流量回放工具之 GoReplay output-http-stats(HTTP请求统计) 源码分析
zuozewei 发表于 2021/10/26 13:02:39 2021/10/26
【摘要】 流量回放工具之 GoReplay output-http-stats(HTTP请求统计) 源码分析
前言
GoReplay 可以报告 stats 请求队列的统计信息。通过结合使用--output-http-stats和选项,默认统计信息每 5 秒输出到给控制台。
参数:–stats --output-http-stats
 -output-http-stats  //每5秒钟输出一次输出队列的状态
        Report http output queue stats to console every N milliseconds. See output-http-stats-ms
  -output-http-stats-ms int
        Report http output queue stats to console every N milliseconds. default: 5000 (default 5000)
控制台输出是这样的:
其中倒数第二列等同于当前的TPS;
output_http.go
HTTPOutputConfig 统计信息收集
是否收集统计信息,统计输出间隔是多少
	if o.config.Stats {
		o.queueStats = NewGorStat("output_http", o.config.StatsMs)
统计信息收集:
// PluginWrite writes message to this plugin
// 统计信息收集
func (o *HTTPOutput) PluginWrite(msg *Message) (n int, err error) {
	if !isRequestPayload(msg.Meta) {
		return len(msg.Data), nil
	select {
	case <-o.stop:
		return 0, ErrorStopped
	case o.queue <- msg:
	if o.config.Stats {
		o.queueStats.Write(len(o.queue))
	if len(o.queue) > 0 {
		// try to start a new worker to serve
		if atomic.LoadInt32(&o.activeWorkers) < int32(o.config.WorkersMax) {
			go o.startWorker()
			atomic.AddInt32(&o.activeWorkers, 1)
	return len(msg.Data) + len(msg.Meta), nil
gor_stat.go
NewGorStat 统计类:
// NewGorStat统计类
func NewGorStat(statName string, rateMs int) (s *GorStat) {
	s = new(GorStat)
	s.statName = statName
	s.rateMs = rateMs
	s.latest = 0
	s.mean = 0
	s.max = 0
	s.count = 0
	if Settings.Stats {
		go s.reportStats()
	return
写入时做统计:
//写入时做统计
func (s *GorStat) Write(latest int) {
	if Settings.Stats {
		if latest > s.max {
			s.max = latest
		if latest != 0 {
			s.mean = ((s.mean * s.count) + latest) / (s.count + 1)
		s.latest = latest
		s.count = s.count + 1
打印输出,简单的sleep:
//打印输出,简单的sleep
func (s *GorStat) reportStats() {
	Debug(0, "\n", s.statName+":latest,mean,max,count,count/second,gcount")
	for {
		Debug(0, "\n", s)
		s.Reset()
		time.Sleep(time.Duration(s.rateMs) * time.Millisecond)
字符串类型强转:
//字符串类型转换
func (s *GorStat) String() string {
	return s.statName + ":" + strconv.Itoa(s.latest) + "," + strconv.Itoa(s.mean) + "," + strconv.Itoa(s.max) + "," + strconv.Itoa(s.count) + "," + strconv.Itoa(s.count/(s.rateMs/1000.0)) + "," + strconv.Itoa(runtime.NumGoroutine())
runtime.NumGoroutine():返回当前存在的协程的数量。
核心调用逻辑图
