【必备知识】TypeScript 超详细入门
阿童木 发表于 2021/10/25 15:19:14 2021/10/25
【摘要】 1. 搭建环境全局安装 typesctiptnpm i -g typescript创建一个 TS 文件console.log('Hello Ts');通过命令转化 TStsc '文件名' 2. 基本类型js 是动态类型语言,所以有很多时候都不会报错,但是会存在很多的问题 1. number定义一个 number 类型的值let a: numbera = 10a = 'hello' //这...
1. 搭建环境
全局安装 typesctipt
npm i -g typescript
创建一个 TS 文件
通过命令转化 TS
tsc '文件名'
2. 基本类型
1. number
定义一个 number 类型的值
let a: number
a = 10
a = 'hello' //这一行代码会报错,因为 a 的变量类型是 number ,不能赋值字符串
但是编译还是会成功的
2. string
定义一个 string 类型的值
let b: string
b = 'hello'
b = 10 // b
3. boolean
声明完直接赋值
let c: boolean = true
如果变量的声明和赋值是同时进行的,TS 可以自动对变量进行类型检测
let c = false
c = 123 // 报错
4. 字面量
限定取值范围为男和女
let d: '男' | "女"
d = '男'
5. any
任意类型,相当于对改变量关闭了类型检测,显示 any
使用 TS ,不建议使用 any
let e: anye = 1e = 'hello'
声明变量不指定类型,就会被设置为 any,隐式 any
6. unknown
unknown 表示未知类型,是一个类型安全的 any
unknown 类型的变量,不能直接赋值给其他变量
let f: unknownf = 'hello'f = 1f = true
类型断言
当我们需要将 unknown 类型的变量赋值给其他类型的变量的时候,我们可以给他指定类型
c = f as boolean// 第二种写法c = <boolean>f
7. 函数返回类型
在括号后面跟上一个指定的类型
function sum(a: number, b: number): number {    return a + b}
void 表示空,表示没有返回值
never 表示永远不会返回值
8. object
// 指定对象包含的属性let b: { name: string }b = { name: '小丞' }
必须对象成员完全一致,如果对象中有可选属性,我们可以采用 ? 来处理
let b: { name: string, age?: string }b = { name: '小丞' }
这样有没有 age 都可以
如果需要设置任意都可以,可以采用下面的方式
let b: { name: string, [propName: string]: any }
但是一定要有 name 成员
9. array
声明指定类型的数组
let e: string[]e = ['a', 'b']
也可以用这种方法
let f: Array<number>
10. 元组
固定长度的数组
let h: [string, string]h = ['hello', 'asd']h = [123, 'saf'] // 错误
11. enum
enum Gender {    Male,    Female}// 指定枚举类型let i: { sex: Gender }// 设定值i = {    sex: Gender.Male}
12. & 使用
这里表示且 的意思,也可以用 |表示或噢
let j: { name: string } & { age: number }j = { name: 'nan', age: 20 }
13. 类型的别名
type myType = 1 | 2 | 3 | 4 | 5
用来简化类型的书写
3. 编译选项
tsconfig.json 是 ts 的配置文件,可以根据这个信息来进行代码编译
include 表示需要编译的文件,** 表示任意文件夹,* 表示任意文件
"include": [    "./src/**/*"]
指定 src 下任意目录的任意文件
exclude 表示排除的文件,不需要编译的文件,一般不用,和 include 的用法一样
重头戏 compilerOptions
它是一个对象,里面有很多的配置
1. target
target 用来配置编译后的 js 版本
"compilerOptions": {    "target": "ES3"}
例如这里,我们指定编译版本为 ES3
image-20210918170616237
ES6 语法就会降级为 ES3
2. module
需要使用的模块化方案
"module": "ES2015"
有以下可选值
'none', 'commonjs', 'amd', 'system', 'umd', 'es6', 'es2015', 'es2020', 'esnext'.
