Kubernetes 集群部署 RabbitMQ + exporter (单节点)
zuozewei 发表于 2021/10/26 13:04:21 2021/10/26
【摘要】 Kubernetes 集群部署 RabbitMQ + exporter (单节点)
系统环境:
  • RabbitMQ 版本:3.7.15-management
  • Kubernetes 版本:1.19.5
  • 操作系统版本:CentOS 7.8
简介
RabbitMQ 是我们常用的消息的中间件,在项目开发、测试、部署到生成环境时,经常需要部署一套 RabbitMQ 来对数据进应用解耦、异步、流量削锋、数据分发、错峰流控、日志收集等等。这里介绍下如何在 Kubernetes 环境中部署用于开发、测试的环境的 RabbitMQ 消息中间件,当然,部署的是单节点模式,并非用于生产环境的集群模式。单节点的 RabbitMQ 部署简单,且配置存活探针,能保证快速检测 RabbitMQ 是否可用,当不可用时快速进行重启。
数据存储
Kubernetes 部署的应用一般都是无状态应用,部署后下次重启很可能会漂移到不同节点上,所以不能使用节点上的本地存储,而是网络存储对应用数据持久化,PV 和 PVC 是 Kubernetes 用于与储空关联的资源,可与不同的存储驱动建立连接,存储应用数据,所以接下来我们要创建 Kubernetes PV、PVC 资源。
创建 PV
PV 支持多种存储驱动,不同存储驱动的 PV 配置方式是不同的,需要根据你的存储系统来配置 PV 参数。这里用的是 NFS 存储(共享网络文件存储系统),直接使用前面创建的 StorageClass 即可
具体参考:
创建 PVC 绑定存储空间
rabbitmq-storage.yaml:
## PVC
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  storageClassName: nfs-storage  #指定StorageClass
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi #设置 pvc 存储资源大小
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
通过 Kubectl 工具部署 PV、PVC
通过 kubectl 工具部署 Kubernetes PV、PVC 资源,命令如下:
$ kubectl create -f rabbitmq-storage.yaml
Kubernetes 部署 RabbitMQ
rabbitmq_exporter
rabbitmq 没有自带 /metrics 接口供 Prometheus 使用,在这种情况下,我们就需要利用 exporter 服务来为 Prometheus 提供指标数据了。Prometheus 官方为许多应用就提供了对应的 exporter 应用,也有许多第三方的实现,我们可以前往官方网站进行查看:
这里我们选择官方的 rabbitmq_exporter:
构建 sidecar
这里通过 rabbitmq_exporter 的服务来监控 rabbitmq 服务,我们以 sidecar 的形式和主应用部署在同一个 Pod 中,比如我们这里来部署一个 rabbitmq,并用 rabbitmq_exporter 的方式来采集监控数据供 Prometheus 使用。
创建用于 Kubernetes Deployment 来配置部署 RabbitMQ 的参数:
  • 配置 RabbitMQ 的镜像地址、名称、版本号;
  • 配置其 CPU 与 Memory 资源的占用;
  • 配置探针监测应用可用性;
  • 配置 Volume 挂载之前创建的 PV、PVC资源等等;
  • 构建 sidecar 挂载 rabbitmq_exporter 。
redis-deploy.yaml:
## Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: rabbitmq
spec:
  selector:
    app: rabbitmq
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: rabbitmq
      port: 5672
      targetPort: 5672
    - name: rabbitmq-management
      port: 15672
      targetPort: 15672
      nodePort: 30340
    - name: prom
      port: 9419
      targetPort: 9419
## Deployment
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: rabbitmq
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: rabbitmq
  template:
    metadata:
      annotations:
        prometheus.io/scrape: "true"
        prometheus.io/port: "9419"
      labels:
        app: rabbitmq
    spec:
      containers:
        - name: rabbitmq
          image: rabbitmq:3.7.15-management
          ports:
            - containerPort: 5672
            - containerPort: 15672
          resources:
            limits:
              cpu: 500m
              memory: 512Mi
            requests:
              cpu: 500m
              memory: 512Mi
          livenessProbe:
            initialDelaySeconds: 30
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 5
            successThreshold: 1
            failureThreshold: 3
            tcpSocket:
              port: 5672
          readinessProbe:
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 5
            successThreshold: 1
            failureThreshold: 3
            tcpSocket:
              port: 5672
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/rabbitmq/
            - name: localtime
              readOnly: true
              mountPath: /etc/localtime
        - name: rabbitmq-exporter
          image: kbudde/rabbitmq-exporter:latest
          env:
            - name: RABBIT_URL
              value: "http://cloud-rabbitmq:15672"
            - name: RABBIT_USER
              value: "guest"
            - name: RABBIT_PASSWORD
              value: "guest"
            - name: PUBLISH_PORT
              value: "9419"
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
          ports:
            - containerPort: 9419
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: rabbitmq
        - name: localtime
          hostPath:
            type: File
            path: /etc/localtime
参数简介:
  • ports: 配置镜像映射端口。
  • resources: 配置 CPU、Memory 资源限制,可以通过配置该值来配置 Pod 的 QoS 级别。
  • livenessProbe: 配置存活探针,定时检测 RabbitMQ 应用运行状态,如果检测到 RabbitMQ 挂掉将进行重启操作。
  • readinessProbe: 配置就绪探针,定时检测 RabbitMQ 应用启动状态,如果启动成功将允许流量涌入,启动失败将进行重启操作。
  • command: 探针执行探测时执行的探测命令。
  • volumeMounts: 存储卷挂载配置,用于镜像内存储的挂载配置,与 volumes 中对于的 name 进行绑定。
  • volumes: 存储卷配置,可配置使用 pvc、hostPath、emptyDir、nfs 等存储,需要配置 name 值与 -VolumeMounts 进行绑定。
通过 Kubectl 工具部署
通过 kubectl 工具部署 Deployment 来创建 RabbitMQ ,命令如下:
$ kubectl create -f rabbitmq-deploy.yaml
测试是否能够正常使用
在浏览器打开:http://nodeip:30340/
输入默认的密码 guest/guest,进入控制台首页:
可以看到,已经成功连接并进入 RabbitMQ 控制台 ,说明 RabbitMQ 能正常使用。
测试获取采集数据是否正常
创建完成后,我们可以看到 rabbitmq 的 Pod 里面包含有两个容器:
$ kubectl get pods
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cloud-rabbitmq-559c99cffd-22m67         2/2     Running   2          42h
$ kubectl get svc
NAME                   TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                               AGE
cloud-rabbitmq         ClusterIP   10.96.67.143    <none>        5672/TCP,15672/TCP,9419/TCP           3d7h
我们可以通过 9121 端口来校验是否能够采集到数据:
$ curl 10.96.67.143:9419/metrics
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 1.938e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 3.0385e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 5.2105e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 8.8354e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.00257348
go_gc_duration_seconds_sum 0.139414322
go_gc_duration_seconds_count 1358
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 14
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.14.3"} 1
源码地址:
