matlab 男女声识别+源码
川川菜鸟 发表于 2021/10/28 22:53:13 2021/10/28
【摘要】 代码: file='lixiyang.wav' %file='girl1.mp3' [x,fs]=audioread(file); % 读入声音文件,返回样本数据 y 以及该数据的采样率 Fs。 %...
代码:
file='lixiyang.wav'
%file='girl1.mp3'
%======时域图像======  随着时间声音赋值震荡图
data=x(:,1);            %取单声道
n=0:length(x)-1;        %建立一个信号等长的序列
time=n/fs;              %建立时间序列,作为横坐标
figure(1);              %图1:时域波形图
plot(time,data);        %作图
title('音频信号时域图')  %标题
xlabel('时间/s');       %标注横坐标
ylabel('幅值');         %标注纵坐标
grid on;                %打开网格线
%=======频域图======
N=length(data);         %取信号矩阵的长度
Y1=fft(data,N);         %N点傅里叶变换
mag=abs(Y1);            %取模
f=n*fs/N;               %频率序列
figure(2);              %图2:频谱图
plot(f(1:fix(N/2)),mag(1:fix(N/2)));
title('音频信号fft频谱图');%标题
xlabel('频率/Hz');       %标注横坐标
ylabel('幅度');          %标注纵坐标
grid on;                 %打开网格线
%======基音频率提取======
[~,index]=max(data);          % 返回最大值 最大值索引
timewin=floor(0.015*fs);%向负无穷舍入
xwin=data(index-timewin:index+timewin);
[y,~]=xcov(xwin);%计算xwin的互协方差
ylen=length(y);%求音频长度
halflen=(ylen+1)/2 +30;
yy=y(halflen: ylen);%选中见到末尾一段数据
[~,maxindex] = max(yy);%yy矩阵的最大值传递出去
fmax=fs/(maxindex+30);
disp([file,'基音频率为 ', num2str(fmax), ' Hz'])%显示频率结果
%======通过基音频率判断男女声======
if fmax<200
    disp([file,' 是男声文件']);%频率小于200的为男生
else
    disp([file,' 是女声文件']);%频率大于200为女生
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
结果:
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/121006005
