Oracle 11G单机转单机Grid集群(ASM)
Lucifer三思而后行 发表于 2021/10/25 16:39:56 2021/10/25
【摘要】 一、环境准备 1、实验目的(单台机器)将11.2.0.4的单实例数据库由文件系统,迁移到ASM单实例的磁盘组中,并注册到集群管理。 2、环境准备项目源库操作系统RHEL6.8主机名s11gIP地址192.168.56.20数据库及版本ORACLE11.2.0.4数据库字符集AL32UTF8ORACLE SIDorcl数据文件目录/oradata/orcl 3、ASM磁盘组规划磁盘组名称大小...
一、环境准备
1、实验目的
2、环境准备
项目 源库
操作系统 RHEL6.8
主机名 s11g
IP地址 192.168.56.20
数据库及版本 ORACLE11.2.0.4
数据库字符集 AL32UTF8
ORACLE SID orcl
数据文件目录 /oradata/orcl
3、ASM磁盘组规划
磁盘组名称 大小 冗余模式
OCR
5G
EXTERNAL
DATA 10G EXTERNAL
4、数据文件位置记录
/ORADATA/ORCL
--数据文件
SYS@orcl>select name from v$datafile;
NAME
/oradata/orcl/system01.dbf
/oradata/orcl/sysaux01.dbf
/oradata/orcl/undotbs01.dbf
/oradata/orcl/users01.dbf
/oradata/orcl/example01.dbf
/oradata/orcl/ogg01.dbf
6 rows selected.
--控制文件
SYS@orcl>select name from v$controlfile;
NAME
/oradata/orcl/control01.ctl
/u01/app/oracle/fast_recovery_area/orcl/control02.ctl
--临时文件
SYS@orcl>select name from v$tempfile;
NAME
/oradata/orcl/temp01.dbf
--日志文件
SYS@orcl>select member from v$logfile;
MEMBER
/oradata/orcl/redo03.log
/oradata/orcl/redo02.log
/oradata/orcl/redo01.log
--参数文件
SYS@orcl>show parameter pfile
NAME	TYPE	 VALUE
spfile	string   /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/dbs/spfileorcl.ora
二、Grid软件安装
1、创建grid用户和组
/usr/sbin/groupadd -g 1120 asmadmin
/usr/sbin/groupadd -g 1121 asmdba
/usr/sbin/groupadd -g 1122 asmoper
/usr/sbin/useradd -u 1200 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper,dba,oper grid
/usr/sbin/usermod -a -G asmdba oracle
echo "oracle" |passwd grid --stdin
2、创建grid文件目录
mkdir -p /u01/app/11.2.0/grid
mkdir -p /u01/app/grid
chown -R grid:oinstall /u01/app/grid
chown -R grid:oinstall /u01/app/11.2.0/grid
chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory
3、配置grid环境变量
vi /home/grid/.bash_profile
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
export ORACLE_BASE=/u01/app/grid
export ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid/
export ORACLE_SID=+ASM
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/rdbms/lib:/lib:/usr/lib:.
export LD_LIBRARY_PATH
SHLIB_PATH=$ORACLE_HOME/lib32:$ORACLE_HOME/rdbms/lib32:.
export SHLIB_PATH
PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:.
export PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib
export CLASSPATH
umask 022
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_SRVM_REMOTESHELL=/usr/bin/ssh
export ORACLE_SRVM_REMOTECOPY=/usr/bin/scp
PS1=$LOGNAME@`hostname`:'$PWD''$ '
umask 022
4、udev+multipath绑定磁盘
--多路径绑定
yum install -y device-mapper*
mpathconf --enable --with_multipathd y
mv /etc/multipath.conf /etc/multipath.conf.bak >/dev/null 2>&1
##配置multipath.conf
cat <<EOF >/etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names yes
blacklist {
  devnode "^sda"
EOF
multipath -F >/dev/null 2>&1
multipath -v2 >/dev/null 2>&1
multipath -ll
--绑定udev
##获取dm_uuid
cd /dev/mapper
for i in mpath*;
do
printf "%s %s\n" "$i" "$(udevadm info --query=all --name=/dev/mapper/$i |grep -i dm_uuid)">>udev_info;
done
##写入99-oracle-asmdevices.rules
cat /dev/mapper/udev_info |while read line
do
dm_uuid=`echo $line |awk -F'=' '{print $2}'`;
disk_name=`echo $line|awk '{print $1}'`;
echo "KERNEL==\"dm-*\",ENV{DM_UUID}==\"${dm_uuid}\",SYMLINK+=\"asm_${disk_name}\",OWNER=\"grid\",GROUP=\"asmadmin\",MODE=\"0660\"">>/etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
