Oracle记录登录用户IP(触发器)
Lucifer三思而后行 发表于 2021/10/28 10:12:09 2021/10/28
【摘要】 --创建单独表空间存放记录create tablespace setb;--通过ctas从v$session创建session历史记录表指定表空间setbcreate table session_history tablespace setb as (select sid,username,program,machine,'000.000.000.000'ipadd,sysdate modi...
--创建单独表空间存放记录
create table session_history tablespace setb as (select sid,username,program,machine,'000.000.000.000'ipadd,sysdate moditime from v$session where 0=1);
--创建触发器,当有用户登录时,将记录插入session历史记录表
CREATE or replace trigger on_logon_trigger after logon
ON database begin
INSERT INTO session_history
SELECT  sid
       ,username
       ,program
       ,machine
       ,sys_context('userenv','ip_address')
       ,sysdate
FROM v$session
WHERE audsid = userenv('sessionid'); end;
--查询非SYS用户的登录记录
alter session set nls_date_format = 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss';
select * from  session_history q where q.username not in ('SYS');
参考自:oracle 添加登陆数据库触发器–记录IP 地址
