数据同步软件SharePlex For Oracle搭建手册
Lucifer三思而后行 发表于 2021/10/28 11:47:15 2021/10/28
【摘要】 作者简介作者:LuciferLiu,中国DBA联盟(ACDU)成员。目前从事Oracle DBA工作,曾从事 Oracle 数据库开发工作,主要服务于生产制造,汽车金融等行业。现拥有Oracle OCP,OceanBase OBCA认证,擅长Oracle数据库运维开发,备份恢复,安装迁移,Linux自动化运维脚本编写等。 前言什么是SharePlex?SharePlex是一种基于分析ora...
作者简介
  • 作者:LuciferLiu,中国DBA联盟(ACDU)成员。
  • 目前从事Oracle DBA工作,曾从事 Oracle 数据库开发工作,主要服务于生产制造,汽车金融等行业。
  • 现拥有Oracle OCP,OceanBase OBCA认证,擅长Oracle数据库运维开发,备份恢复,安装迁移,Linux自动化运维脚本编写等。
前言
  • 什么是SharePlex?
SharePlex是一种基于分析oracle的redo log文件,把数据改变从一个Oracle数据库复制到另外一个或多个oracle数据库的逻辑数据复制软件。
SharePlex简介
SharePlex特点:
  • 可以复制表(全部内容、部分行、部分列)
  • 可以复制MV和sequence,以及DDL
  • 支持Blob,Clob,NClob,Long,Long RAW,udt,varray,nchar,nvarchar2,IOT,XML等不常用的数据类型
  • 支持redo文件存在文件系统,裸设备,ASM上
  • 准实时复制
  • 支持在不同的硬件,软件平台以及不同的Oracle版本之间的复制
  • 支持双向复制(包括DDL)
  • 复制过程中检验数据不一致问题
  • 在线比对,修复数据
  • 事务开始时即复制到目标端
  • 容灾切换简单,快速
  • 支持Email,SNMP等方式报警
  • 图形监控界面
SharePlex架构图:
SharePlex架构图
  • 本次实施用RMAN进行复制:rman/BCV
一、环境准备
环境准备
1 配置hosts文件
##源端
cat <<EOF>>/etc/hosts
10.211.55.110 orcl-rpt
EOF
##目标端
10.211.55.100 orcl-rac01
EOF
2 环境变量添加
##源端
cat <EOF>/home/oracle/.bash_profile
export SP_SYS_HOST_NAME=orcl-rac01
export SP_SYS_VARDIR=/quest/vardir2300
export PATH=/quest/bin:$PATH
EOF
##目标端
export SP_SYS_HOST_NAME=orcl-rpt
EOF
3 源端启动归档及补充日志
--开启归档模式
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;
--开启补充日志
alter database add supplemental log data (primary key, unique index) columns;
--查看补充日志
select SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN,SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK,SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI from v$database;
4 创建splex用户
--源端执行
create user SPLEX2300 identified by SPLEX2300;
grant dba to SPLEX2300;
二、安装SharePlex软件
安装SharePlex
1 准备安装介质和license
##源端&目标端:
mkdir /quest
chmod -R 755 /quest
chown -R oracle:oinstall /quest
##license
2 执行Share*.tpm安装
tpm安装​
3 执行ora_setup初始化
ora_setup初始化
Notes:以上步骤,如若重建SharePlex,无需操作。
  • 如果是重建splex,需要在启动splex前清理splex:
  • /quest/bin/ora_cleansp splex2300/splex2300
  • 源端目标端均执行(前提是数据库都要启动)
4 启动shareplex
sp_cop -u2300 &
5 源端参数修改
##进入sp控制台
sp_ctrl
##设置参数
set param SP_OCT_REDUCED_KEY 2
set param SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR 0
set param SP_OPO_CONT_ON_ERR 1
set param SP_OCF_LOCK_WAIT_TIME 1
set param SP_OCF_THREAD_COUNT 30
set param SP_OCT_OLOG_USE_OCI 1
6 目标端停止post
##进入sp控制台
sp_ctrl
##停止同步
stop post
7 源端配置并激活config文件
编写config文件
激活config文件
这里需要在源端主机配置/etc/hosts的orcl-rpt的解析,否则会激活失败。
##进入sp控制台
sp_ctrl
##查看config
list config
copy config ORA_config orcl_config
edit config orcl_config
##以下为配置文件内容
datasource:o.mesdb2
#source tables target tables routing map
expand TABLE_A.%   LUCIFER.%   orcl-rpt:q1@o.orcl
expand TABLE_B.%   TEST.%   orcl-rpt:q2@o.orcl
Notes:如若是重建splex,直接激活config即可。
activate config orcl_config nolock
实际操作时,不建议这一步激活,一般是rman恢复到目标端之后recover database until scn 之前激活config。