done
udevadm control --reload-rules
udevadm trigger
ls -l /dev/asm*
5、用户资源配置
cat <<EOF >> /etc/security/limits.conf
grid soft nproc 2047
grid hard nproc 16384
grid soft nofile 1024
grid hard nofile 65536
grid soft stack 10240
EOF
6、安装CVU软件包
--上传grid安装包并解压
cd /soft
unzip -q /soft/p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
--安装cvu软件包
yum install -y smartmontools
rpm -ivh /soft/grid/rpm/cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
7、安装Grid软件
1、静默安装grid软件
**  安装模式:- HA_CONFIG  : To configure Grid Infrastructure for stand alone server**
--编辑grid.rsp静默安装响应文件
cat <<EOF >> /soft/grid.rsp
oracle.install.responseFileVersion=/oracle/install/rspfmt_crsinstall_response_schema_v11_2_0
ORACLE_HOSTNAME=s11g
INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory
SELECTED_LANGUAGES=en
oracle.install.option=HA_CONFIG
oracle.install.asm.OSDBA=asmdba
oracle.install.asm.OSOPER=asmoper
oracle.install.asm.OSASM=asmadmin
oracle.install.crs.config.gpnp.scanName=
oracle.install.crs.config.gpnp.scanPort=
oracle.install.crs.config.clusterName=
oracle.install.crs.config.gpnp.configureGNS=false
oracle.install.crs.config.gpnp.gnsSubDomain=
oracle.install.crs.config.gpnp.gnsVIPAddress=
oracle.install.crs.config.autoConfigureClusterNodeVIP=false
oracle.install.crs.config.clusterNodes=
oracle.install.crs.config.networkInterfaceList=
oracle.install.crs.config.storageOption=
oracle.install.crs.config.sharedFileSystemStorage.diskDriveMapping=
oracle.install.crs.config.sharedFileSystemStorage.votingDiskLocations=
oracle.install.crs.config.sharedFileSystemStorage.votingDiskRedundancy=NORMAL
oracle.install.crs.config.sharedFileSystemStorage.ocrLocations=
oracle.install.crs.config.sharedFileSystemStorage.ocrRedundancy=NORMAL
oracle.install.crs.config.useIPMI=false
oracle.install.crs.config.ipmi.bmcUsername=
oracle.install.crs.config.ipmi.bmcPassword=
oracle.install.asm.SYSASMPassword=oracle
oracle.install.asm.diskGroup.name=OCR
oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL
oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=1
oracle.install.asm.diskGroup.disks=/dev/asm_mpathb
oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/dev/asm*
oracle.install.asm.monitorPassword=oracle
oracle.install.crs.upgrade.clusterNodes=
oracle.install.asm.upgradeASM=false
oracle.installer.autoupdates.option=SKIP_UPDATES
oracle.installer.autoupdates.downloadUpdatesLoc=
AUTOUPDATES_MYORACLESUPPORT_USERNAME=
AUTOUPDATES_MYORACLESUPPORT_PASSWORD=
PROXY_HOST=
PROXY_PORT=0
PROXY_USER=
PROXY_PWD=
PROXY_REALM=
EOF
--静默安装
yum install -y openssh-clients
chown -R grid:oinstall /soft/grid/
rm -rf /u01/app/oraInventory/*
su - grid -c "/soft/grid/runInstaller -silent -showProgress -ignoreSysPrereqs -ignorePrereq -responseFile /soft/grid.rsp"
--执行root.sh脚本
/u01/app/11.2.0/grid/root.sh
--Create a file that contain all the asm password cfgrsp.properties
su - grid
cat <<EOF >>  /home/grid/cfgrsp.properties
oracle.assistants.asm|S_ASMPASSWORD=oracle
oracle.assistants.asm|S_ASMMONITORPASSWORD=oracle
EOF
--执行cfgrsp.properties脚本
/u01/app/11.2.0/grid/cfgtoollogs/configToolAllCommands RESPONSE_FILE=/home/grid/cfgrsp.properties
2、图形化安装
略
8、创建ASM磁盘组DATA
su - grid
sqlplus / as sysasm
SQL> create diskgroup DATA external redundancy disk '/dev/asm_mpathc';
Diskgroup created.
