C80迁移到651使用651集群资源方法
Jia装大佬 发表于 2021/10/28 19:21:07 2021/10/28
【摘要】 C80迁移到651使用651集群资源方法 场景:c80迁移到651,需要使用651集群资源,c80集群配置了nodelabel
问题:互信配置完成后,C80访问651正常,651访问C80异常,报错如下
问题原因:新旧版本客户端兼容性有限制,只能保证老版本客户端访问新集群,不能保证新版本客户端访问老集群,在C80未使用nodelabel特性时,两集群可以正常访问,使用nodelabel特性后,会出现上述问题
规避方案:(使用c80客户端将任务提交到651集群上)
一、 配置651集群
1、启用651集群的跨集群拷贝功能,(参考产品文档“启用集群间拷贝功能”,将C80的主备NN的信息配置上)章节,不用配置C80集群的跨集群拷贝
2、在651集群上添加自定义参数
登录651manager界面>Yarn>全部配置,左侧导航栏选择“自定义”,在yarn.hdfs-site.customized.configs中添加以下参数
名称:dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster
值:org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.BlackListingFailoverProxyProvider
3、重启Yarn服务,并重新下载651客户端
二、配置DistributedCache
1、 将C80客户端下hadoop目录压缩成hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz
tar -zcvf hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz hadoop
2、使用651客户端将hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz上传到HDFS的/user/mapred/目录下
       hadoop fs -put hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz /user/mapred/
3、修改651客户端Yarn配置,例如:“/opt/client/Yarn/config/mapred-site.xml”)
       配置项名称:mapreduce.application.framework.path
       值:hdfs:/user/mapred/hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz#mrframework
       配置项名称:mapreduce.application.classpath
值:$HADOOP_CONF_DIR,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/common/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/common/lib/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/yarn/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/hdfs/*,$PWD/mrframework/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*
说明:如果为联邦集群,参数需要调整,参数可参考“升级指导书>滚动升级配置分布式缓存”章节
三、配置C80客户端
1、在651节点上安装C80集群的客户端,参考产品文档;
也可以使用c80集群原有的客户端,但不要和C80业务使用同一客户端
2、将C80客户端的Yarn配置文件目录备份,并将步骤“二”中651客户端Yarn的配置文件拷贝到C80客户端下
3、 配置C80客户端参数(/opt/client/Yarn/config/)
修改hdfs-site.xml
将hdfs-site.xml文件中的所有AdaptiveFailoverProxyProvider替换成BlackListingFailoverProxyProvider(总共6处)
修改yarn-site.xml
删除yarn.ipc.server.factory.class参数
四、 验证
source刚才配置的C80的客户端,并认证用户
执行distcp命令,做集群迁移
hadoop distcp hdfs://haclusterX/test/hadoop-mapreduce-2.7.2.tar.gz hdfs://hacluster/tmp
