Oracle移动数据文件
Lucifer三思而后行 发表于 2021/10/28 10:12:40 2021/10/28
【摘要】 11G and before分为不停机和停机两种方式: 一、不停机移动数据文件完整步骤:1、确认开启归档模式2、offline数据文件3、物理层移动数据文件(可重命名)4、逻辑层rename数据文件路径及名称5、recover恢复数据文件6、online数据文件--开启归档模式SQL> archive log listDatabase log mode No Ar...
11G and before
分为不停机和停机两种方式:
一、不停机移动数据文件
完整步骤:
1、确认开启归档模式
2、offline数据文件
3、物理层移动数据文件(可重命名)
5、recover恢复数据文件
6、online数据文件
--开启归档模式
Database log mode              No Archive Mode
Automatic archival             Disabled
Archive destination            /archivelog
Oldest online log sequence     1
Current log sequence           2
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL>
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1603411968 bytes
Fixed Size                  2253664 bytes
Variable Size             452988064 bytes
Database Buffers         1140850688 bytes
Redo Buffers                7319552 bytes
Database mounted.
SQL> alter database archivelog;
Database altered.
SQL> alter database open;
Database altered.
--offline数据文件
SQL> /
     FILE# NAME                                                         STATUS
         1 /oradata/orcl11g/system01.dbf                                SYSTEM
         2 /oradata/orcl11g/sysaux01.dbf                                ONLINE
         3 /oradata/orcl11g/undotbs01.dbf                               ONLINE
         4 /oradata/orcl11g/users01.dbf                                 ONLINE
         5 /oradata/orcl11g/example01.dbf                               ONLINE
         6 /oradata/orcl11g/test01.dbf                                  ONLINE
         7 /oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jgpq7k_.dbf           ONLINE
7 rows selected.
SQL> alter database datafile 7 offline;
Database altered.
--物理层移动数据文件
SQL> !mv /oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jgpq7k_.dbf /oradata/orcl11g/test02.dbf
SQL> !ls /oradata/orcl11g/test02.dbf
--逻辑层rename数据文件
SQL> alter database rename file '/oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jgpq7k_.dbf' to '/oradata/orcl11g/test02.dbf';
Database altered.
--恢复数据文件
SQL> recover datafile 7;
Media recovery complete.
--online数据文件
SQL> alter database datafile 7 online;
Database altered.
SQL> select file#,name,status from v$datafile;
     FILE# NAME                                                         STATUS
         7 /oradata/orcl11g/test02.dbf                                  ONLINE
7 rows selected.
二、停机移动数据文件
完整步骤:
1、关闭数据库
2、物理层移动数据文件(可重命名)
3、开启数据库到mount
5、开启数据库
--创建一个TEST表空间,发现建在了/oradata/ORCL11G/下,希望移动到/oradata/orcl11g/下
SQL> create tablespace TEST;
Tablespace created.
SQL> select name from v$datafile;
NAME
/oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf
--尝试在线移动数据文件
SQL> alter database rename file '/oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf' to '/oradata/orcl11g/test01.dbf';
ERROR at line 1:
ORA-01511: error in renaming log/data files
ORA-01121: cannot rename database file 6 - file is in use or recovery
ORA-01110: data file 6: '/oradata/ORCL11G/datafile/o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf'
--报错ORA-01121
[oracle@orcl11g:/home/oracle]$ oerr ORA 01121
01121, 00000, "cannot rename database file %s - file is in use or recovery"
// *Cause:  Attempted to use ALTER DATABASE RENAME to rename a
//          datafile that is online in an open instance or is being recovered.
// *Action: Close database in all instances and end all recovery sessions.
明确无法在线移动数据文件,需要关闭数据库。
--操作系统层面移动数据文件,并且重命名
[oracle@orcl11g:/oradata/ORCL11G/datafile]$ ll
total 102408
-rw-r----- 1 oracle oinstall 104865792 Apr 15 20:55 o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf
[oracle@orcl11g:/oradata/ORCL11G/datafile]$ mv o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf /oradata/orcl11g/
control01.ctl  example01.dbf  redo01.log     redo02.log     redo03.log     sysaux01.dbf   system01.dbf   temp01.dbf     undotbs01.dbf  users01.dbf
[oracle@orcl11g:/oradata/ORCL11G/datafile]$ mv o1_mf_test_j7jfm30c_.dbf /oradata/orcl11g/test01.dbf
[oracle@orcl11g:/oradata/ORCL11G/datafile]$ ll /oradata/orcl11g/test01.dbf
--开启数据库到mount
SQL> startup mount
Database mounted.
--rename数据文件名称
NAME
6 rows selected.
Database altered.
NAME
6 rows selected.
--开启数据库
Database altered.
12C and later
支持在线移动数据文件:
可参考:Online Move Datafile in Oracle Database 12c Release 1 (12.1)
语法如下:
ALTER DATABASE MOVE DATAFILE ( 'filename' | 'ASM_filename' | file_number )
 [ TO ( 'filename' | 'ASM_filename' ) ]
 [ REUSE ] [ KEEP ]
https://blog.csdn.net/m0_50546016/article/details/113843909?spm=1001.2014.3001.5502