3. lib
用来指定项目使用到的库
"compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"]  }
4. outDir
指定编译后文件所在的目录
"compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"],    "outDir": "./dist"  }
5. outFile
把代码合并成一个文件
设置outFile 后,把所有全局作用域中的代码合并到一个文件
只有模块化规范为 amd 和 system 时可以合并
"compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"],    "outDir": "./dist",    // "outFile": "./dist/app.js"  }
6. allowJS
是否对 JS 文件进行编译,默认是 false
"compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"],    "outDir": "./dist",    // "outFile": "./dist/app.js"    "allowJs": false  }
7. checkJS
是否检查 JS 代码是否符合语法规范,默认 false
"checkJs": false
8. removeComments
是否移除注释,默认是 false
"removeComments": true
9. noEmit
不生成编译后的文件,默认是 false
只想用来检查语法的时候可以用
"noEmit": true
10. noEmitOnError
决定编译报错的时候是否编译,默认是 false
"noEmitOnError": true
11. alwaysStrict
用来设置编译后的文件是否使用严格模式,默认为false
"compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"],    "outDir": "./dist",    // "outFile": "./dist/app.js"    "allowJs": false,    "checkJs": false,    "removeComments": true,    "noEmit": true,    "noEmitOnError": true,    "alwaysStrict": true  }
12. noImplicitAny
是否允许隐式的 any 类型
"noImplicitAny": true
13. noImplicitThis
是否允许隐式的 this
"noImplicitThis": true
14. strictNullChecks
检查是否存在空值
"strictNullChecks": true
可以用
a?.b
来改正
15. strict
开启所有的严格检查
"strict": true
全部配置
{  "include": ["./src/**/*"],//   "exclude": [],  "compilerOptions": {    "target": "ES3",    "module": "ES6",    "lib": ["DOM", "ES6"],    "outDir": "./dist",    // "outFile": "./dist/app.js"    "allowJs": false,    "checkJs": false,    "removeComments": true,    "noEmit": true,    "noEmitOnError": true,    "alwaysStrict": true,    "noImplicitAny": true,    "noImplicitThis": true,    "strictNullChecks": true,    "strict": true  }}
4. webpack 打包 TS
1. 安装依赖包
安装一些依赖包,webpack 两个包推荐全局安装
yarn add webpack webpack-cli typescript ts-loader
2. webpack 配置文件
创建一个 webpack.config.js 文件
const path = require("path");// 所有配置信息都写在这里module.exports = {  // 指定入口文件  entry: "./index.ts",  output: {    // 指定打包文件目录    path: path.resolve(__dirname, "dist"),    // 打包后文件的名字    filename: "bundle.js",  },  //   指定使用的模块  module: {    rules: [      {        //   test 指定的是规则生效的文件        test: /\.ts$/,        use: "ts-loader",        exclude: /node_modules/,      },    ],  },};
3. 修改配置文件
在 package.json 的配置文件中,添加 build 命令,启动 webpack 打包
"scripts": {    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",    "build": "webpack"  },
4. 引入 html 插件
安装 html-webpack-plugin 包
yarn add html-webpack-plugin
引入插件
const HTMLWebpackPlugin = require("html-webpack-plugin")
配置插件
 plugins:[      new HTMLWebpackPlugin()  ]
后面的 webpack 没什么价值,之前学过了,在这里学浪费时间,建议学第 1 节就好了
面向对象建议直接跳到抽象类,浪费时间
5. 抽象类
当我们不需要这个类来创建对象的时候,我们就可以使用对象类
例如,我们在创建 Dog 类的时候,需要继承 Animal 类,但是我们并不需要 animal 类来创建东西,为了避免它被用来创建对象,因此我们可以使用抽象类 abstarct
abstract class Animal {    name: string;    constructor(name: string) {        this.name = name;    }    sayHello() {        console.log('动物在叫');    }}
这样我们就把 Animal 对象创建为了抽象类,那我们就不能使用它来创建对象了
const aaa = new Animal('sss') // 报错
我们可以在抽象类中添加抽象方法,没有方法体
// 定义抽象方法abstract sayHello():void
只能定义在抽象类中,子类必须对抽象方法进行重写
6. 接口
接口时用来定义一个类结构,用来定义一个类中应该包含哪些属性和方法的
它和 type 有一点相似互通之处
我们可以采用 type 来描述一个对象类型
type myType = {    name: string,    age: number}
我们也可以用接口来声明一个类型
interface myInterface {    name: string,    age: number}
