远程桌面Windows Server 2008 R2 Server中不能复制文件
DevFeng 发表于 2021/10/25 17:40:07 2021/10/25
【摘要】 起因往服务复制文件,右键粘贴按钮的是灰色的。拖拽居然显示(一个圆圈里面一个斜杠),也不让拖拽。解决方法目前一直直接往Windows 2008 R2 Server中复制文件(暂时还没有搭建ftp服务),突然不能复制了,于是百度找到了解决方法,特此记录(记忆)。1、在任务管理器中找到“rdpclip.exe进程”,如下:不能往Windows Server 2008 R2 Server中复制文件的...
起因
解决方法
不能往Windows Server 2008 R2 Server中复制文件的解决方法
2、删除“rdpclip.exe进程”,再打开左上角的“文件”菜单,点新建任务,重新新建“rdpclip.exe进程”,如下:
我重复了三遍才可以真正的粘贴。但是拖动文件还是无法上传。
rdpclip.exe进程是什么?
rdpclip.exe用于文件复制。它用于从服务器到本地拷来贝粘贴文件。简单的说,你在本地电脑上复制文字可以粘贴到远程服务器上,主要靠的就是这个进程。
rdpclip 是让rdp协议(远程桌面协议)可以通过远程复制文件的,如果你使用rdp(3389)远程连接别人或者被别人连接,通常这个进程都会启动,他的任务是可以通过远程复制信息和文件。rdpclip监视程序需要在后台运行,然后监视你的剪切板。
如果你发现本地计算机和远程计算机无法复制粘贴,可以进行以下操作
1、点开远程桌面连接的对话框,在对话框的左下角找到“显示选项”点开它。
2、点开显示选项后,找到“本地资源”这一栏,点开它,找到粘贴板,勾选中。
3、接下去远程桌面连接即可!如果远程服务器上没有rdpclip.exe进程,那么可以在运行中办理入rdpclip.exe回车即可。
结论
不知道为什么rdpclip.exe这个进程会失效。
如果远程服务器无法粘贴,请重启此进程!