SQL> SELECT NAME,state FROM v$asm_diskgroup;
NAME											   STATE
OCR											       MOUNTED
DATA											   MOUNTED
select NAME,TOTAL_MB/1024 "TOTAL/G",FREE_MB/1024 "FREE/G",round(FREE_MB/TOTAL_MB*100)||'%' Per_Free,state from v$asm_diskgroup;
NAME			TOTAL/G     FREE/G PER_FREE		STATE
OCR			     10         9.94238281 99%		MOUNTED
DATA			 5          4.95117188 99%		MOUNTED
ASMCMD [+] > lsdg
State    Type    Rebal  Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576      5120     5070                0            5070              0             N  DATA/
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576     10240    10181                0           10181              0             N  OCR/
9、检查ASM实例
grid@s11g:/home/grid$ crsctl stat res -t
NAME           TARGET  STATE        SERVER                   STATE_DETAILS
Local Resources
ora.DATA.dg
               ONLINE  ONLINE       s11g
ora.LISTENER.lsnr
               ONLINE  ONLINE       s11g
ora.OCR.dg
               ONLINE  ONLINE       s11g
ora.asm
               ONLINE  ONLINE       s11g                     Started
ora.ons
               OFFLINE OFFLINE      s11g
Cluster Resources
ora.cssd
      1        ONLINE  ONLINE       s11g
ora.diskmon
      1        OFFLINE OFFLINE
ora.evmd
三、单实例数据文件迁移至ASM磁盘组(RMAN)
1、编辑参数文件指定新的控制文件路径
SYS@orcl>create pfile='/home/oracle/pfile.ora' from spfile;
File created.
--修改参数文件
*.control_files='+DATA/orcl/controlfile/control01.ctl','+DATA/orcl/controlfile/control02.ctl'
*.db_recovery_file_dest='+DATA'
*.db_create_file_dest='+DATA'
*.log_archive_dest_1='location=+DATA'
2、启动数据库到nomount模式
SYS@orcl>shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SYS@orcl>startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1336176640 bytes
Fixed Size		    2253024 bytes
Variable Size		  838864672 bytes
Database Buffers	  486539264 bytes
Redo Buffers		    8519680 bytes
Database mounted.
SYS@orcl>alter database archivelog;
Database altered.
Database closed.
SYS@orcl>
SYS@orcl>startup nomount pfile='/home/oracle/pfile.ora';
Total System Global Area  839282688 bytes
Fixed Size		    2257880 bytes
Variable Size		  281021480 bytes
Database Buffers	  553648128 bytes
Redo Buffers		    2355200 bytes
3、RMAN恢复控制文件
关键:
1、需要执行 setasmgidwrap -o $ORACLE_HOME
2、执行完上一步之后,需要重启数据库实例到nomount
3、由于使用RMAN,需要提前开启归档模式
RMAN> restore controlfile from '/oradata/orcl/control01.ctl';
Starting restore at 28-MAR-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=13 device type=DISK
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-03002: failure of restore command at 03/28/2021 05:20:18
ORA-19504: failed to create file "+DATA/control01.ctl"
ORA-17502: ksfdcre:3 Failed to create file +DATA/control01.ctl
ORA-15001: diskgroup "DATA" does not exist or is not mounted
ORA-15040: diskgroup is incomplete
ORA-19600: input file is control file  (/oradata/orcl/control01.ctl)
ORA-19601: output file is control file  (+DATA/control01.ctl)
--这里由于oracle software是先于grid安装,所以权限不对
[oracle@s11g ~]$ ll /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin/oracle
-rwxrwxr-x. 1 oracle oinstall 239626683 Mar 26 12:51 /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin/oracle
--因此要先执行setasmgidwrap -o $ORACLE_HOME
grid@s11g:/u01/app/11.2.0/grid/bin$ setasmgidwrap -o /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin/oracle
[root@s11g ~]# ll /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin/oracle
-rwsr-s--x 1 oracle asmadmin 239626641 Mar 26 14:52 /u01/app/oracle/product/11.2.0/db/bin/oracle
--这里执行完之后,需要重启数据库实例,这一步很重要,不然报错
[oracle@s11g ~]$ rman target /
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Sun Mar 28 05:23:01 2021
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
RMAN-00554: initialization of internal recovery manager package failed
RMAN-04005: error from target database:
ORA-27140: attach to post/wait facility failed
ORA-27300: OS system dependent operation:invalid_egid failed with status: 1
ORA-27301: OS failure message: Operation not permitted
ORA-27302: failure occurred at: skgpwinit6
ORA-27303: additional information: startup egid = 54321 (oinstall), current egid = 1120 (asmadmin)