我们可以正常的调用它
const obj: myInterface = {    name: 'sss',    age: 111}
在这一点上,interface 和 type 的区别在于,type 只能声明一个,而 interface 可以声明多次,例如
interface myInterface {    name: string,    age: number}interface myInterface {    sex: string}
这样就以 2 个接口合并起来为准
接口可以用来在定义类的时候用来限制类的结构
接口中的所有属性都不能有实际的值,接口只定义对象的结构,而不考虑实际值,在接口中所有的方法都是抽象方法
例如这里,我们限制了一个类,有 name还有一个 sayHello 的函数
interface myInterface {    name: string,    sayHello(): void}
我们写一个类来实现这个接口
我们需要采用 implements 指定我们要实现的接口是哪一个
class Myclass implements myInterface {    name: string    constructor(name: string) {        this.name = name    }    sayHello() {        console.log('好~ ');    }}`
在接口中定义一个标准,指定我们需要去实现一个类 ,在我们创建类的时候需要指定它需要实现的接口,使用 implements
7. 属性的封装
现在属性是在对象中设置的,属性可以任意的被修改,这样会
导致对象中的数据变得非常不安全
我们可以在属性前添加属性的修饰符
  1. public 修饰的属性可以在任意位置访问
  2. private 定义为私有属性,私有属性只能在类内部访问
    • 通过类中添加方法使得私有属性可以被外部访问
  3. protected 受包含的属性,只能在当前类和当前类的子类中访问
// 定义私有变量private name: String// 定义操作的方法setName(value: string) {    this.name = value}// 修改 name 的值per.setName('猪猪')
这样我们如果不需要修改时,我们可以把修改 name 的方法隐藏起来,如果需要限制修改的值,我们可以添加 if 判断
我们也可以采用 getter 和 setter 来设置存取器
get name() {    return this._name}
这样我们就可以直接使用 per.name 来获取值
当我们需要设置值的时候,我们可以采用 set 方法
set name(value) {    this._name = value}
我们可以直接将属性定义在 构造函数 中,相当于一个语法糖,简化书写
constructor(public name: string, public age: number) {}
等价于
name: string,age: numberconstructor(name: string, age: number) {    this.name = name;    this.age = age;}
8. 泛型
在定义函数或类时,如果遇到类型不明确时就可以使用泛型
首先我们需要在函数名后面,添加一个 <k> ,用来定义一个泛型 ,这里的 k 是自己随意取的,可以理解为是一个 k 类型,只有函数执行的时候,我们才知道它具体是什么类型
function fn<k>(a: k): k {    return a}
我们可以直接条用具有泛型的函数
fn(10)
像这里我们传入了一个数字 10 ,它会自动推断出这次的函数调用中泛型的类型为 number
但是不是每一次都能自动推断出类型的,因此我们可以使用 类型断言
提前告知我们此次传入的数据类型
fn<string>('hello')
我们也可以指定多个泛型,建议用大写字母
function fn<k, t>(a: k, b: t): k {    return a}fn<string, number>('hello', 1)
指定泛型必须为某一个类
interface Inter {    length: number}function fn<T extends Inter > (a:T):number {    return a.length}
在这里,我们设置了泛型 T 必须是 inter 的实现类,也就是必须有 length 属性
在类中使用泛型
class MyClass<T> {    name: T    constructor(name: T) {        this.name = name    }}
学会用 TS 的思维去写代码,面向对象
9. 联合类型
可以设置多个预先类型
let myNumber: string | numbermyNumber = 'six'myNumber = 6
当多个变量有相同类型时,例如 youNumber 变量也需要 string 或者 number 的类型,我们再写一遍上面的代码会显得代码冗余,我们可以建立一个新的类型
type xNumber = string | number
这样我们再需要这种联合类型时,就可以直接使用
let myNumber: xNumber
这就像是接口 interface 一样,在很多情况下这两个是可以互换的
10. Utility Types
1. Partial
当我们需要使用一种类型时,但又想里面的参数都是可选时
我们可以采用 partial
type Person = {    name: string,    age: number}const myName: Partial<Person> = {age: 20}
全部可选
实现 Partial 原理
type Partial<T> = {    [P in keyof T]?: T[P];}
怎么理解呢?
首先 T 会接收到一个对象,也就是上面我们传入的 Person ,从此 T 表示 Person 对象,keyin T 的作用是,将 T 中的 key 值取出来,因此这里得到的是 name 和 age 的一个联合类型。
再采用 P in XXX 遍历 对象中的所有键,因此左边就是键值了,右边的 T[P] 得到的就是对应 P 对应的 value 值了,?: 符表示可选类型
2. Omit
删除指定类型中的某个类型,这些操作不影响原类型噢
例如我们定义了一个 Person 类型
但我们在某个情况使用的时候,需要必须传递 age ,name 值可选
我们可以采用 Omit ,第二个参数表示要删除的类型
const myName: Omit<Person,'name'> = {age: 20}
实现原理
keyof T 键名的联合类型,K 要删除的类型,通过 Exclude 来排除 K ,再通过 Pick 取出剩下的类型
Pick<T, Exclude<keyof T, K>>
3. Pick
从联合类型中挑选几个类型
type Person = {    name: string,    age: number}const myName: Pick<Person, 'age'> = { age: 20 }
4. Exclude
从联合类型中删除几个类型
type Person = {    name: string,    age: number}const myName: Exclude<Person, 'age'> = { age: 20 } // 报错
