Oracle一键安装脚本ReadMe文档
Lucifer三思而后行 发表于 2021/10/28 11:21:10 2021/10/28
【摘要】 作者简介:作者:LuciferLiu中国DBA联盟(ACDU)成员。目前从事Oracle DBA工作,曾从事 Oracle 数据库开发工作,主要服务于生产制造,汽车金融等行业。现拥有Oracle OCP,OceanBase OBCA认证,擅长Oracle数据库运维开发,备份恢复,安装迁移,Linux自动化运维脚本编写等。 前言ORACLE一键安装单机11G/12C/18C/19C并建库脚本...
作者简介:
作者:LuciferLiu
前言
ORACLE一键安装单机11G/12C/18C/19C并建库脚本(shell)
一、介绍
本脚本旨在通过无人值守方式初始化安装Oracle软件。
Github
功能:
1.配置操作系统
2.安装Grid软件
3.安装Oracle软件
4.安装PSU&&RU补丁
5.创建数据库
6.数据库优化
目前支持:
ORACLE版本: 11GR2、12CR2、18C、19C。
操作系统版本: Linux6(x86_64)、Linux7(x86_64)、Linux8(x86_64)。
##19C 操作系统要求
Red Hat Enterprise Linux 8: 4.18.0-80.el8.x86_64 or later
Red Hat Enterprise Linux 7.5: 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 or later
包括Single、Oracle Restart、Oracle Real Cluster模式。
目前RAC只支持双节点安装
二、使用
2.1 安装准备
2.1.1 创建软件目录,例如:/soft
mkdir /soft
2.1.2 挂载镜像 ISO
## 通过cdrom挂载
mount /dev/cdrom /mnt
or
##通过安装镜像源挂载
mount -o loop /soft/rhel-server-7.9-x86_64-dvd.iso /mnt
2.1.3 上传安装介质和脚本到软件目录
2.1.4 设置好主机IP(Public&&Private)
#For Example:
##Linux 6
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPADDR=10.211.55.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.211.55.1
##Linux 7
nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses 10.211.55.100/24 ipv4.gateway 10.211.55.1 ipv4.method manual autoconnect yes
2.1.5 如果需要安装Rac,需提前配置ASM共享磁盘
##For Example
##通过iscsi配置共享盘
1.StarWind(Windows)
2.Openfiler(Linux)
##假设已配置好共享存储服务器,IP为10.211.55.18。
##配置iscsi连接共享存储
yum install -y iscsi-initiator-utils*
##输出targetname
iscsiadm -m discovery -t st -p 10.211.55.18
##连接共享存储
iscsiadm -m node -T iqn.2008-08.com.starwindsoftware:10.211.55.18-lucifer -p 10.211.55.18 -l
共享存储之–StarWind高级配置
共享存储之–Openfiler高级配置
2.2 脚本参数
2.2.1 通过运行 ./OracleShellInstall --help 可以查看参数:
-i,			--PUBLICIP				PUBLICIP NETWORK ADDRESS
-n,			--HOSTNAME				HOSTNAME(orcl)
-rs,		--ROOTPASSWD			ROOT USER PASSWORD(oracle)
-gp,		--GRIDPASSWD			GRID USER PASSWORD(oracle)
-op,		--ORAPASSWD				ORACLE USER PASSWORD(oracle)
-b,			--ENV_BASE_DIR			ORACLE BASE DIR(/u01/app)
-o,			--ORACLE_SID			ORACLE_SID(orcl)
-s,			--CHARACTERSET			ORACLE CHARACTERSET(AL32UTF8)
-c,			--ISCDB					IS CDB OR NOT(FALSE)
-pb,		--PDBNAME				PDBNAME(pdb01)
-pb1,		--RAC1PUBLICIP			RAC NODE ONE PUBLIC IP
-pb2,		--RAC2PUBLICIP			RAC NODE SECONED PUBLIC IP
-vi1,		--RAC1VIP				RAC NODE ONE VIRTUAL IP
-vi2,		--RAC2VIP				RAC NODE SECOND VIRTUAL IP
-pi1,		--RAC1PRIVIP			RAC NODE ONE PRIVATE IP
-pi2,		--RAC2PRIVIP			RAC NODE SECOND PRIVATE IP
-pi3,		--RAC1PRIVIP1			RAC NODE ONE PRIVATE IP
-pi4,		--RAC2PRIVIP1			RAC NODE SECOND PRIVATE IP
-puf,		--RACPUBLICFCNAME	    RAC PUBLIC FC NAME
-prf,		--RACPRIVFCNAME			RAC PRIVATE FC NAME
-prf1,		--RACPRIVFCNAME1		RAC PRIVATE FC NAME
-si,		--RACSCANIP				RAC SCAN IP
-dn,		--ASMDATANAME			RAC ASM DATADISKGROUP NAME(DATA)
-on,		--ASMOCRNAME			RAC ASM OCRDISKGROUP NAME(OCR)
-dd,		--DATA_BASEDISK			RAC DATADISK DISKNAME
-od,		--OCRP_BASEDISK			RAC OCRDISK DISKNAME
