iOS 对请求参数进行签名相关问题及对应解决方案
iOS逆向 发表于 2021/10/27 16:55:11 2021/10/27
【摘要】 本文是梳理粉丝对博文:【对请求参数进行签名】请求参数按照ASCII码从小到大排序、拼接、加密(采用递归的方式进行实现)的相关问题及对应解决方案。
小知识,大挑战!本文正在参与“程序员必备小知识”创作活动。
引言
demo地址:https://download.csdn.net/download/u011018979/15483107
I、签名数组ASCII码排序优化
1.1 优化数组元素的排序
记录一个用户反馈的bug,修改内容如下图:
数组的地方,我的规则是[] 表示数组,数组元素是用,分隔[,,,] 进行递归拼接的。
如果你认为数组ASCII码排序的地方是错误的话,你可以打印排序之后的字符串,看排序与你服务侧的拼接规则哪里不一样。把规则修改为与后台的数组排序规则一致即可。
 - 处理key对应的Value是数组的情况
+ (NSString *)sortedDictionaryArr:(NSArray *)arr {
    NSMutableString *contentString =[NSMutableString string];
    #pragma mark - ******** 可选
 arr =    [self sortedArrBykey:sortedArray];//
    for ( id obj in arr ) {
            NSString * tmp = @"";
            if(contentString.length<1 || [contentString isEqualToString:@""]){//
        else{
            [contentString appendString:@","];
                         if( [obj isKindOfClass:NSDictionary.class]){
                    tmp = [self sortedDictionary:obj];
                // 数组就[]
                else         if( [obj isKindOfClass:NSArray.class]){
                    tmp = [self sortedDictionaryArr:obj];
                                tmp = [NSString stringWithFormat:@"%@%@%@",@"{",tmp,@"}"];
                else{
            tmp=   obj;
        [contentString appendFormat:@"%@",tmp];
                        contentString = [NSString stringWithFormat:@"%@%@%@",@"[",contentString,@"]"];
    return contentString;
例子:编辑门店的商品的价格
请求报文:
  "adjustStocks" : [
      "nnewStockNum" : "0",
      "productId" : "1280072986512433152",
      "newStockNum" : "0",
      "oldStockNum" : "0",
      "storeId" : "25063",
      "productSkuId" : "1280072986516627456",
      "batchNo" : ""
  "modifyPrices" : [
      "tagId" : "25063",
      "productNewPrice" : "5",
      "type" : "1",
      "productOldPrice" : "33"
签名元字符串的ASCII码排序
adjustStocks=[batchNo=&newStockNum=0&nnewStockNum=0&oldStockNum=0&productId=1280072986512433152&productSkuId=1280072986516627456&storeId=25063]&modifyPrices=[productId=1280072986512433152&productNewPrice=55&productOldPrice=5&productSkuId=1280072986516627456&tagId=25063&type=1]&appsecret=4f7b71
1.2 新增集合元素排序:
对于数组排序,我的初步想法是,先按照数组元素的class类型进行分组,其中的子数组是字符串类型的话,就对其进行排序之后再重新组合到新的数组中。然后再进行遍历递归拼接
 1、新增集合元素排序:对于数组排序,我的初步想法是,先按照数组元素的class类型进行分组,其中的子数组是字符串类型的话,就对其进行排序之后再重新组合到新的数组中。然后再进行遍历递归拼接
+ (NSMutableArray *)sortedArrBykey:(NSArray *)array {
    // 对数组先按照class类型进行排序
        //1)取出分组
//        NSArray *arDistinct = [array valueForKeyPath:@"@distinctUnionOfObjects.class"];//  无法获取到字典class类型
//    NSMutableArray *classArr = [NSMutableArray arrayWithArray:arDistinct];
    NSMutableArray *strclassArr = [NSMutableArray array];
    NSMutableArray *nostrclassArr = [NSMutableArray array];
    for (NSObject* obj in array) {
        if([obj isKindOfClass:NSString.class]){
            [strclassArr addObject:obj];
        }else{
            [nostrclassArr addObject:obj];
        //     4)按照日期进行分组
        NSMutableArray* sortedArray = [NSMutableArray array];
    strclassArr = [strclassArr sortedArrayUsingComparator:^NSComparisonResult(id obj1, id obj2){
                        return [obj1 compare:obj2 options:NSNumericSearch];
                [sortedArray addObjectsFromArray:strclassArr];
    [sortedArray addObjectsFromArray:nostrclassArr];
    return sortedArray;
1.3 微信支付参数值为空不参与排序的处理方案
参数为空的 只要排序之前从字典移除即可。
规则的原因 :签名只对针对重要的字段,值可空的参数可不必参加
II、其他编译相关问题
2.1 为什么我下载demo后,在xcode12中允许报错:library not found for -lAXIndicatorView;请问怎么解决?
原因:这是找不到 CocoaPods库 AXIndicatorView。是 AXWebViewController库依赖于它
  • 解决方法: 你更新 pod ‘AXWebViewController’ 即可。
1、只更新指定的库,其它库忽略:pod update AXWebViewController --verbose --repo-update
2、pod update会更新所有的类库,获取最新版本的类库
cocoapods 用法文章:https://blog.csdn.net/z929118967/article/details/103830017
exit 0%        ➜  retail git:(develop) ✗ cat ~/bin/knpod
#!/bin/sh
#该命令只安装新添加的库,已更新的库忽略
pod install --verbose --no-repo-update
#该命令只更新指定的库,其它库忽略
#pod update 库名 --verbose --no-repo-update
see also
更多资讯和服务请关注#小程序:iOS逆向,只为你呈现有价值的信息,专注于移动端技术研究领域。
更多资源下载请访问博客:https://kunnan.blog.csdn.net/article/details/120680068