--恢复控制文件
Starting restore at 26-MAR-21
channel ORA_DISK_1: SID=30 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: copied control file copy
output file name=+DATA/orcl/controlfile/control01.ctl
output file name=+DATA/orcl/controlfile/control02.ctl
Finished restore at 26-MAR-21
4、启动数据库到mount模式
RMAN> alter database mount;
database mounted
released channel: ORA_DISK_1
5、RMAN Copy 数据文件
RMAN> backup as copy database format '+DATA';
6、RMAN Switch 数据文件
RMAN> switch database to copy;
7、RMAN Switch 临时文件,并打开数据库
run {
set newname for tempfile 1 to '+DATA';
switch tempfile all;
executing command: SET NEWNAME
renamed tempfile 1 to +DATA in control file
RMAN> alter database open;
database opened
8、迁移重做日志文件
关键:这里DROP LOGFILE时顺序要从后往前删,否则报错:
ERROR at line 1: ORA-00362: member is required to form a valid logfile in group 2 ORA-01517: log member: '/oradata/orcl/redo02.log’
--查看未迁移前的日志文件
SYS@orcl>set line222
col member for a60
SYS@orcl>SELECT a.group#, b.member, a.status FROM v$log a, v$logfile b WHERE a.group#=b.group#;
    GROUP# MEMBER							STATUS
	 3 /oradata/orcl/redo03.log					INACTIVE
	 2 /oradata/orcl/redo02.log					CURRENT
	 1 /oradata/orcl/redo01.log					INACTIVE
--迁移过程(中间可以需要多次切换日志,将日志切换到INACTIVE才可以drop)
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '+DATA' TO GROUP 1;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '+DATA' TO GROUP 2;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '+DATA' TO GROUP 3;
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/oradata/orcl/redo03.log';
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/oradata/orcl/redo02.log';
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/oradata/orcl/redo01.log';
ALTER SYSTEM CHECKPOINT;
--迁移后的日志文件
	 1 +DATA/orcl/onlinelog/group_1.280.1068223535			INACTIVE
	 2 +DATA/orcl/onlinelog/group_2.281.1068223535			INACTIVE
	 3 +DATA/orcl/onlinelog/group_3.282.1068223535			CURRENT
9、服务器参数文件,并重启数据库
--查看spfile文件是否创建
NAME				     TYPE	 VALUE
spfile				     string
--创建spfile文件
SYS@orcl>create spfile='+DATA/orcl/spfileorcl.ora' from pfile='/home/oracle/pfile.ora';
File created.
--查看生成的spfile文件
ASMCMD> ls
ARCHIVELOG/
CONTROLFILE/
DATAFILE/
ONLINELOG/
PARAMETERFILE/
TEMPFILE/
spfileorcl.ora
--修改dbs下spfile文件
cd $ORACLE_HOME/dbs
rm -rf spfileorcl.ora
cat <<EOF >> initorcl.ora
spfile=+DATA/orcl/spfileorcl.ora
EOF
--重启数据库
shutdown immediate
startup
10、验证各文件存储位置(都已切换到ASM磁盘组DATA下)
union all
union all
union all
NAME
+DATA/orcl/datafile/system.273.1068222147
+DATA/orcl/datafile/sysaux.274.1068222153
+DATA/orcl/datafile/undotbs1.276.1068222159
+DATA/orcl/datafile/users.278.1068222161
+DATA/orcl/datafile/example.275.1068222157
+DATA/orcl/tempfile/temp.279.1068223335
11 rows selected.
NAME				     TYPE	 VALUE
spfile				     string	 +DATA/orcl/spfileorcl.ora
四、注册到Grid集群
[oracle@s11g ~]$ srvctl add database -d orcl -o /u01/app/oracle/product/11.2.0/db -p +DATA/orcl/spfileorcl.ora -n orcl -a DATA
[oracle@s11g ~]$ srvctl config database -d orcl
Database unique name: orcl
Database name: orcl
Oracle home: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db
Oracle user: oracle
Spfile: +DATA/orcl/spfileorcl.ora
Domain:
Start options: open
Stop options: immediate
Database role: PRIMARY
Management policy: AUTOMATIC
Database instance: orcl
Disk Groups: DATA
Services:
grid@s11g:/home/grid$ crs_stat -v -t
Name           Type           R/RA   F/FT   Target    State     Host
ora.DATA.dg    ora....up.type 0/5    0/     ONLINE    ONLINE    s11g
ora....ER.lsnr ora....er.type 0/5    0/     ONLINE    ONLINE    s11g
ora.OCR.dg     ora....up.type 0/5    0/     ONLINE    ONLINE    s11g
ora.asm        ora.asm.type   0/5    0/     ONLINE    ONLINE    s11g
ora.cssd       ora.cssd.type  0/5    0/5    ONLINE    ONLINE    s11g
ora.diskmon    ora....on.type 0/10   0/5    OFFLINE   OFFLINE
ora.evmd       ora.evm.type   0/10   0/5    ONLINE    ONLINE    s11g
ora.ons        ora.ons.type   0/3    0/     OFFLINE   OFFLINE
ora.orcl.db    ora....se.type 0/2    0/1    OFFLINE   OFFLINE
grid@s11g:/home/grid$ srvctl start database -d orcl
ora.orcl.db    ora....se.type 0/2    0/1    ONLINE    ONLINE    s11g