-or,		--OCRREDUN				RAC OCR REDUNDANCY(EXTERNAL|NORMAL|HIGH)
-dr,		--DATAREDUN				RAC DATA REDUNDANCY(EXTERNAL|NORMAL|HIGH)
-ts,        --TIMESERVER            RAC TIME SERVER IP
-txh        --TuXingHua             Tu Xing Hua Install
-udev       --UDEV                  Whether Auto Set UDEV
-dns        --DNS                   RAC CONFIGURE DNS(Y|N)
-dnss       --DNSSERVER             RAC CONFIGURE DNSSERVER LOCAL(Y|N)
-dnsn       --DNSNAME               RAC DNSNAME(orcl.com)
-dnsi       --DNSIP                 RAC DNS IP
-m,			--ONLYCONFIGOS			ONLY CONFIG SYSTEM PARAMETER(Y|N)
-g,			--ONLYINSTALLGRID 		ONLY INSTALL GRID SOFTWARE(Y|N)
-w,			--ONLYINSTALLORACLE     ONLY INSTALL ORACLE SOFTWARE(Y|N)
-ocd,		--ONLYCREATEDB		    ONLY CREATE DATABASE(Y|N)
-gpa,		--GRID RELEASE UPDATE	GRID RELEASE UPDATE(32072711)
-opa,		--ORACLE RELEASE UPDATE	ORACLE RELEASE UPDATE(32072711)
2.3 脚本运行
Notes:必须提前上传所需安装介质,否则安装失败
cdb 12C后开始支持容器,只需要加上如下参数即可:
-c TRUE `# cdb` \
-pb singlepdb `# pdbname` \
脚本须Root用户下执行
chmod +x OracleShellInstall.sh
2.3.1 Single模式安装
cd /soft
./OracleShellInstall.sh -i 10.211.55.100 `#Public ip`\
-n single `# hostname`\
-o nocdb `# oraclesid`\
-op oracle `# oracle user password`\
-b /oracle/app `# install basedir`\
-s AL32UTF8 `# characterset`\
-opa 31537677 `# oracle psu number`
2.3.2 Oracle Restart模式安装
cd /soft
-n restart `# hostname`\
-gp oracle `# grid user password`\
-b /u01/app `# install basedir`\
-dd /dev/sde,/dev/sdf `# asm data disk`\
-dn DATA `# asm data diskgroupname`\
-dr EXTERNAL `# asm data redundancy`\
-gpa 31718723 `# grid psu number`
2.3.3 Oracle Rac模式安装
cd /soft
-n rac `# hostname`\
-rs oracle `# root password`\
-op oracle `# oracle password`\
-gp oracle `# grid password`\
-pb1 10.211.55.100 -pb2 10.211.55.101 `# node public ip`\
-vi1 10.211.55.102 -vi2 10.211.55.103 `# node virtual ip`\
-pi1 10.10.1.1 -pi2 10.10.1.2 `# node private ip`\
-puf eth0 -prf eth1 `# network fcname`\
-si 10.211.55.105 `# scan ip`\
-od /dev/sdb,/dev/sdc,/dev/sdd `# asm ocr disk`\
-or EXTERNAL `# asm ocr redundancy`\
-on OCR `# asm ocr diskgroupname`\
-gpa 32580003 `# GRID PATCH`
三. 功能介绍
3.1 配置节点间互信
RAC模式自动配置节点间互信
3.2 配置DNS服务器
-dns Y `# DNS` \
-dnss Y `# LOCAL DNSSERVER` \
-dnsn lucifer.com `# DNS SERVER NAME` \
-dnsi 10.211.55.200 `# DNS SERVER IP` \
3.3 记录安装日志
日志记录在软件目录中,格式为:
oracleAllSilent_$(date +"20%y%m%d%H%M%S").log
3.4 可重复执行
执行失败支持多次执行安装。
3.5 帮助功能
3.6 自动配置Multipath+UDEV绑盘
3.7 配置时间同步crontab
-tsi 10.211.55.18 `# timeserver` \
3.8 自动安装补丁(PSU,RU,RUR)
-gpa 32580003 `# Grid PATCH` \
-opa 32580014 `# Oracle PATCH` \
3.9 数据库优化
1.自动优化数据库参数
2.创建备份crontab+scripts
3.设置数据库开机自启动
4.设置pdb随cdb启动
3.10 最多支持2组Private IP
-prf eth1 -prf1 eth2 `# network fcname`\
3.11 最多支持3组Scan IP
必须配置DNS才可使用多个scanip
-si 10.211.55.104,10.211.55.105,10.211.55.106 `# scan ip`\
3.12 支持图形化安装+VNC
-txh Y `#tuxinghua` \
3.13 支持只配置主机环境
-m Y `#Only Config System` \
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力,谢谢