8 大事务检查
select start_time from gv$transaction;
9 数据初始化
数据初始化
  • 有备份的话可以直接恢复,然后追归档即可
  • 如果是rac恢复到单机,要注意目录的变化set newname
  • 如果没有备份,可执行以下备份脚本:
#!/bin/sh
source ~/.bash_profile
backtime=`date +"20%y%m%d%H%M%S"`
rman target / log=/dbbackup/logs/full_backup_$backtime.log<<EOF
run{
allocate channel c1 device type disk;
allocate channel c2 device type disk;
crosscheck backup;
crosscheck archivelog all;
sql 'alter system archive log current';
delete noprompt expired backup;
delete noprompt obsolete device type disk;
backup database format '/dbbackup/backdata_%d_%T_%U';
backup current controlfile format '/dbbackup/cntrl_%s_%p_%s';
backup archivelog all format '/dbbackup/archlog_%d_%T_%U';
crosscheck backup;
release channel c1;
release channel c2;
exit;
EOF
初始化方法
  • 源端取一个SCN
col current_scn format 9999999999999999
select current_scn from v$database;
  • 目标端恢复数据库到指定的scn
startup nomount;
##连接rman
rman target /
restore controlfile from '/dbbackup/cntrl_6428_1_6428.bak';
alter database mount;
run {
set newname for database to '/data/orcl/%b';
restore database;
switch datafile all;
recover database;
  • (如果是ASM存放归档文件,cp只能一个一个归档拷贝,可以直接用rman备份指定时间到当前时间的归档,然后恢复到目标端)源端
  • 如果是ocfs共享,可以把源端archivelog目录通过nfs挂载到目标端,在目标端catalog之后recover database,但是要注意nfs挂载需要注释掉源端/etc/hosts文件中的目标端ip解析,否则无法挂载)
backup archivelog from time "to_date('2020-9-22 00:00:00','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss')" until time "to_date('2020-9-22 22:00:00','YYYY-MM-DD hh24:mi:ss')";
catalog start with '/dbbackup/archlog_MESDB_';
recover database until scn 63839836480;
  • 用RESETLOGS方式打开目标端数据库
alter database open resetlogs;
  • 目标端运行 ora_setup 使用存在的 SPLEX 用户,不要创建新用户(如果 shareplex 重建的话,不需要执行这一步)
  • 目标端运行 reconcile 指定的 scn 值是之前取的 scn 值
reconcile
##进入sp控制台
sp_ctrl
reconcile queue q1 for o.orcl1-o.orcl scn 63839836480
reconcile queue q2 for o.orcl1-o.orcl scn 63839836480
reconcile queue q3 for o.orcl1-o.orcl scn 63839836480
reconcile queue q4 for o.orcl1-o.orcl scn 63839836480
reconcile queue q5 for o.orcl1-o.orcl scn 63839836480
Notes:如果reconcile hang住,可以在源端执行flush o.mesdb2来清洗队列管道,源端执行几次flush,目标端就要执行几次start post加1次,也可以单独对一个队列管道flush:flush o.orcl1 to orcl-rpt queue q1。
  • 目标端运行cleanup.sql来清空内部表信息
sqlplus splex2300/splex2300 @/quest/bin/cleanup.sql
10 目标端禁用trigger和FK、job
禁用trigger和FK、job
--禁用trigger
SELECT 'alter trigger ' || owner || '.' || trigger_name || ' disable;' from dba_triggers where owner in ('SAJET','SMT','ERP','WIQ','SJ');
--禁用约束
SELECT 'alter table '||owner||'.'||table_name||' disable constraint '||constraint_name||';' from dba_constraints where constraint_type='R' and owner in ('SAJET','SMT','ERP','WIQ','SJ');
--禁用job
alter system set job_queue_processes=0;
11 目标端启动post
##进入sp控制台
sp_ctrl
##目标端开启同步
start post
##查看队列运行情况
show
qstatus
##查看日志
show log reverse
至此,SharePlex已经搭建完成。
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
技术交流可以 关注公众号:Lucifer三思而后行
