🌜 NodeJs深入浅出之旅:包与NPM 🌛
空城机 发表于 2021/10/25 17:27:29 2021/10/25
【摘要】 包与NPM Node组织了自身的核心模块,也使得第三方文件模块可以有序的编写和使用。 但是在第三方模块中,模块与模块之间仍然是散列在各地的,相互之间不能直接引用
包与NPM
所以在模块外,包和NPM是将模块联系起来的机制。
  • 包组织模块示意图
包
require
require
require
require
出口模块
模块
模块
模块
模块
CommonJS 的包规范定义其实也很简单,由包结构和包描述文件两部分组成。
包结构
用于组织包中的各种文件,是一个存档文件,即一个目录直接打包为.zip或tar.gz格式的文件。
符合规范的包目录:
  • package.json: 包描述文件
  • bin: 用于存放可执行二进制文件的目录
  • lib: 用于存放JavaScript代码的目录
  • doc: 用于存放文档的目录
  • test: 用于存放单元测试用例的代码
package.json包描述文件
NPM所有行为都与包描述文件的字段息息相关
一些字段:
  • name: 包名。 规范定义需要用小写的字母和数字组成,不允许出现空格。 包名必须是唯一的,以免对外公布时产生重名冲突
  • description: 包简介
  • version: 版本号,关于其介绍在《Node.js学习(一)——简介》也有提及
  • keywords: 关键字数组, NPM中主要用来作分类搜索。
  • maintainers: 包维护者列表。 每个维护者由name、email和web这3个属性组成。 NPM通过这个属性进行权限认证。
    格式:
        "maintainers":[{ "name":"kongchengji", "email":"111@.com", "web":"[http:](https://blog.csdn.net/qq_36171287)" }]
  • contributors: 贡献者列表,格式与维护者列表相同
  • bugs: 一个可以反馈bug的网页地址或邮件地址
  • licenses: 当前包所使用的许可证列表,表示包在哪些许可证下使用
    格式:
     "licenses":[{ "type": "GPLv2", "url":"" }]
     // 或者
     "license": "ISC"
  • repositories: 托管源代码的位置列表,表明可以通过哪些方式和地址访问包源代码。
    格式:
    "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/kongchengji/UiSelfMade.git"
  • dependencies: 使用当前包所需要依赖的包列表。 这个属性非常重要
  • homepage: 当前包的网站地址
  • os: 操作系统支持列表, 如果列表为空,则不对操作系统做任何假设
  • cpi: CPU架构支持列表
  • engine:支持的JavaScript引擎列表
  • directories:包目录说明
  • implements: 实施规范的列表。 标志当前包实现了CommonJS哪些规范
  • scripts: 脚本说明对象。 主要用于被包管理器用来安装、编译、测试和卸载包
    格式:
        "scripts": {
            "dev": "webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js",
            "start": "npm run dev",
            "lint": "eslint --ext .js,.vue src",
            "build": "node build/build.js"
NPM与包规范区别在于多了四个字段:
  • author: 包作者 :ok_man:
  • bin: 一些包作者希望包可以作为命令行工具使用。
  • main: 模块引入包时,会有限检查这个字段,并将其作为包中其余模块的入口模块。 如果不存在,require会查找包目录下的index.js、index.node、index.json作为默认入口
  • devDependencies: 一些模块只在开发时需要依赖。
    devDependencies:开发环境使用
    dependencies:生产环境使用
前后端共用模块
JavaScript在Node出现后,有一项优势 --> 一些模块可以在前后端实现共用。
但是前后端上始终还是有一些差别的 :sweat_drops:
前后端模块侧重点
前后端JavaScript分别搁置在HTPP的两端,扮演的角色并不同。
浏览器端的JavaScript需要经历从同一个服务器端分发到多个客户端执行,瓶颈是带宽,从网络加载代码
服务器端的JavaScript是相同代码需要多次执行,瓶颈是CPU和内存等资源,从磁盘中加载
在前端JavaScript中,主要还是应用AMD规范。
CommonJS并不完全适用于前端JavaScript,比如Node的模块引入基本是同步的,但是前端引入如果使用同步引入,UI在初始化过程中需要花费很多时间等待脚本加载完成。
AMD规范
AMD规范 是CommonJS规范的一个延伸,全称:Asynchronous Module Definition。
是异步模块定义
模块定义:define(id?, dependencies?, factory);
id 是模块的名字,它是可选的参数。
dependencies 指定了所要依赖的模块列表,它是一个数组,也是可选的参数
AMD需要在声明模块时指定所有的依赖,通过形参传递依赖到模块内容中:
define(['./a', './b'], function (dep1, dep2) {
    a.doSomethimg()
    b.doSomething()
CMD规范
与AMD规范相对的还有CMD规范,全称:Common Module Definition。
是公共模块定义
这是由国内的玉伯(也是一位大佬)提出的
模块定义:define(factory)
CMD支持动态引入:
define(function(require, exports, module) {
    var a=require('./a')
    a.doSomethimg()
    var b=require('./b')
    b.doSomething()
在需要依赖模块时, 随时调用require()引入即可
  • CMD 推崇依赖就近; AMD 推崇依赖前置
  • CMD 是延迟执行; AMD 是提前执行
  • CMD性能好,因为只有用户需要的时候才执行; AMD用户体验好,因为没有延迟,依赖模块提前执行了
AMD和CMD最大的区别是对依赖模块的执行时机处理不同
兼容多种模块规范
创建一个hello方法,让hello方法能在不同运行环境中运行,兼容Node、AMD、CMD和常见浏览器
  • 匿名函数前加一个;是个好习惯 name是方法名,definition是方法体
  • 通过typeof检测环境是否为AMD或CMD还是Node环境
  • 可以将模块执行结果挂载在window变量中,这样可以直接调用
// 匿名函数前加一个;是个好习惯  name是方法名,definition是方法体
;(function (name, definition) {
    //检查环境是否是AMD或CMD
    var hasDefine = typeof define === 'function',
    // 检查环境是否为Node
    hasExports = typeof module !== 'undefined' && mudule.exports;
    if(hasDefine) {
        define(definition);
    } else if (hasExports) {
        module.exports = definition();
        // 将模块的执行结果挂在window变量中,在浏览器中this指向window对象
        this[name] = definition();
})('hello', function () {
    var hello = function () {
        console.log('hello');
    return hello;
