NodeJs深入浅出之旅:模块🌀
空城机 发表于 2021/10/25 17:23:31 2021/10/25
【摘要】 NodeJs 虽然曾经在以前写过nodeJs的一篇文章,不过系统性的开始学习还是从现在开始吧。(不过我也同时在学TypeScript,所以NodeJs不能保证不间断学习)
NodeJs
以前学过些:《Node.js学习(一)——简介》
Node.js是一个基于chrome V8引擎的JavaScript运行环境
node.js不是语言,不是服务器,不是数据库。
本次我的node学习,直接从node的express框架开始来代替http模块,express学习可参考:http://javascript.ruanyifeng.com/nodejs/express.html
express是Node一个很经典的框架,也是当今全球最流行的
比如下面的例子:
入口app.js
const express = require('express');  // 直接用express代替http, 因为express底层是基于http模块
var app = express();
// 将app的监听都存放到另外一个router的index.js当中
const routes = require('./routes')(app);
//服务器本地主机的数字
app.listen('3001',function(){
    console.log("启动了。。。, 运行 http:localhost:3001/AjaxTest/app.html ")
Node保持了JavaScript中的单线程特点
单线程最大的好处在于不用处处在意状态的同步问题
坏处:
  • 无法利用多核CPU
  • 错误会引起整个应用退出,应用的健壮性值得考验
  • 大量计算占用CPU导致无法继续调用异步I/O
Node解决单线程计算量大问题:
与Web Workers类似,node中有child_process子进程
Web Workers的优点和限制以前也写过:https://blog.csdn.net/qq_36171287/article/details/117172844
child_process子进程的出现,意味着Node考研应对单线程在健壮性和无法利用多核CPU方面的问题。通过将计算分发到各个子进程,考研将大量计算分解掉,然后再通过进程之间的事件消息来传递结果。
模块机制
JavaScript先天缺少一项功能:模块。
  • python有import机制
  • Ruby有require
  • PHP有include和require
而JavaScript通过<script>标签引入代码的凡是显得杂乱无章,所以社区也为JavaScript制定了相应的规范,其中CommonJS规范就是最重要的里程碑,现在还有es6提出的Module
参考文章:http://javascript.ruanyifeng.com/nodejs/module.html
Node模块规范
Node采用CommonJS规范,CommonJS对模块的定义十分简单,主要分为模块引用、模块定义和模块标识3个部分。
  1. 模块引用
    模块引用示例(可以不引入扩展名):
    var math = require('math')
  2. 模块定义
    在模块中,存在一个module对象,代表模块本身。exports是module的属性,exports对象用于导出当前模块的方法或者遍历,并且是唯一导出的出口。在node中,一个文件就是一个模块,将方法挂载在exports对象上作为属性就算定义导出的方式
    // math.js
    exports.add = ()=>{
        let sum = 0, i = 0, args = arguments, l = args.length;
        while(i < l) {
            sum += args[i++];
        return sum;
  3. 模块标识
    模块标识其实就算传递给require()方法的参数,必须是符合小驼峰命名的字符串,或者以.、…开头的相对路径或者绝对路径。 可以没有文件后缀名
    模块的定义十分简单,接口也十分简洁。意义在于将类聚的方法和变量等限定在私有的作用域中,同事支持引入和导出功能以顺畅地连接上下游依赖。
Node中模块的分类
  • 核心模块(已经封装好的内置模块)
  • 自定义模块
  • 第三方的模块(npm下载来的模块)
Node模块实现
node中引入模块,需要经历如下三个步骤:
  1. 路径分析
  2. 文件定位
  3. 编译执行
核心模块在node编译过程中编译进了二进制执行文件,在node进程启动时,部分核心模块被直接加载进内存中,所以这部分核心模块引入时文件定位和编译执行可以忽略,并且在路径分析中有限判断。所以核心模块加载速度最快
