学习笔记|决策树的剪枝
决策树生成算法递归地产生决策树,直到不能继续下去为止。这样产生的树往往对训练数据的分类很准确,但对未知的测试数据的分类却没有那么准确,即出现过拟合现象。过拟合的原因在于学习时过多地考虑如何提高对训练数据的正确分类,从而构建出过于复杂的决策树。解决这个问题的办法是考虑决策树的复杂度,对已生成的决策树进行简化。
在决策树学习中将已生成的树进行简化的过程称为剪枝。具体地,剪枝从已生成的树上裁掉一些子树或叶结点,并将其根结点或父结点作为新的叶结点,从而简化分类树模型。
其中,
经验熵
因此,
C(T)表示模型对训练数据的预测误差,即模型与训练数据的拟合程度,|T|表示模型复杂度,参数α≥0控制两者之间的影响。较大的α促使选择较简单的模型(树),较小的α促使选择较复杂的模型(树)。α=0意味着只考虑模型与训练数据的拟合程度,不考虑模型的复杂度。
剪枝,就是当α确定时,选择损失函数最小的模型,即损失函数最小的子树。当α确定时,子树越大,往往与训练数据的拟合越好,但是模型的复杂度就越高;相反,子树越小,模型的复杂度就越低,但是往往与训练数据的拟合不好。损失函数正好表示了对两者的平衡。
可以看出,决策树生成只考虑了通过提高信息增益(或信息增益比)对训练数据进行更好的拟合。而决策树剪枝通过优化损失函数还考虑了减小模型复杂度。决策树生成学习局部的模型,而决策树剪枝学习整体的模型。
上面损失函数的极小化等价于正则化的极大似然估计。所以,利用损失函数最小原则进行剪枝就是用正则化的极大似然估计进行模型选择。
树的剪枝算法法
输入:生成算法产生的整个树T,参数α;
(1)计算每个结点的经验熵。
(2)递归地从树的叶结点向上回缩。
则进行剪枝,即将父结点变为新的叶结点。
参考文献
【1】统计学习方法(第2版),李航著,清华大学出版社
