Python居然开始抄作业了,这次抄的是Rust
天元浪子 发表于 2021/10/25 22:27:58 2021/10/25
【摘要】 整个九月份,我都在忙一个js的项目。因为好多年不写js,动手之前特地找了一些js的资料恶补半天,结果发现js越来越像Python了。且不说js从基于原型的面向对象转向了基于类的面向对象,单是类型化数组(T...
整个九月份,我都在忙一个js的项目。因为好多年不写js,动手之前特地找了一些js的资料恶补半天,结果发现js越来越像Python了。且不说js从基于原型的面向对象转向了基于类的面向对象,单是类型化数组(Typed Arrays)的引入,就让用惯了NumPy的我喜出望外。另外,js的数组推导式和装饰器,也几乎是完全照抄了Python的作业。
进入十月,Python社区指导委员会正式推出了Python3.10,距离上一个版本发布,正好过去了一年。记得Python3.9发布之后没几天,我写过一篇名为《危险的转变:Python正在从简明转向臃肿,从实用转向媚俗》的博文,着实吐槽了一番,正所谓爱之也深恨之也切。这次新版本发布,我自然不会放过尝鲜的机会,赶紧安装尝试了一下,却发现,一向特立独行的Python居然开始抄作业了,这次抄的是Rust。
众所周知,Rust有两样镇山之宝,一是安全的内存模型,二是模式匹配。在内存管理上,Python使用了传统的垃圾回收的内存模型,和Rust没有多少可比性。随着Python3.10的发布,模式匹配被引入到Python中,而且几乎是完全照搬了Rust的概念。 Rust支持模式匹配中的变量绑定、结构体/元组解构、守卫条件判断、数值范围匹配等特性,Python照单全收,连下划线 _ 匹配任意情形也原封不动地继承了过来。
让我们一起来揭开Pyhton3.10最重要的升级——模式匹配的盖头。
类似C语言的switch case, Python的模式匹配最简单的应用就是对字面值进行匹配:
>>> a = 3
>>> match(a):
    case 1:
        print("a == 1")
    case 2:
        print("a == 2")
    case _:		# default
        print("other")
other
case语句中,支持或操作:
>>> import datetime
>>> n = datetime.datetime.now()
>>> match(n.weekday()):
    case 0|1|2|3|4: print("工作日")
    case 5|6: print("周末")
工作日
除了字面值外,case语句,支持对上面提到的模式进行解构,如对元组:
>>> a = (0, 1)
>>> match(a):
    case (0, y):  # 匹配所有第0个元素是0的元组
        print(f"a[0]==0, a[1]=={y}")
    case (x, 0):  # 匹配所有第1个元素是0的元组
        print(f"a[1]==0, a[0]=={x}")
a[0]==0, a[1]==1
对列表:
>>> cmd = "ls test"
>>> match(cmd.split()):
    case ["ls", path]: print(f"显示{path}中的文件和目录")
    case ["rm", path]: print(f"删除{path}中的文件和目录")
    case ["cp", src, dest]: print(f"将{src}复制到{dest}")
显示test中的文件和目录
对字典:
>>> a = {"name": "xxx", "age": 40, "job": "程序员"}
>>> match(a):
    case {"name": name, "age": age, "job": "程序员"}:
        print(f"他是一名程序员,名字叫{name}, {age}岁了")
    case {"name": name, "age": age, "job": "教师"}:
        print(f"他是一名人民教师,名字叫{name}, {age}岁了")
他是一名程序员,名字叫xxx, 40岁了
对于类对象,match case照样可以使用如:
>>> class Point():
    def __init__(self,x,y):
        self.x = x
        self.y = y
>>> a = Point(1, 2)
>>> match(a):
    case Point(x=1, y=y): print(f"这是一个X坐标为1的点,它的Y坐标为{y}")
    case Point(x=x, y=2): print(f"这是一个Y坐标为2的点,它的X坐标为{x}")
这是一个X坐标为1的点,它的Y坐标为2
也可以用于多个类:
>>> class Programmer:
    def __init__(self, lang):
        self.lang = lang
>>> class Teacher:
    def __init__(self, subject):
        self.subject = subject
>>> a = Programmer("Python")
>>> match(a):
    case Programmer(lang="Python"): print("咱们都是Pyhon程序员!")
    case Programmer(): print("原来你也是一名程序员!")
    case Teacher(): print("向人民教师致敬!")
咱们都是Pyhon程序员!
case 语句后,还支持添加一个if语句,进一步对匹配的条件进行限制,这个if语句,被称之为“守卫”。如:
>>> class Point():
        self.x = x
        self.y = y
>>> a = Point(2,2)
>>> match(a):
    case Point(x=x, y=y) if x==y: print("这个点在斜率为1的直线上")
    case Point(x=x, y=y) if x==-y: print("这个点在斜率为-1的直线上")
这个点在斜率为1的直线上
美中不足的是,我没有找到case语句中直接使用范围的方法,但这个可以用守卫来解决:
>>> a = 5
>>> match(a):
    case x if 1 <= x < 10: print("数字在1和10之间")
    case x if 10 <= x < 20: print("数字在10和20之间")
数字在1和10之间
怎么样?盖头之下的模式匹配是不是Rust家的那位小姑娘呢?
文章来源: xufive.blog.csdn.net,作者:天元浪子,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xufive.blog.csdn.net/article/details/120927757
