:2
      let arr = Array.from(obj)
      console.log(arr)  // ['a','b']
      • 该方法接收第二个参数
      • 用来对每个元素进行处理 处理完成后放入原数组
      Array.from([1,2,3],(x)=>x*x)) // [1,4,9]
    • Array.of
      • 将一组值 转化为数组
      • 没有参数的时候返回一个空数组
      Array.of(1,2,3)  // [1,2,3]
      • 当参数只有一个的时候为数组长度
      Array.of(2) // [,]
      • 当参数不少于两个时 才会返回新数组
  • 数组实例对象新增方法
    • copyWithin
      • 将指定位置的成员复制到其他位置 返回当前数组
      • 所需参数
        • target (必要参数) 从该位置开始替换数据 如果为负值表示倒数
        • start (可选) 从该位置开始读取数据
        • end(可选) 到该位置前停止读取数据
      [1,2,3].copyWithin(0,1) //[2,3,3]
    • find
      • 用于找出第一个符合条件的数组元素
      • 参数接收一个回调函数,第二个参数绑定回调函数的this
      • 参数分别为 value 当前值 index 当前位置 arr原数组
      [1,2,3].find((value,index,arr)=>{
          return value > 2 // 3
    • findIndex
      • 返回第一个符合条件数组元素的位置
      [1,2,3].findIndex((value,index,arr)=>{
          return value > 2 // 2
    • fill
      • 使用定值,填充数组
      • 如果填充类型是对象则是浅拷贝
      [1,2,3].fill(3) // [3,3,3]
      • 接收第二个参数和第三个参数 用于指定填充的起始位置和结束位置
      [1,2,3].fill(4,0,1) // [4,2,3]
    • entries
      • 是对键值对的遍历
      for(let [index, ele] of ['a','b'].entries()){
          console.log(index,ele) // 0'a' 1'b'
    • keys
      • 对键名遍历
      for(let index of ['a','b'].keys()){
          console.log(index) //0 1
    • values
      • 对键值遍历
      for(let ele of ['a','b'].values()){
          console.log(ele) // 'a'  'b'
    • includes
      • 用于判断数组是否包含给定值
      [1,2,3].includes(1) // true
      [NaN,2,3].includes(NaN)// true
      • 方法第二个参数表示搜索的起始位置 负数则为倒数
      [1,2,3].includes(2,2) // false
    • flat
      • 将数组扁平化处理
      • 返回一个新数组
      • 对原数组没有影响
      [1,2,3,[3,4]].flat() // [1,2,3,3,4]
      • 默认只会拉平一层 如果有多层嵌套 可加参数
      // 拉平两层
      [1,2,3,[1,2,[1,2],],].flat(2) //[1,2,3,1,2,1,2]
    • flatMap
      • 对数组每个元素执行map,然后对返回数组进行flat()
      • 第二个参数用来绑定遍历函数里的this
      [1,2,3].flatMap((x)=>[x,x*2]) // [1,2,2,4,3,6]
对象新增方法
  • 属性的简写
    • 当键名与值相等的时候可以简写
    let a = {apple:apple}
    // 简写
    let a = {apple}
  • 方法简写
    • 简写对象方法不能作为构造函数
    let fn = {
        method(){
            // do something
    // 等同于
    let fn = {
        method:function(){
            // do something
  • 属性名表达式
    • 允许字面量定义对象时 将表达式放入括号内
    • 如果是对象 会将对象转化成[object object] 类型
    let a = 1
    let o = {
    'b':2,
     a:3
    o[a] // 3
    o['a'] //3
    • 还可用于定义方法名
    let fn = {
        ['v'+'ike']() {
            // do something
    fn.vike()
  • 对象新增方法
    • Object.is
      • 严格判断两个值是否相等
    Object.is(NaN,NaN) // true
    Object.is(+0,-0) // false
    • Object.assign
      • 用于对象的合并 属于浅拷贝
      • 第一个参数为结果数组 其余参数为合并数组
    let obj = {a:1,b:2}
    let obj2 = {c:3,d:4}
    let obj3
    Object.assign(obj3,obj,obj2) // {a:1,b:2,c:3,d:4}
    • Object.getOwnPropertyDescriptors
      • 返回指定对象自身属性的描述对象
    let obj = {a:1,vike(){return 2}}
    Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)
    a: {value: 1, writable: true, enumerable: true, configurable: true}
    vike: {writable: true, enumerable: true, configurable: true, value: ƒ}
    • Object.setPrototypeOf
      • 用来为对象设置一个原型对象
    Object.setPrototypeOf(object, prototype)
    • Object.getPrototypeOf
      • 用来读取一个对象的原型对象
    Object.getPrototypeOf(obj)
    • Object.keys
      • 返回所有可遍历属性的键名的数组
    let obj = {a:1,b:2}
    Object.keys(obj) // ['a','b']
    • Object.values
      • 返回所有可遍历属性的键值的数组
    let obj = {a:1,b:2}
    Object.values(obj) // [1,2]
    • Object.entries
      • 返回所有可遍历属性的键值对的数组
    let obj = {a:1,b:2}
    Object.entries(obj) // [['a',1],['b',2]]
    • Object.fromEntries
      • 将一个键值对数组转换为对象
    let  arr = [['a',1],['b',2]]
    Object.fromEntries(arr) // {a:1,b:2}
结语
  • ES6语法还有很多 一时更不完 下期再更
  • 今日份小知识get~