优先从缓存加载
与前端浏览器会缓存静态脚本文件以提高性能一样,Node对引入过的模块都会进行缓存,以减少二次引入时的开销。
不同的地方在于,浏览器仅仅缓存文件,而Node缓存的是编译和执行之后的对象。
不论是核心模块还是文件模块,require()方法对相同模块的二次加载都一律采用缓存优先的方式,这是第一优先级的。不同之处在于核心模块的缓存检查先于文件模块的缓存检查。
文件扩展名分析
require()在分析标识符的过程中,会出现标识符中不包含文件扩展名的情况。 CommonJS模块规范也允许在标识符中不包含文件扩展名,这种情况下,Node会按.js、.node、.json的次序补足扩展名后尝试。
在调用过程中,需要fs文件读取模块同步阻塞式地判断文件是否存在,因为node是单线程的。
小技巧:
  • 如果是node和json文件,在传递时将扩展名加上,会提升速度。
  • 同步配合缓存,可以大幅度缓解node单线程中阻塞式调用的缺陷
模块编译
在Node中,每个文件模块都是一个对象
文件模块定义如下:
function Module(id, parent) {
    this.id = id;
    this.exports = {};
    this.parent = parent;
    if (parent && parent.children) {
        parent.children.push(this);
    this.filename = null;
    this.loaded = false;
    this.children = [];
对于不同的文件扩展名,node的载入方法也不同:
  • .js文件。 通过fs模块同步读取文件后编译执行
  • .node文件。 这是用C/C++编写的扩展文件,通过dlopen()方法加载最后编译生成的文件
  • .json文件。 通过fs模块同步读取文件后,用JSON.parse()解析返回结果
  • 其余扩展名文件。 都会被当作.js文件载入
每个编译成功的模块,都会将文件路径作为索引缓存在Module._cache对象上,以提升二次引入的性能。
可以使用console.log(require.cache)打印查看
JavaScript模块的编译
在node的API文档中,知道每个模块中还有_filename和_dirname这两个变量。 如果把直接定义模块的过程放在浏览器端,会存在污染全局变量的情况。
所以,node对获取的JavaScript文件内容进行了头尾包装。
一个正常的JavaScript文件会被包装成如下:
(function(exports, require, module, _filename, _dirname){
    var math = require('math');
    exports.area = function (radius) {
        return Math.PI * radius * radius;
这样,每个模块文件之间都进行了作用域隔离。 包装后的代码会通过vm原生模块的runInThisContext()方法执行,然后返回一个function对象。
exports属性上的任何方法和属性都可以被外部调用到,但是模块中其余变量或属性则不可直接被调用。
vm原生模块:vm 是 nodejs 的一个核心模块,使用 vm 模块可以在 v8 虚拟机上下文中编译运行代码。JavaScript 代码可以被立即编译运行,也可以编译保存稍后运行。利用 vm 模块,我们可以使得 nodejs 动态执行代码,服务的扩展性,动态性更好
exports不能直接赋值,原因是由于exports对象是通过形参的方式传入的,直接赋值会改变形参的引用
如果需要直接赋值,那么就给module.exports这个对象
C/C++模块的编译
.node模块文件不需要编译,因为是编写C/C++模块之后编译生成的,所以只有加载和执行过程。 C/C++模块通过预先编译成.node文件,然后调用process.dlopen()方法加载执行。
在执行过程中,模块的exports对象与.node模块产生联系,返回给调用者。
Windows下编译和执行过程:
编译源码
生成.node文件
dlopen加载
C/C++源码
VC++
.dll文件
加载dll文件
导出给JavaScript
C/C++模块
  • 优势主要是执行效率
  • 劣势是C/C++模块编写门槛高
JSON文件的编译
.json文件的编译是三种编译方式中最简单的。 利用fs文件读取模块同步读取json文件的内容后,调用JSON.parse()方法得到对象,然后赋值给模块对象的exports。
模块依赖
文件模块可能会依赖于核心模块,核心模块可能会依赖于内建模块
文件模块
核心模块(javascript)
内建模块(C/C++)
文件模块不推荐直接调用内建模块
